Вопрос совсем не глупый. Часто, даже конкретно на этом форуме, встречаются люди, только пересевшие с банзина на дизель, которые ищут причину вибраций, тарахтений и всего такого прочего, что просто является нормальной работой мотора. Так что такой вопрос просто должен был прозвучать.
250d три неисправности-есть ли пежду ними общее?
#21
Отправлено 01 June 2016 - 18:56
Велик colnago
#22
Отправлено 01 June 2016 - 23:26
В таком случае все свечи под замену. И не важно греет свеча или нет.Машину купил недавно, один только бог знает сколько им лет)
W220 S 320 CDI 2001г.
#23
Отправлено 02 June 2016 - 00:43
Спасибо, поменяю свечи, проверю работу форсунок, следом подушки все 3 и от этого будем плясать!В таком случае все свечи под замену. И не важно греет свеча или нет.
W124 250D OM602.912 1989г.в. 5МКПП
#24
Отправлено 02 June 2016 - 00:45
Да это понятно, дизеля были и не один, вибрация и тарахтение это понятно) но когда сидишь в машине и тебя реально трясёт как в турбулентность попадаешь! У девок титьки ходуном ходят!!!Вопрос совсем не глупый. Часто, даже конкретно на этом форуме, встречаются люди, только пересевшие с банзина на дизель, которые ищут причину вибраций, тарахтений и всего такого прочего, что просто является нормальной работой мотора. Так что такой вопрос просто должен был прозвучать.
#25
Отправлено 13 July 2016 - 10:09
Тема чужая,но проблема была таже самая поэтому отпишу,что сделал.Заменил напорные клапана на ТНВД,сразу появился большой плюс систему удалось прокачать за минуту с одного аккумулятора (до этого требовалось как минимум два). После запуска к сожалению вылезли и минусы (начало троить,дымить,хуже тянуть). Через пару дней добрался до форсунок.Там.........слов нет остались одни слюни!Все форсунки срабатывали на 100-110кг,нет вру отличился 5 цилиндр на 240 сработал,только в одной форсунке были стандартные шайбы в остальных похоже пихали всё что под руку попадется,в 5-6 форсунках следы воды.Сейчас все форсунки настроены на 140кг двигатель работает жестче но ровнее вибрация чутка осталась,но это уже похоже задняя опора двигателя кончилась.
W124T OM603.960 АКПП 92г
