Я же говорил что инжектор забит. Перед тем как крутить настройки лучше сначала помыть, хуже не будет. А масло смотрел? Обязательно посмотри, если уровень увеличился или оно стало жидкое, то срочно меняй!!!!
Валит черный дым!
#21
Отправлено 02 August 2007 - 06:45
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#22
Отправлено 02 August 2007 - 20:49
А еще такой совет: на работающем двигателе сними разъем с мозга и смотри,как изменится характер работы. Если дым не прекратится,то промывай инжектор,пока не перестанет,другого от него ждать нечего! И не забывай продувать дозатор сжатым воздухом(воздух надо подавать через штучер подачи топлива,предварительно открутив трубку обратки! Обычно,при такой операции от туда много говна вылетает!)! Должно помочь,много машин так оживили! А что касается поршневых колец, то чтобы их оживить, залей на сутки в каждый цилиндр керосин или отмочку(встречается в магазине),но делать это надо только на горячую и обязательно закрутить свечи на место!
#23
Отправлено 02 August 2007 - 21:53
А как керосин оттуда убрать потом он сгорит что-ли?
Масла вроде не больше стало, вроде так же!!!
Если снять разъем и дыма меньше, то что это такое???
W 202 98г.в.
#24
Отправлено 03 August 2007 - 06:46
Система впрыска устроена так что может работать без электроники, правда увеличится расход топлива и повысятся обороты ХХ. Если отключаешь мозг, значит отключаешь всю электронику и двигатель работает только на механике. Если отключить мозг и работа двигателя изменится в лучшую сторону значит проблемы с электроникой. Но не всегда....
#25
Отправлено 03 August 2007 - 22:20
спасибо за совет!
У меня под АКПП зажигание 10 град!
W 202 98г.в.
#26
Отправлено 04 August 2007 - 08:07
#27
Отправлено 05 August 2007 - 14:24
Докладываю!!!
Помыл дозатор!!! Поставил!!! Поездил дымит, но очень незначительно!!! Свечи черные, но не так!!! И когда поехал пальца стучали очень!!! Вчера стал мерять системное давление - 5,5!!! А диф-ое - было 4,7! Поставил до 4,9! Сегодня еле доехал!!! Видимо еще надо мыть, да посильнее!!! И опять не проверил наливс регулятора и насоса!!!
W 202 98г.в.
#28
Отправлено 05 August 2007 - 18:23
че та странное творится... ты мыл магнитную ловушку или весь дозатор? у тя дифф был до промывки лучше чем сейчас, а после увеличился что в принципе не должно быть... мож где чего напутал? тем более говоришь что дымит меньше... нестыковочки....Вчера стал мерять системное давление - 5,5!!! А диф-ое - было 4,7! Поставил до 4,9!
#29
Отправлено 05 August 2007 - 19:57
вот и я думаю!!! Мож насос все же греется, или бенз не сгорает! Мыл конечно весь дозатор, но не так качественно - плунжер заедал!!! налил везде карбклинера, подождал! Сольвента налил - подождал!!! желтенька жидкость потом стала выдиваться! часа через два поставил, и эгрд не трогал - поехал! Бил движок сильно - и пальца гремели!!! зажигание поставил пораньше вроде ниче стало! Ну приехал я в гараж мерять стал а там... а свечи не в таком сильном нагаре! А сегодня после вчерашнего прибавления по часовой на 3 часа опять дымище чернющий и тяги нет совсем загибается, еле доехал, а вчера ниче до регулировки!!!
W 202 98г.в.
#30
Отправлено 05 August 2007 - 20:03
Это не мытье. Грязь погонял туда сюда и все. Езжай в сервис и пусть нормально помоют, под давлением, да еще и вместе с форсунками. А если сможешь сам помой с разбором дозатора, только аккуратноМыл конечно весь дозатор, но не так качественно - плунжер заедал!!! налил везде карбклинера, подождал! Сольвента налил - подождал!!! желтенька жидкость потом стала выдиваться!
