Да, видимо форсунки.
Как правильно настроить КЕ?
#21
Отправлено 31 July 2016 - 21:02
#22
Отправлено 10 August 2016 - 01:06
А какой у ВАС СН двигателя к примеру на быстром ходу или холостом? Я поехал на техосмотр на холостом норма, на быстром 1800 . Проверил форсунки плохие . Был резервный комплект выбрал лучшие .Проверил шприцом при малой подаче форсы сцали возможно капали , при большей подаче работали .Поехал повторно результат как и следовало ожидать на холостом повышенное СН на быстром менее 200Состояние форсунок конечно не лучшее. Но ведь на хх не троит, так потряхивает периодический (еле заметно
. ). Но вот вопрос, разве уже открытая форсунка при резкой подаче топлива может зависнуть?
w124 ,M103 260E ,АКПП ,KE-Jetronic ,88 г.в.
#23
Отправлено 12 August 2016 - 19:39
Опять шприцами балуешься ? Купи манометр , будь как все )А какой у ВАС СН двигателя к примеру на быстром ходу или холостом? Я поехал на техосмотр на холостом норма, на быстром 1800 . Проверил форсунки плохие . Был резервный комплект выбрал лучшие .Проверил шприцом при малой подаче форсы сцали возможно капали , при большей подаче работали .Поехал повторно результат как и следовало ожидать на холостом повышенное СН на быстром менее 200
А CH действительно показатель - косвенно - насколько хорошо форсунка РАСПЫЛЯЕТ топливо в воздух .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
