маслянные каналы на 1-2 шатуны чистые? может забились.
Не понятный Скрип в ом 602.982 на W210.217
#21
Отправлено 20 May 2016 - 11:36
W124T OM603.960 АКПП 92г
#22
Отправлено 20 May 2016 - 11:48
Где-то когда-то подвис редукционный клапан маслонасоса, в результате чего масло "прожрало" себе новую дорогу. Потом давление масла нормализовалось, но для стока масла появился новый путь...Разкидал мотор и вот такие вкладыши на первом и втором шатунах с раковинами верхний без нижний, я там увидел! интересует вопрос что с ними случилось, заводской брак или нет, если низкое давление масла то почему все остальные в полном порядке.
Картину на первом фото когда-то наблюдал на турбовом 603 моторе, на котором съэкономили на настоящих турбовых вкладышах (они тогда стоили порядка 180$за комплект) - поставили обычные от атмосферного. Мотор тот проехал порядка 70-80 тысяч после ремонта, причём последние 20 тысяч ему нещадно "давали под хвост".
W123 240D - продан
#23
Отправлено 20 May 2016 - 15:19
под хвост ему я не давал, но и машина не девочка так сказать, вкладыши стояли колбен шмит с номером верхний 74310630 без отверстия и нижний 74309 630 в нем есть отверстие, зачем отверстие в вкладышах если нет каналов. вот и меня посетила мысль что вкладыши не турбо, но эти номера пробить не смог.Где-то когда-то подвис редукционный клапан маслонасоса, в результате чего масло "прожрало" себе новую дорогу. Потом давление масла нормализовалось, но для стока масла появился новый путь...
Сообщение отредактировал genzemarta: 20 May 2016 - 15:29
#24
Отправлено 20 May 2016 - 15:20
все чистомаслянные каналы на 1-2 шатуны чистые? может забились.
#25
Отправлено 10 June 2016 - 18:01
Купил я на свой ом602.982 "на свой страх и риск" коленвал у местного форумчанина, за что ему еще раз спасибо! от двигателя 662 Саньенг Муссо-Корандо 2.9 тд
так как на мой 602.982. Нормальный найти просто не смог! Так вот стал он один в один! Сейчас буду мыть все запчастюльки, заказывать новые кольца вкладыши прокладки колпачки и на зборку.
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 June 2016 - 18:02
#26
Отправлено 11 June 2016 - 00:18
Удачи!Надеемся,чтокак часы все будет!
Ну и рабочая буханочка!
#27
Отправлено 22 January 2019 - 23:52
Можешь подсказать какие шатуны заказывать на
ОМ 602 982 ?
Не знаю в чём разница :
А 603 030 33 20 и А 603 030 29 20 или может кто ещё подскажет ?
Планирую установку на ОМ 662.
Сообщение отредактировал nabokin23: 22 January 2019 - 23:54
#28
Отправлено 23 January 2019 - 09:59
#29
Отправлено 23 January 2019 - 19:32
первый и второй цилиндр как раз самые дальние он маслофильтра ( именно оттуда идёт маслоподача )
на картинке OM601, а у OM602, соответственно, на один горшок больше, и первый цилиндр отстоит от фильтра ещё дальше....делаем выводы
Сообщение отредактировал JH: 23 January 2019 - 19:41
#30
Отправлено 23 January 2019 - 20:02
Не правильные выводы относительно моего мотора! У меня с провернутыми вкладышами стартером тройку накачивал в лет! У меня проблемма была в том что какой то чудак на букву м сэкономил свое бабло и вкладыши воткнул от простого 602 а не турбо.первый и второй цилиндр как раз самые дальние он маслофильтра ( именно оттуда идёт маслоподача )
#31
Отправлено 23 January 2019 - 21:58
ОК, вторая попытка сделать правильные выводы : остальные три шатуна были в порядке? Они же тоже были не турбо, я правильно понимаю? Если бы дело было только в "турбо/не турбо", то пострадали бы все вкладыши примерно одинаково....
#32
Отправлено 24 January 2019 - 08:48
Заметьте провернут второй шатун, а первый с выкрошенным вкладышем.
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 January 2019 - 08:50
#33
Отправлено 24 January 2019 - 09:30
то в полном порядке, то с большим износом, хрен победишь тебя...
Я не отрицаю что первому горшку масла достается меньше(при определенных условиях)
А это глупо отрицать, гидравлика - вещь упрямая...
