Масло в акпп 722.3 нужен совет
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 09 October 2016 - 21:35
Дважды менял в 722.423. Мобил 220 АТФ (красный). Никаких проблем и никакой разницы в работе на старой и новой жиже.
Зы. По регламенту замена через 60тык.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 October 2016 - 21:52
всё правильно. масло в АКПП меняется каждые 60 тысяч, при чём не важно что у вас за коробка, 1-й, 3-й или даже 9-й серий...
если до вас там масло не трогалось с той войны, то да, велик шанс что при замене ваша коробка встанет. но она встанет и на старом масле. ибо фильтр как правило бывает забит наглухо и коробка работает в режиме сильного масляного голодания.
поэтому коробки дольше всего живут у тех, кто следит за машиной и делает ТО вовремя.
#23 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 October 2016 - 22:09
Совершенно верно. Единственное, там возможна следующая проблема, про нее мне рассказывали мастера. Фильтр забивается остатками фрикционов, становится непроходимым, выгибается и рвется. Не знаю подробностей, но такое мне говорили.
и что? при таком забитом фильтре менять жидкость? там АКПП на верстак а не херней заниматься
а можно по подробнее про мануал по замене жидкости в 124 мерине через 60тыщ ,что за бред ???
#24 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 October 2016 - 22:29
[attachment=324472:atf.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 09 October 2016 - 22:31
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 October 2016 - 23:32
бред по 100, 200 и более тысяч не менять масло...!
может и трусы раз в год достаточно менять и мыться раз в пятилетку?
#26 ОФФЛАЙН   m3e30
m3e30
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 October 2016 - 08:00
Всем Большое Спасибо за отзывы.жидкость я все же залил желтое которое в магазине дали.это EUROL STF MB 236.6.какой это декстрон там не пишет.акпп работает нормально.но настигла меня другая беда.
МАСЛО В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ.надеелся что проблема в основном радиаторе.заказал новый.поставил.и все равно гдето сифонит маслом.теплообменник снимал и проверял под давлением.он целый.буду скидывать гбц
#27 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 12 October 2016 - 13:18
с 2001го года и с 2006го или 2008 вернулись назад на дикстрон 2 красного цвета, мерседес не применяет на свои авто 3й дикстрон ,он себя не оправдал а проблемы у вас начались как раз изза того что перешли с синтетики не понятно кем залитую до вас на минералку не полностью сменив жидкость АКПП ,ведь слить полностью на мерине невозможно
стандартное ошибочное мнение , декстрон 3 -  в большинстве своем минеральный( например Мобил атф 320 или Кастрол атф дектрон 3) , отличается как вам и писали фрикционными свойствами от 2 декстрона и температурой застывания, после 98 года в коробках 6 серии и далее использовать начали декстрон  шестой  - синтетический , а не второй.
мерседес изначально применял декстрон третий минеральный на коробках 722,5 , после заменил его на синтетический дектрон шесть с допусками 236.10; 236.12; 236.14
Сообщение отредактировал alex37: 12 October 2016 - 13:22
