давление масла
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 14 May 2016 - 15:45
Похоже на маслонасос. У меня было так лет 10 назад, после замены всех звёздочек привода цепи, мотор собрался, а давление стало таким же , хотя до разбора давление было в норме. То есть на горячую есть, по мере прогрева ->0, обошлось переборкой маслонасоса с установкой ремкомплекта лемфердер 1080801. Работает до сих пор.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 14 May 2016 - 15:59
#22 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 May 2016 - 16:40
мотор по объяве купил . хозяину сегодня звонил он говорит норм давление было ничего не гремело. только двигатель 4 года в гараже стоял)
Сообщение отредактировал Валентин87: 14 May 2016 - 16:41
#23 ОФФЛАЙН   Валентин87
Валентин87
  • Cообщений: 34
Отправлено 14 May 2016 - 16:41
Как через 4ре года можно говорить ,что в моторе все ок?У тебя два варианта.1-вернуть взад мотор.2-готовиться к ремонту
+100
#24 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 14 May 2016 - 19:44
Ну а сам датчик то что? попробуй со своего вкрутить, или мех. манометром проверить.
#25 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 14 May 2016 - 20:39
датчик наверно ок, потому что греметь начинают компенсаторы
#26 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 14 May 2016 - 20:45
и ещё заметил сегодня когда едешь давление упало ,заглушил минут пять постоял опять завел давление ок 2 - 2,5 чуть газу сразу 3 начинаешь ехать через км 5 опять начинает опускаться стрелка ,газуешь а она нехотит подниматься
#27 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 14 May 2016 - 20:47
а на месте хоть сколько стой всё равно 2 - 2,5 держит на прогазовке 3 )
#28 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 14 May 2016 - 21:52
Мех. манометром проверь давление, для самоуспокоения это раз! замени датчик на новый это два!
А гидрики после прогрева могут стучать после долгова простоя ДВС. или просто их пора менять.
Плохие гидрики могут стучать и при давлении масло 2.5ть на горячем моторе. :wink:
#29 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 14 May 2016 - 22:17
когда на датчике показывает от 1 до 3 ничего не стучит начинает когда 0,5 стучать. но всё равно завтра другой датчик поставлю ,гляну. спасибо всем за помощь!!! :applause: как победю отпишусь
Сообщение отредактировал sanyat777tt: 14 May 2016 - 22:17
#30 ОФФЛАЙН   sanyat777tt
sanyat777tt
  • Cообщений: 56
    w124 2.3
Отправлено 19 May 2016 - 13:26
победил!!подтянул болт шкива, и все стало ок!
