605 Турбо дизель
Сообщений в теме: 38
#21 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
    W123300d W210 300d 124 605tg
Отправлено 27 June 2016 - 11:47
Обычно краской метят болты в разных местах
Нет никаких пометок краской я там не нашел но я как понял там маленькое отверстие с точкой над ней и они на обоих звездочка должны сойтись друг с другом в это время большое отверстие находиться со стороны Тнвд там оно должно фиксироваться. С помощью отверстия как на картинке.
Спасибо за фото крайне полезное теперь я могу примерно определить на каком круге ОТ
Сообщение отредактировал Suleiman: 27 June 2016 - 13:14
#22 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 27 June 2016 - 20:18
все как на картинке , совмещаем звезды , и метку 0Т
#23 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 27 June 2016 - 21:26
В общем с Божьей помощью выставил на 14°до ОТ.
Снял ТНВД по тому как в одной из вами данных ссылок smouk обьеснял покрутил подачу и холостые Вытачил из болта на 13 фиксатор покрутил до метки ТНВД зафиксировал и поставил наместо
И все заработало заводится с полу оборота работает ровно .
Единственное это то что после того как Даш газ долго сбрасывает это от чего интересно?
#24 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 27 June 2016 - 22:50
не до , а после , мы же не яблоки возле дерева считаем , тут все по ходу вращения мотора
А газу чем давал , механизм приделал иль так на тягу насоса давил
#25 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 27 June 2016 - 23:10
стоит грибок под кондей(как это я понимаю)
Странно у меня просто крышка , хотя и кондишен есть
Там возможно елр или ара , один отвечает за прогревочные , другой против детонации
#26 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 27 June 2016 - 23:12
Возможно накрутил чойто не то,
Возможно как и здесь http://www.oldmerin....h...t&p=1911766
Сообщение 62
Сообщение отредактировал profix by: 27 June 2016 - 23:15
#27 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 29 June 2016 - 18:55
На тягу насоса давил не знаю что и делать с этим механизмом думал с атмосферного но как оказалось это дефецит может что посоветуешь
#28 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 June 2016 - 20:57
а от 602 го переделать
Или здесь спроси http://www.oldmerin....h...=200247&hl=
Сообщение отредактировал profix by: 29 June 2016 - 21:34
#29 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 29 June 2016 - 21:50
Да вот пытаюсь что-то из него сделать просто руку кипетком обварил сложно
Спасибо за помошь
#30 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 29 June 2016 - 21:53
Сообщение 62
Не накрутил все то это в той теме ошибка была говорят исправили но я так и не увидел в дальнейшем спросив у того по ссылке разобрался скачав немецкую картинку Тнвд подписанную все нашел рука чуть пройдет доделаю
#31 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 14 July 2016 - 22:50
Сообщение 62
Новерно все-таки не то все собрал выехал машина не едит вообще хуже атмосферного походу пока в той теме разбирался где ошибки итд теперь что делать и с сего начинать
Мало того что не едит включаешь печку или выкручиваешь руль осень падают обороты
#32 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 July 2016 - 00:17
Ты же крутил на ТНВД подачу топлива - вот это и есть причина.
2 оборота - это очень немало, чтобы потом вернуть нормальные ХХ.
W123 240D - продан
#33 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 15 July 2016 - 15:35
Дело в том что он когда я покрутил и черным дым при том когда гозуеш довал а потом тут вызволся один спец покрутил вот теперь так он все по не многу крутил теперь как вернуть назад? Что крутить ? Сместо немогу сдвинуть машину вообще бардак. Тут просто со спецами тяжко весь край можно объездить и нормально не сделать друг тут так и не настроил 2.9 аш в Ростов ездил
#34 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 July 2016 - 21:31
я так понял накрутили , ищи где на стенд насос отдать , для настройки
#35 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 16 July 2016 - 14:16
У меня и электронный Тнвд лежит гдебы его плунжера перекинуть поближе так чтоб цена качество?
#36 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 July 2016 - 21:19
Белоруссия поможет, шли насос туда. Там парни реально разбираются. Тем более тебе недалеко
#37 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 23 July 2016 - 21:38
Да там по цене не дёшево с пересылкой получается
#38 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 24 July 2016 - 00:24
Лучше не дешево!чем криворукие накрутят!
Ну и рабочая буханочка!
#39 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 24 July 2016 - 08:34
Да согласен но пока туго
