1ом если не не изменяет память
подогрев нужен.иначе эбу старого образца ставить придется,на холодный не хватит обогащения смеси
Отправлено 07 May 2017 - 22:24
Отправлено 10 May 2017 - 01:07
А полочки в этой пластине подогрева, какую функцию несут они?не знаю как прикрепить файл что бы вам было понятнее о каких полочках я говорю)
Отправлено 02 November 2017 - 08:52
как ты прозвонил платину? без снятия можно?
Подскажи как прозвонить нагревающий элемент без снятия?
Отправлено 02 November 2017 - 08:57
Отправлено 02 November 2017 - 11:28
Между контактом пластины и массой звонить
Спс за ответ, сопротивление 1 Ом должен быть?
Отправлено 03 November 2017 - 06:23
По поводу этого подогрева, подскажите правильно я думаю, если на его контакт 12 вольт подать он работать будет. У меня пластина стоит, но провода к ней нет. Пока что не пригодилась, но думаю что градусов за сорок может понадобиться вдруг.
Отправлено 03 November 2017 - 06:36
А мозги БОШ? Да если на его контакт + подать он должен работать. Если не сложно проверь сопротивление, а то я запутался у меня нагревающий элемент работает или нет
Отправлено 03 November 2017 - 08:30
ми чё вам чайки астраханские с утра не спится?если есть сопротивление,значит подогрев рабочий,чё вы заморачиваетесь сколько там Ом?подогрев или работает,или нет,ищите куда пропал +. ![]()
Меряете китайтестером,и хочете получить точность измерения как мостом.
Сообщение отредактировал индикатор: 03 November 2017 - 08:31
Отправлено 03 November 2017 - 10:44
Ты считаешь себя чайкой астраханской?
Отправлено 03 November 2017 - 11:53
Вас это сильно интересует?или потрындеть тянет? ![]()
Отправлено 03 November 2017 - 11:59
А мозги БОШ?
Нет уже Январь 7.2, ставил не я, может и провод этот подрезали когда январь ставили. Думал от подогрева кнопку сделать, чтоб при сильных морозах запускать только.
Отправлено 03 November 2017 - 12:12
