это не у меня цены а в алмаате, а я в байконуре живу. этоже с японии тнвд сказали с маленьким пробегом поэтому. регулировка и замена плунжеров на тнвд и замена распылителей 35000 тенге. потом замена картриджа в турбине моей 100000 тенге. ну вобщем я мастеру 170000 тенге отдал. чето он мутный какойто. звоню ему а он незвони мне говорит мешаешь и т.д. типо говорит у меня как тыклиентов ещё небыло говорит, другие говорит деньги отдадут и ждут и я сам спокойно всё делаю типо. но я ему недоверяю. я его просил сказать какой фирмы он распылители купил а он так и несказал. точнее я его просил как он распылители купит чтоб позвонил и сказал. он говорил у него человек который их продаёт сказал чт оесть китай по 3000 тенге и турецкие какието по 5,500 но фирму он незнает потомучто неспрашивал. я сказал что хочу только бош и деньги переведу если нехватит. бош в алмаате я нашёл по 8000 тенге. ещё когда он приедет я ему 30000 тыщ за установку обратно турбины форсунок и тнвд отдам. итого 200,000 т.= 40000 рублейНифига у вас цены. Я в прошлом году на разборке видел б/у ТНВД за 40000 тенге. Но там атмосферный 603.
Сколько заплатил за ремонт аппаратуры и форсунок? Работа сколько стоила?
Распылители форсунок
#21
Отправлено 09 July 2016 - 00:20
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#22
Отправлено 09 July 2016 - 00:22
я про проверку плунжеров на 135 ничего неговорил. я только про 150 писал. мастер мутный он ничего мне поробно нерассказывает даже трубку неберет сука. говорит я его отвлекаю и мол я слишком дотошный. я же вас просил мой тнвд посмотреть а вы блин незахотели мне помочь. теперь блин ебусь... никто блин нехочет помогать... прошлогодние мастера которые мне регулировали тнвд тоже мутные были. нехотели показывать как они там снимают и регулируют тнвд. сказали машину оставь и погуляй. сказали что все форсунки уставшие и плунжера уставшие, а этот мастер говорит что только три живые и 4 форсунки живые.А вообще странный мастер - плунжера проверяет на 135, а форсунки настраивает на 150. Должно быть наоборот. Может топикстартер че напутал?
Сообщение отредактировал Qbake: 09 July 2016 - 00:24
#23
Отправлено 09 July 2016 - 01:34
Сорри. Действительно 135. Добрался до домашнего компа с еситроником и глянул.Потому что для турбо мотора 603 по каталогу БОШ( а не отсебятина из непонятных книжек) давляк для новых распылителей 135бар, для атмосферника 115бар. Оригинальный каталог бош лежит у меня перед глазами
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#24
Отправлено 09 July 2016 - 07:08
Блин, купи уже тнвд безпробежный и распылители все новые поставь, тогда все точно поедет. Мастера этого надо гнать ссаными тряпками от машины. PS в наших краях вышеозвученая работа стоит от 10-15 тыс, а тут сорокет и еще и мастер выпендривается!
Сообщение отредактировал PampersW126: 09 July 2016 - 07:08
#25
Отправлено 09 July 2016 - 08:48
Назад дороги нет. Он уже потратил деньги. Теперь нужно молиться, чтобы всё заработало как надо.Блин, купи уже тнвд безпробежный и распылители все новые поставь, тогда все точно поедет.
Я зап. части заказываю на Zaptex.ru. Там твои бошевские распылители стоят - 3800 тенге. A0020172912есть китай по 3000 тенге и турецкие какието по 5,500 но фирму он незнает потомучто неспрашивал. я сказал что хочу только бош и деньги переведу если нехватит. бош в алмаате я нашёл по 8000 тенге.
В прошлом году мне делали топливную. Замена распылителей и потрохов. От моих форсунок остались только корпуса. Замена подшипников и уплотнений на ТНВД. Плунжера не трогали. Ремонт муфты опережения. Кстати, пусть твой мастер уделит внимание этой муфте и вакуумному насосу, раз уж снял. Плюс снять-поставить всё это дело. Турбины нет. Обошлось в 90000 тенге.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 09 July 2016 - 08:50
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#26
Отправлено 09 July 2016 - 14:22
Огоо. А на емексе 5000 стоит.Назад дороги нет. Он уже потратил деньги. Теперь нужно молиться, чтобы всё заработало как надо.
Вот скажите мне когда в форсунку ноановый распылитель ставят то новый распылители надо регулировать на давление или как ? А то мой другой мастер говорит сегодня что ненадо ниче настраивать так как он новый и там уже всё настроено и надо только его в форсунку вставить и можно прикручивать на машину.
