Программа
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 July 2016 - 16:04
в упор не вижу номер
#22 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 19 July 2016 - 16:43
личку почисть.
Сообщение отредактировал Kolokol: 19 July 2016 - 16:43
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 July 2016 - 19:41
с личкой проблема, завтра тогда, но в принципе хотел бы забрать. И еще, есть прги, которые могут из ВИС печатать файлы в ПДФ, но они требуют некий виндовс нетворк, котоырй у меня нихрена не устанавливается. Я так понимаю ты в этом спец, не мог бы мне установить такую штуку? сам комп подключать к сети или инет не буду, только ради выдергивания пдф.
#24 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 20 July 2016 - 00:29
На месте посмотрим. Звони заранее, я там бываю раз в месяц.
#25 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 25 July 2016 - 08:12
Ещё проще: поставьте вот это
Не надо ничего ставить , замените org на cr и будет вам счастье.
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2016 - 11:03
спасибо!
я забыл спросить, нет ли лишнего провода VGA-VGA?
#27 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 03 August 2016 - 13:21
навалом любых проводов.
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2016 - 15:05
как жалко... а на китае нельзя еще раз пересечься?
#29 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 03 August 2016 - 15:06
можно. до 18.30 тут.
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2016 - 15:56
спасибо, но свезло на месте, прям под боком нашел. жаль просто.ч то мозг не срабатывает, забываю спрсоить.
#31 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2016 - 11:44
уф, пока запустил только на 256 мегабайт.
я правильно понимаю,ч то там нужно 1)запустить нижнюю икону Майкрософт статион? там появлется две кнопки - мерседес и мерседес олд. Нужно 2) какуюто из них нажать и готов?
#32 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 04 August 2016 - 12:09
одна это прога 2005 года, другая 2010 го
они разные, какая больше по вкусу.
про 256Мб не понял.
#33 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2016 - 12:49
я сначала думал видюха сдохла, но оказалаось планка памяти, поэтому пока запустил только на 256 мегах памяти. при нажатии на мерс пишет, что мало памяти. занимался до 2 ночи, далее просто уснул и не успел до конца выяснить, седня попробую набить 750 мегов, надеюсь хватит запустится
#34 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 04 August 2016 - 13:02
заедь ни ильинку, я тебе памяти отсыплю сколько надо - есть планки и по 256 и по 512 и по гигу.
ту планку ластиком контакты потри, окислились может от стояния (если на экране рябь была)
старая база для запуска съест 256 метров памяти, новая 512, там это на производительность влияет.
если есть большая флешка, то на любой другой комп можешь базы перекачать.
#35 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2016 - 13:20
да, ряб была, попробую ластиком еще. да и тогда 750 хватит, и ладно, седня надеюсь упею проверить.
я правильно понял. что та м просто нажать мерседес и оно заработает? никаких паролей нет?
#36 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 04 August 2016 - 13:29
ничего нет. всё максимально упрощено.
мне канеш надо было сразу всё показать.
#37 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2016 - 13:31
время мало, и парковки опять же чтоб их
#38 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2016 - 10:54
Банка сдохла, запустил на 760 мб, но wis в новом кнопочка не активена, в старом отсутствует совсем. где его искать?
#39 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 05 August 2016 - 11:01
можешь на комп инет подцепить и прогу teamviever запустить? я удалённо подключусь позырю.
#40 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2016 - 11:03
а она там установлена? сходу не могу, попробую подключить мегафон на него на следующей неделе
