Ахренеть,тьфу тьфу тьфу,пока не надо туда лезть,все работаетКак только своими руками начнешь делать, так и поймешь как. Пятнадцать не пятнадцать, а двенадцать давят.
При ремоте КЕ, про логику, временами, нужно забыть.
глючит м 103
#21
Отправлено 19 February 2016 - 18:48
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#22
Отправлено 19 February 2016 - 18:49
Это же хорошо,надо замерить у себяне знаю , у меня два тонких 15 давят ) оригинал чешский Бош 09-го года . И не шумят , заразы , и ничего им не делается ...
#23
Отправлено 19 February 2016 - 20:49
Евгений! +10000500А по поводу сбить спесь с топикстартера - так это я всегда за ))) Как начнёт щас налево и направо всё подряд менять , а воз и ныне там )
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#24
Отправлено 19 February 2016 - 20:52
Ну уж Вам стыдно, номинал и максимал по БОШКак только своими руками начнешь делать, так и поймешь как. Пятнадцать не пятнадцать, а двенадцать давят.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#25
Отправлено 19 February 2016 - 21:51
Как должно быть и как есть на самом деле - две большие разницы.Ну уж Вам стыдно, номинал и максимал по БОШ
Поэтому верю только своим глазам и манометру.
#26
Отправлено 19 February 2016 - 21:58
У меня тоже манометр на 12 кг зашкалил при включении насосов.Два "тонких" Бош,отреставрированных
#27
Отправлено 21 February 2016 - 23:04
15 ат в дазатор не может бвть там же стоит аккумулятор топлива который допускает определенную подачуПри 2 насосах на 103 порядка 15 ат
#28
Отправлено 21 February 2016 - 23:08
может быть и дававят в дозатор у тебя 15ат но это не правельно сто пудов аккум топлива неисправенне знаю , у меня два тонких 15 давят ) оригинал чешский Бош 09-го года . И не шумят , заразы , и ничего им не делается ...
#29
Отправлено 21 February 2016 - 23:11
сегодня приобрел манометр что я им могу проверить из электрической части чтоб исключить из подозрения??например эгрд как правельно проверить или ПНД также датчик колена и другие?????????Скоооолько???? Как два насоса по 4атм,накачают 15?????
#30
Отправлено 21 February 2016 - 23:15
точнее мультиметр))))сегодня приобрел манометр что я им могу проверить из электрической части чтоб исключить из подозрения??например эгрд как правельно проверить или ПНД также датчик колена и другие?????????
#31
Отправлено 21 February 2016 - 23:26
налив не проверял этим хочу заняться завтра , ну НД должен быть свободный ход я правельно понимаю?Одно дело когда сам плунжер зажат своей гайкой, другое когда рычагом напорного диска. Надо сначала отрегулировать под самим дозатором так чтоб бензин появлялся только при нажатий на плунжер. Установив дозатор с прокладкой винтом СО выставишь базовое и начальное. Бензин со всех колодцев должен появлятся точно одновременно и точно в одном колличестве, это залог нормальной работы системы. Ты похоже налив не проверял. Если с наливом и форсунками все гуд, то ищи уже в зажиганий проблему
#32
Отправлено 21 February 2016 - 23:33
все со временем заменится зачем на у гад )))А по поводу сбить спесь с топикстартера - так это я всегда за ))) Как начнёт щас налево и направо всё подряд менять , а воз и ныне там )
#33
Отправлено 21 February 2016 - 23:39
так в дозаторе рабочие не более ат в верхней и в нижней?После сборки налив проверил с форсами и без? Давление в лоб порядка 12 бар, видимо один насос накрылся. Гайку плунжера чуть открутить если идет бенз с колодцев при включенном насосе пока на диск не нажмешь. Если дозатор собран правильно и настроен прогрей двигатель и настрой смесь с отключенными эгрд и рхх потом посмотри напряжение на 3 пине колодки диагностики
P.S. 1. Все это в темах "важно" сверху.
2. От помощи знающих людей не отказывайся, быстрее отладишь систему
#34
Отправлено 21 February 2016 - 23:40
не более аттак в дозаторе рабочие не более ат в верхней и в нижней?
#35
Отправлено 21 February 2016 - 23:41
цифры б.ля не печатает шести хотел написать
#36
Отправлено 22 February 2016 - 06:58
Глубоко ошибаетесь,аккумулятор топлива на сборке насосов,отвечает за другие параметры!15 ат в дазатор не может бвть там же стоит аккумулятор топлива который допускает определенную подачу
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#37
Отправлено 22 February 2016 - 07:02
Я думаю стоит написать об этом qwertyz в личку, чтоб он больше не заблуждался по поводу 15 ат и проверил аккумулятор топлива!!может быть и дававят в дозатор у тебя 15ат но это не правельно сто пудов аккум топлива неисправен
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#38
Отправлено 23 February 2016 - 07:16
С двух насосов давление если мерить на входе к дозатору т.е. в лоб 12 как минимум должно быть. Далее уже РСД регулирует давление в системе около 5.7-5.9, так в нижней камере 5.3-5.5 длжно быть соответсвенноне более ат