Блин я вот сам об этом ннзнаю ничего. Информации нету у меня ггде почитать об этом. Кто может ответить если надо регулировать то почему и что будет если не регулировать и как оно будет работать и на каком давлении если тупо заменить не регулируя. И литературу обо всём этом дайте если есть . Хочу сам быть вкурсе а то на мастеров надеюсь а они оказываются сами толком незнают...
Сообщение отредактировал Qbake: 09 July 2016 - 14:35
#27
Отправлено 09 July 2016 - 14:36
Насос на 14 или 15 градусов если установить нормально же это да? -1 градус же там?
#28
Отправлено 09 July 2016 - 15:23
Хреновый мастер. Регулировать надо. Конечно, если менять, к примеру, бош на такой же бош, то есть шанс, что давление попадёт в допуск, но надо быть очень везучим, чтоб на всех шести форсунках всё совпало. Про распылители разных производителей вообще не говорю.Вот скажите мне когда в форсунку ноановый распылитель ставят то новый распылители надо регулировать на давление или как ? А то мой другой мастер говорит сегодня что ненадо ниче настраивать так как он новый и там уже всё настроено и надо только его в форсунку вставить и можно прикручивать на машину.
Велик colnago
#29
Отправлено 09 July 2016 - 15:25
Да пофиг, потом на моторе подкрутишь чуть туда-сюда по факту работы мотора. Старая цепь со звездами даёт большую погрешность.Насос на 14 или 15 градусов если установить нормально же это да? -1 градус же там?
Велик colnago
#30
Отправлено 09 July 2016 - 16:03
А литература какая есть об этом или поподробнее объясните. Пррсто хотел мастеру показать почему именно надо и что будет если нерегулировать.Хреновый мастер. Регулировать надо. Конечно, если менять, к примеру, бош на такой же бош, то есть шанс, что давление попадёт в допуск, но надо быть очень везучим, чтоб на всех шести форсунках всё совпало. Про распылители разных производителей вообще не говорю.
#31
Отправлено 09 July 2016 - 17:57
Обязательно надо проверять и скорей всего регулировать.Только вчера возился со своими.При старом распылителе форсунка срабатывала при 110 поставил новый опустилось до сотни.
W124T OM603.960 АКПП 92г
#32
Отправлено 10 July 2016 - 10:31
Вот вчера мастер наконецто (через два дня) ответил! и то это я ему настойчиво звонил и писал каждый день..
вот наша переписка по вацапу. всё таки я убедил его купить ещё 4 новых распылителя. и то я даже не знаю он на самом деле до этого два новых купил или бу по дешевке купил а с моих денег взял как за новые как я могу понять? новые распылители должны блестеть да?
новые распылителеи так должны блистеть или же можно старыетакже отполировать до блеска? как я смогу отличить менял он или нет распылители?? мои все нагаре страшном были
#33
Отправлено 10 July 2016 - 22:31
Справа похож на новый вошь, у них поверхность по центру вокруг иглы отфрезерована чуть по-другому чем остальная. Со старых можно шлифануть нагар на наждачке, но поверхность будет более-менее равномерно матовая.новые распылителеи так должны блистеть или же можно старыетакже отполировать до блеска? как я смогу отличить менял он или нет распылители??
Велик colnago
#34
Отправлено 11 July 2016 - 11:40
моё мнение не изменилось : Нет смысла распылители менять на новые если родные после проверки реально правильно работают и дают хороший распыл .
Новые это дааалеко не значит хорошие особенно Индия и прочие "третьи" страны.
Если уж хотите "спокойно" спать и не дёргать " гаражных кулибиных" то купите реально оригинальные Мерседесовские форсунки в сборе , которые уже с завода настроены на нужные параметры и не парьтесь...
Правда стоить они будут дороже всего вашего авто.
#35
Отправлено 12 July 2016 - 19:19
Эх мужыки сегодня мастер мой написа лмне сообщение по вацапу: "распылители которые я брал по 5500 тенге они закончились, есть по 9500, что делать покупать или как?"
Трындец вобщем. и Говорит приехать сможет на следующей неделе так как на поезд билетов совсем небыло, хотя должен был завтра приехать. На емексе до моего города стоят по 5000 тенге за штуку, и мне только в офисе у себя в городе останетя забрать, срок доставки 2 дня написано было а сегодня уже 5 дней блин так что придётся почти в два раза дороже покупать... Что ж так дорого то с..ка что за цены такие там в Алмаате... Я узнавал цену в Бош сервисе алматинском там по 8000 стоили а сегодня уже 8500 т. может есть кто туту с алматы кто знает где дешевле продаются? я мастеру адрес дам.
