Как можно добиться прибавки мощности на 603.960 турбо
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 04 November 2016 - 00:44
Куда вам столько коней?
Велик colnago  :wub:
#22 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 04 November 2016 - 13:13
да что там для тебя 6 мм плунжера, ни о чём)))))  закажи сразу лучше Дизельмекену 7,5 мм и турбину большей производительности как раз снимешь около 500 лошадок со своего мотора))))
точно и *закись азота* обязательно а в итоге как в фильме : ТАКСИ* как не надрачивал своего Пыжа херой но все равно стандартные МЕРСЫ его порвали ,я еще не встречал ни одного ДВС *химиченого* что бы тот долго *прожил*,правильно тут написали: хош мАщи купи *маЩевой мотор* :bangheat:  :super:
#23 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 04 November 2016 - 18:38
кызы делать будет))))) :hi:  (кызы- конская колбаса)
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 November 2016 - 23:27
У Dieselmekena есть видео, что вытворяет W124,в котором поставили плунжера 7,5 мм и чуть добавили давления на штатной турбина.
Уверенный бёрнаут и клубы дыма обеспечены.
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 06 November 2016 - 23:31
вот обьясни мне: как можно добавить давление на штатной турбине 602962 если она тупо механическая и имеет всего одну диафрагму на сброс ? и больше ни каких настроек там нет
Сообщение отредактировал КИРША: 06 November 2016 - 23:32
#26 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 November 2016 - 00:47
Давление открытия диафрагмы на сброс - оно же давление наддува, регулируется. Это единственная регулировка на турбине. Штатная турбина способна выдать гораздо больше, чем те 0.8 бара на которые она настроена. Но добавлять воздух без топлива бессмысленно, впрочем, как и топливо без воздуха.
Сообщение отредактировал smouk: 07 November 2016 - 00:53
#27 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 07 November 2016 - 12:17
каким образом? я пробовал ваще глушить диафрагму,реакции ноль ,двс поддымливал черным ,хотел так сказать подкинуть воздуха ,ничего не изменилось ,турба *живая*
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 November 2016 - 14:40
Заблокировать привод байпаса и фсё - будет выжимать почти 2 очка запросто.
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 07 November 2016 - 15:54
то есть заглушить трубку идущую от ракушки к диафрагме?
#30 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 November 2016 - 16:47
Поддымливать черным может из за форсунок или момента впрыска. Да и вообще черный дым при прогазовках на месте ни о чем не говорит.
#31 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 07 November 2016 - 16:57
Полный бред от желания и надежд автора до высказанных рекомендаций, кроме предложения заменить мотор!)))
#32 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 November 2016 - 19:00
посмотрел видосы , дядька задрот своего дела  :up:
