Из сопел печки только горячий воздух, не регулируется крутижками t
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 June 2016 - 12:26
Вот схема, по ней и разбираться.
Я из личного опыта советую проверить (сопротивление померить, например): если клапана залиты и подзакорочены, то они будут щелкать и типа закрываться от подачи напруги, но при этом от блока управления они нормально перекрываться не будут, так как идет перегрузка по току, у клапанов слишком низкое сопротивление. Причем "новые" могут так же быстро откинуть копыта, если долго валялись и рассохлись. У меня 124-й не первую неделю, и уже некий опыт набрался. В итоге получилось поставить клапана от лисички, с перепайкой разъема, третий год полет нормальный (тьфу х 3)
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Bess
Bess
  • Cообщений: 122
    w124 230e 1987
Отправлено 22 June 2016 - 21:48
Ну вот и приехали, правильно человек тут выше сказал :"новые с разборки тоже могут быстро откинуть копыта", так оно и вышло, снял регулятор (яйца) злокачественный, разобрал, и как выяснилось одна сторона так бодро окрывалась и закрывалась, а другая похоже залипла или коротила, т.е. удавалось лишь высунуться клапану лишь с моей помощью. Поеду за новыми клапанами, может даже от другой машины, скорее всего от w210 только "+" и "-" местами поменять. Или как вариант найти в ВЛГ человека или контору, которые обмотку восстанавливают, т.е. перемотают катушки в "яйцах".
Mercedes Benz W124 230E год выпуска 1987
двс 10298210060889 объём 2.3 мощность 132 л/с
сис-ма питания КЕ-Jetronik (Побеждена!)
VIN WDB1240231A446732
рег. номера М894МС34
#23 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 June 2016 - 21:59
Форумчанин помнится поставил мне клапана от W220, только фишку перепаял, чтобы проводку не колхозить. С коротящими яйцами я наигрался прилично, у меня штук 6 их валялось, собирал пары из кучи пробитых :bangheat: Катушки мотать это не завершенное решение, так как там протекают уплотнительные кольца оных, их тоже надо менять, а где взять - хз.