Сообщение отредактировал Qbake: 12 July 2016 - 19:32
#36
Отправлено 13 July 2016 - 13:24
Уф вобщем обзвонивал я сегодня с утра места где могут ппродаваться мои распылители. И в одном месте они всё таки есть и цена 5750 тенге. К примеру в бош сервисе по 8000т. Звоню мастеру и говорю что есть в одном месте, а он начал орать что неможет так стоить бош что мол это китай и я лох и т.д. мол раз дешёво то это кетай. И он такой человек что не верит в существование оригинальных запчастей под мерса 124. А про цены с таких сайтов эмекс экзист и заптех гоаорит что там очень дешёво и это кетай всё там и. Сложный человек как я понял.. таким никак необъяснишь...
#37
Отправлено 13 July 2016 - 13:47
Пошли его нах.., забери то что ему отдал, отправь насос в Москву или в Белоруссию ребятам нормальным, они все сделают как надо, и распылители тебе купят какие надо и давление правильно отрегулируют. Насчет кетай не кетай, приведу пример нашего магазина. Однажды, года полтора назад заказали себе у поставщика 100 свечей накала, ну так вышло блин. так вот теперь во всем городе свечи по 1300, а у нас по старой цене по 800. Тоже все спрашивают китай не китай. Цена ни о чем не говорит, может у них старая закупка и они долго у них в магазине лежали
Сообщение отредактировал PampersW126: 13 July 2016 - 13:50
#38
Отправлено 13 July 2016 - 18:24
Вот вот. Но я всё же его уговорил купить эти распылители. Перевёл ему сумму ещё. Как же он меня достал. Теперь говорит что если эти распылители выйдут из строя то он неотвечает за это. Я ему сказал что в этом магазине кита не продают а цены такие потому что они оптом покупают и они дизельные мерсы ремонтируют спринтера и т.д коммерческую технику и другую И стал говорить что это скореее всего от ссанеговского мотора 2.9 мерса распылы и мол они быстро из строя выходят так как обороты другие и т.д. я ему говорю что причем тут саненг когда я прр спринтер сказал и про други4 модели. Ебнуты он какойтоПошли его нах.., забери то что ему отдал, отправь насос в Москву или в Белоруссию ребятам нормальным, они все сделают как надо, и распылители тебе купят какие надо и давление правильно отрегулируют. Насчет кетай не кетай, приведу пример нашего магазина. Однажды, года полтора назад заказали себе у поставщика 100 свечей накала, ну так вышло блин. так вот теперь во всем городе свечи по 1300, а у нас по старой цене по 800. Тоже все спрашивают китай не китай. Цена ни о чем не говорит, может у них старая закупка и они долго у них в магазине лежали
#39
Отправлено 18 July 2016 - 10:24
Да мужики.. печально.. мастер оказался шарлотаном! Я ему перевёл на прошлой неделе ещё 6200 рублей чтобы он докупил ещё 4 новых распылителя
И дал ему адрес и телефон где продаются по нормальной цене бош. Сегодня звонил мастеру спросил купил ли он в том месте и поменял ли? Говорит да всё готово купил там где ты сказал. И завтра выезжаю к тебе в город. А вот моя переписка с продавцом менеджером того магазина. Я и по телефону с ним общался. Он говорит никто после моего звонка у него непокупал 4 распылителя. И как было у них 10 штук так и осталось. А мастеру потом перезвонил говорю вот продавец сказал вы непокупали и зачем обманываете меня? А он стал орать кричать и материться на меня что я как партизан проверяю всё и я мол заебал и достал его и т.д. и что он вообще неприедет обратно. Вот он сука какой оказался. У меня нет слов. Что делать незнаю. У него с прошлого четверга было время купить распылители. А может он ещё некупил и сегодня только собирался их купить но тогда ненадо бвло врать что купил а нормально сказать что куплю сегодня и т.д. что делать теперь?? Я даж незнаю турбину тнвд и остальные распылители как и почём он сделал. Раз он такой обманщик. Мне его знакомый порекомендовал... нехороший человек. Вечно не доволен что я ему звоню. Доверяй но проверяй!
Что посоветуете делать? Как быть. Настроение хуже некуда. Я уже ему 40000 рублей за ремонт турбины тнвд и замену распылителей отдал. А когда он приедет то ещё 6000 р. Ему за установку всего этого должен дать
Сообщение отредактировал Qbake: 18 July 2016 - 10:27
#40
Отправлено 18 July 2016 - 13:43
Честно говоря вы видимо реально этого "мастера" достали.... Легче вам уже найти было другого и не перечислять больше денег.
А так даже чисто по человечески вряд ли он что то будет делать дальше.
Мерседесов много , ему работы хватит, а "переписка" с клиентами вот уж точно ему на хрен не сдалась.
П.С.
Я как понял вы так и не поставили ещё ранее отремонтированные форсунки...
Странный у вас подход, вместо того что бы ездить "переписываетесь"
Удачи.
Сообщение отредактировал Николай И: 18 July 2016 - 13:44
