проблемы с запуском двигателя
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 13 August 2007 - 15:58
У меня была похожая фигня. Щелчок был. Оказалось дело в стартерном проводе и монтажную плату тоже надо менять вместе с проводом, т.к. винт проворачивается вней при попытке открутить. Плата снимается из салона. На ней еще кондер стоит какой-то.
подскажи, плз, где эта монтажная плата находится в салоне? и как ее снять - посмотреть.
машинка С280 W202 97 года рождения
#22 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 14 August 2007 - 16:23
Находится на полу примерно на уровне педалей под консолью. Снимаешь крышку кулисы, откручиваешь консоль, снимаешь со стороны пассажира обшивку. Снизу на плату идет плюс со стартера. Там увидишь на болте резиновый колпачок, снимай его,так вот этот болт как раз торчит из этой платы. А чтобы ее снять нужно снизу открутить по-моему 2 или 3 болта и с салона вроде 2 болта. Все просто только эстакада нужна. Заодно и массу проверишь. Мне не помогло, но говорят что это частая проблема у мерсов отгнивают провода на стартер.
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#23 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 August 2007 - 10:38
сенкс! будем посмотреть
#24 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 August 2007 - 11:25
поменял монтажную плату - все прошло. тема закрыта