#31
Отправлено 05 August 2007 - 20:08
неделю буду без машины, сделать не смогу ничего!!! За кольца переживаю - не прикипят ли!
И еще что впомнил, по моему на установившихся оборотах ЭГРД не наливает, вот и я 3000 сегодня задал перед гаражом и держит и не дымит, може помог кольцам гряз выбил! Значит погатит при укорении, или ...???
W 202 98г.в.
#32
Отправлено 05 August 2007 - 20:22
Зря крутишь ЭГРД. Потом когда помоешь и глюки пропадут, замучаешься ЭГРД на место возвращать. А когда его туда-сюда снимаешь он может просто потечь, и придется новый искать...неделю буду без машины, сделать не смогу ничего!!! За кольца переживаю - не прикипят ли!
#33
Отправлено 05 August 2007 - 21:27
хорошо иметь 124 кузов, давно мечтаю!!! А возвращать не замучаешься!!! 2 года их настраиваю - манометр берешь и все!!! Надеюсь все нормально будет!!! Спасибо всем за поддержку! Отпишусь!!!
W 202 98г.в.
#34
Отправлено 05 August 2007 - 22:57
Лучше не крути ничего,а просто мой и продувай дозатор,как я описывал выше и больше ничего,самые крайние меры,это замена свечей и форсунок,которые ктати механические и ходить должны 40тыс.,а потом начинают переливать. А про керосин в целиндрах не парься,он сгорит сразу после пуска,без последствий для мотора.
#35
Отправлено 11 August 2007 - 19:44
Добрый вечер! У меня маленький вопрос:
1. Начальное положение напорного диска - на потенциометре 700+-140 - двигатель выключен или нет?
2. Свободный ход до плунжера на х.х. или на выключенном двигателе?
Спасибо заранее!!!
Сообщение отредактировал And: 11 August 2007 - 19:46
W 202 98г.в.
#36
Отправлено 11 August 2007 - 20:05
нет смысла мерить, но по книге на выключенном1. Начальное положение напорного диска - на потенциометре 700+-140 - двигатель выключен или нет?
на выключенном двигателе2. Свободный ход до плунжера на х.х. или на выключенном двигателе?
#37
Отправлено 11 August 2007 - 20:10
Я уже запутался - раньше считали, что по часовой крутишь эгрд - это больше топлива!
А сейчас прочитал работу там:
"Выкручивая" - смесь становиться богаче!!! - выкручивая - это против часовой!!!
Как правильно???
W 202 98г.в.
#38
Отправлено 11 August 2007 - 21:25
дапо часовой крутишь эгрд - это больше топлива!
#39
Отправлено 11 August 2007 - 21:45
Спасибо большое!!!
W 202 98г.в.
#40
Отправлено 14 August 2007 - 14:58
Добрый день - У меня опять маленький вопрос, если можно:
Положение колумбуса при заведенном двигателе должно приоткрывать доступ воздуху к дроссельной или нет? Или оно вплотную к конусу сидеть должно?
Вообщем сделал следующее:
1. Снял дозатор опять
2. Клинил плунжер (Вниз не опускался)
3. подклинивал колубмбус - протер!
4. Выкрутил его - промыл все карбклинером, отнес домой промыл ЛАВРом оставил на ночь!
5. Принес его обратно - поставил.
6. не поключая форсунки - не включая зажигание - подключил насос - на форсунки не идет топливо!
7. При подключенных форсунках - при нажатии - не включая зажигание - форсы поют!
8. Собрал поставил диф. 5,05 меньше не получается
9. Поставил новые свечи.
10. ЭГРД не подключал
11. Поехал. на х.х. работает. разгон не дает, если на педаль жмешь, движок детонирует, стучит дын-дын-дын, но не как клапана.
И вот с зажиганием проблема - при 92 - зажигание позже или раньше делать?
А то в книге написано, что если октан меньше, то зажигание позже ставить?
В книгах за нормальный бензин принимают - 98 или 95?
Что если октан меньше - горит быстрее?
Позже - это трамблер по часовой крутануть?
W 202 98г.в.
