Троит на холостых 104 дв нужна помощь
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 July 2016 - 21:11
пол машины поменять бестолку, вместо нормальной диагностики.. наш человек! :applause:
#22 ОФФЛАЙН   111dfythg
111dfythg
  • Cообщений: 13
Отправлено 25 July 2016 - 21:32
Диагностика неисправность не выявила! Поэтому и пришлось менять все подряд! Да и запчасти все были в наличии!
Сообщение отредактировал 111dfythg: 25 July 2016 - 21:34
#23 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 26 July 2016 - 05:55
лямда новая!
и что? адаптация смеси происходит? если на нее не приходит подогрев или сигнал до эбу не доходит, то толку от неё?
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
#24 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 July 2016 - 08:56
Короче откинул все форсы, поочередно подключал светодиод и прокручивал стартером сек по 10, импульсы на всех одинаковые!
Не проверял еще топливную систему, давление в рампе померить нечем, попробую обратку продуть и поменяю насос, хотя думаю не в этом дело!
У кого еще какие есть мысли?
Без нагрузки ( без подключенной форсунки) проверять светодиодом бессмысленно. Вместо форсы нужно было силовую контрольку включить и посмотреть., может какой драйвер скис.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 July 2016 - 09:39
к диагностике, как правило, должен диагност прилагаться, который не тупо смотрит наличие или отсутствие ошибок, а читает параметры. и уже на основании увиденного делает какие то выводы.
#26 ОФФЛАЙН   111dfythg
111dfythg
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 July 2016 - 09:49
Обычной 20 вт лампочкой можно? Ничего не спалю?
#27 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 26 July 2016 - 10:17
смельчак! )))) напиши какой год машины, номер ЭБУ, если 92г и старше, то ЭБУ совсем беден на диагностику.
#28 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 27 July 2016 - 06:52
Нет не сожжешь , но ничего не увидешь. Лучше в нагрузку повесить форсу, и в провод который НЕ запитан постоянно +12в воткнуть тот же светодиод
#29 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 August 2016 - 21:39
Такая же фигня и у меня! Троит на холостых 104 мотор! ВВ часть и свечи новые, подсоса нет, дмрв и дроссельную ставил с рабочей машины не помогло, коса новая!
Делал диагностику, ошибок нет, все работает, но заметил что время открытия форсунок завышено около от 4 до 5 прыгает, иногда даже доходит до 7, дмр в среднем 20кг, лямбда постоянно обогащает, но почему то свечи черные как будто обогащенная смесь, заменил лямбду на другую бу, стала немного обеднять смесь, но троит также!
На прогревочных работает отлично но как только обороты падают до 800 начинает дергаться!
Куда еще копать подскажите!
#30 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 August 2016 - 21:42
Компрессия, давление в рампе в норме!
#31 ОФФЛАЙН   миха009
миха009
  • Cообщений: 6
    G463
Отправлено 31 October 2016 - 13:19
ПС. про лямбду еще ниче не сказал!? она работает? без нее ЭБУ работает "вслепую".
Вроде эбу в усредненное значение уходит по лямбде 0,46? По крайней мере у меня так было.
