Я понял, спасибо огромное
стартер
#21
Отправлено 10 May 2016 - 21:24
#22
Отправлено 15 May 2016 - 16:39
Чего со стартером то? решил проблему? у меня тоже такая же беда,на холодную нормально,на горячию хрен,все ни как не соберусь снять его.Я понял, спасибо огромное
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#23
Отправлено 16 May 2016 - 00:15
Проблему решил, все проблемы решил, на подкачивающем насосе заменил резиновые прокладачки и вроде бы все alesgood, на стартера тгже, заменил втулки, их там пять но заменил переднюю, заднюю и маленькую на редукторе, она не вынимается, ее надо выбивать по кусочкам, они в основном вылетают, меняй
#24
Отправлено 16 May 2016 - 00:18
Именно в этом и проблема была, там маленькая резинка на штоке, она задумала и вся проблема из-за неТут кто-то жаловался что давило топливо по толкателю топливоподкачивающего насоса но лично с таким не сталкивался.
#25
Отправлено 16 May 2016 - 00:27
Все сделал, вроде бы все хорошо, снял форсунки, проверил, все работают, не льют, работают со скрипом. Только две на старте немого хуже, сказали на зиму лучше заменить, а там будут работать и работать, поставил назад, но на другие места, пошла вибрация на кузов очень сильная и двигатель стал громче и напряжение работать. Зажигание я сбитьне мог, в сам насос я не лазил и не снимал, снимал только тяги с дросселя, вроде бы так называется,заменил подушку на двигателе, было обломано крепление наигидраче, починил, снимал только ручейковый ремень.Долго описывать , но вам написали про подкачивающий насос а не про ТНВД , это разные узлы но работают они в паре . А лучше прикупите букварь там можно хоть какой то минимум черпать , раз есть желание самому поковыряться . 553 12 76 можешь набрать , попробую обьеснить .
#26
Отправлено 17 December 2016 - 15:35
доброго дня, ремонтировали стартер летом, вилка б/у и бендикс zen, может раньше не обращал внимания, но таперича звук посторонний идет навроде легкого визга, заводит без проблем- что сие значит?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#27
Отправлено 18 December 2016 - 23:06
Пока не снимешь и всё не проверишь,вряд ли поймёшь.Может просто смазки нет во втулках,а может и посерьёзней.
#28
Отправлено 19 December 2016 - 09:51
Пока не снимешь
не хотелось бы по зиме в яму лезть
да и проверяли, когда ремонтировали, до весны думаю по-любому докатаю, бывает еще иной раз с полтыка схватывает, а бывает лишний раз масланет-но это может и не со стартером связано
#29
Отправлено 21 December 2016 - 20:17
Ребятушки, а на стартере на валу со стороны щёток втулка стоит, а со стороны бендикса - ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК A 000 981 21 10. Я пробовал ставить вместо подшипника втулку - ходит не более 10 дней
#30
Отправлено 31 January 2017 - 22:22
У меня на буханке ом 616 с родным стартером такая-же беда. Впихнул от 603 на холодную весело на горячую тяжело. Тоже не могу понять в чем причина.
#31
Отправлено 18 November 2017 - 22:20
У меня так же было, только с OM617. Пробовал ставил газелевский стартер редукторный- у него два раза ломало корпус в районе окна для бендикса. Поиском нашел, что вроде как подходит стартер от ауди. Долго сравнивал по геометрии - в итоге купил. От ауди 100 2,5 ТД. Стартер на 2.2 кВт, редукторный - крутит офигительно что холодный, что горячий, Подходит на 616-617 один в один как родной.
#32
Отправлено 28 November 2017 - 14:59
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
