Греется 104 мотор
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 11 August 2016 - 13:38
Отщелкивал все чисто думаю пробка
причины появления воздуха в системе охлаждения двс вспомните .,
ну так , чтоб иллюзий не строить на счет пробок
#22 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2016 - 14:28
Какая нафиг пробка???
Сними вентиляторы кондея вместе с кожухом (делов на 15 минут) и почисть низ радиатора.
И вискомуфту газетой проверь.
Или кондиционер не включай и тогда температура немного снизится.
Я же писал что чистил.продувал.мыл керхером.муфта новая.газету рвет.без кандея как то ни интересно.когда он есть.хотя и без него скачет температура.скорее следующий коментарий вернее насчет газов.
#23 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2016 - 14:32
Может я не правильно обьяснил.пузырьков воздуха нет.шланги мягкие.
#24 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2016 - 14:44
Сейчас выехал 87.проехал500метров 95.разогнался 90.остановился немного подержалась и поднялась до срабатывания второй скорости.больше менее 100не падала даже на трассе.к дому подьехал с вентилями на второй скорости. Температ около 110.
#25 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 11 August 2016 - 14:56
ну а крышку расширительного бачка менял?
Велик  CUBE    :wub:
#26 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 August 2016 - 15:02
Я подозреваю помпу. По симптомам она неэффективно гоняет ОЖ по системе
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#27 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2016 - 17:40
Новая крышка.новый бачок.новая помпа.
#28 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2016 - 17:53
Когда стоит на бордюре правым колесом с кандеем температура не растет.мож совпадение.или всеже пробка
#29 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2016 - 18:18
уровень тосола при этом какой? егож доливать надо сразу
#30 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 11 August 2016 - 18:19
А приборка ,тоже новая ?
Велик  CUBE    :wub:
#31 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2016 - 18:20
пропелеры то молотят, значит приборка ок
#32 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 August 2016 - 18:39
А они от чьих показаний срабатывают?
Не знаю как у МБ. а вот на фольце Б. третьем. пол дня плясали, оказалось что указатель температуры глючил.
#33 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2016 - 18:46
разные датчики
#34 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2016 - 18:59
Уровень пол бачка не меняется.мож не важно-с кандеем качаю верхний патрубок радиатора в бачке не бултыхается.с печкой хорошо бултыхается.и при включении печки просто на крутилках без мотора температура с 95 сразу встает на 87.
#35 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2016 - 19:08
не может быть тогда. значит заглуши мотор и посомотри уровень
#36 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2016 - 19:14
На незаведеной уровень меньше
#37 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 August 2016 - 19:16
так долить надо до ребра, завести прогнать, опять долить и тд
#38 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 August 2016 - 20:04
Ок попробую.
#39 ОФФЛАЙН   петр 152
петр 152
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 August 2016 - 20:54
Добрый вечер.Был не прав.разобрал.кандейный радиатор был забитый.после чистки проехал тысяч 10.скорее в прошлый раз плохо помыли.сейчас мыл сам керхером.проверить не успел.СЕЙЧАС ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ КАНДЕЙ.может вода попала кудато.вентиляторы работают скидывал фишку на термостате.что посоветуете?
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 August 2016 - 21:17
проверить датчик аварийного отключения компрессора
