не запускается после свапа
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 24 February 2016 - 12:32
не понимаю я... у меня четко написано - упаковать папку LOGS и прислать на мыло и дано мыло...
нахрена мне эти текстовые файлы если ты сам видишь что они ничего не содержат... или я умею читать между строк?
люди, включайте голову наконец-то...
PS: ошибка 090 никак не связана с датчиков коленвала, вы опять что-то путаете...
простите простите, всю папку заархивировал и скинул на мыло.
перепутал, не датчик коленвала, а датчик распредвала, не было питания на нем, все исправил
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2016 - 12:41
ответил в мыло.
датчик распредвала никак не связан с ошибкой 090... видимо имеется в виду актуатор(элекромагнит) фазовращателя...
это чтобы понимать правильно ;)
#23 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 24 February 2016 - 13:18
ответил в мыло.
Хорошо, спасибо, трос действительно натянут, точно, вспомнил что он сильно натянут и микрик не замыкается. Я сделаю тест на одном положении дроссельной и скину. Спасибо большое
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2016 - 13:25
несколько(!) положений дросселя, лучше 3 в разных диапазонах оборотов, ну типа если ХХ не держит то поймать минимальные обороты где работа двигателя стаибльна, пусть будет гулять 1000-1500, но главное работает и дроссель не двигай... и еще пару диапазонов, например около 2500-3000 и один еще выше...
это важно... в каждом диапазаоне минимум по минуте отрабатать, ну и после пуска прогретого двигла должно пройти не менее 5 минут (лямбда должна нагреться и включиться в работу)
#25 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 25 February 2016 - 17:04
отправил тесты на почту
Я когда запускаю, у меня через пару сек пишет ссвязь прервана, я не знаю в эти моменты пишет в лог файл или нет
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 February 2016 - 18:27
конечно не пишет... потеряна связь, надо заново коннект жать, если не цеплется при работе мотора то надо разбираться почему... чаще всего либо масса плохая (считай подключение адаптера) либо фонит система зажигания
#27 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 26 February 2016 - 16:05
Миша, мне даже стыдно вам писать - это подсос корпцса дз. с дтагностикой еще не разобрался пока
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#28 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Миша, мне даже стыдно вам писать - это подсос корпцса дз. с дтагностикой еще не разобрался пока.
осьались маленькие вопросы, как подключить тахометр и как убрать отсечку на 4000? куда подцепить датчик скорости или как ее убрать?
Сообщение отредактировал ekbbriket: 26 February 2016 - 16:27
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#29 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 27 February 2016 - 08:32
Подсосы убрали, все заработало прям идеально. Поехал домой, проехал 5 км, машина заглохла и не запукается, стреляет в глушитель. Выкрутил (новые) свечи, искра плохая, подставляю старые, хорошая искра. Поставил старые, не запускается, так же стреляет. Дотащил до гаража, и бросил, сегодня буду, после работы, разбираться. Может кто знает, может симптомы похожие были? Иногда, когда крутил, 2 раза было что запускалась, но не разгазовывалась, работала ровно
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#30 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 27 February 2016 - 21:44
вопрос решен, был обрыв на массе дпкв, на кочках отходила. пока все работает. диагностич. провод здох, пока без тестов
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#31 ОФФЛАЙН   ekbbriket
ekbbriket
  • Cообщений: 404
    w124, e230, 1988
Отправлено 05 April 2016 - 09:00
Привет всем мерсоводам. Машина работала, работала с отключенным дмрв, кстати стабильная работа была, не плавали обороты, запускалась нормально, в один день вышел с работы, запускается и глохнет, в каком-то положении открытия дроссельной (примерно пол педали нажатой) работает, но троит, в остальных случаях глохнет. Кабель только заказал, еще не идет, считал светодиодом ошибки: 3,4,8,12,14,15,16,17,24,26,28,32,33,36,38,43
Снял проводку, проверил все соединения на обрыв, все в норме, везде вроде все подключено, с ровного места все произошло... Раньше этих ошибок не было, только по дмрв были, но и без него работала, не корректно конечно, расход был большой.
Что смотреть, куда копать? Буд-то что-то где-то сдохло)))
Питание на форсунки приходит, на катушки приходит, запускается 2-3 сек работает и глохнет
Сообщение отредактировал ekbbriket: 05 April 2016 - 09:00
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
