Выбор колодок w123
Сообщений в теме: 41
Опрос: Скрипят тормоза при торможении?
#21 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 02 November 2005 - 12:34
Кстати, канавка служит не для определения износа колодок, а в качестве воздушного канала для отвода тепла при торможении
Сергей, а не в курсе случайно как отсутствие этой самой канавки влияет на работу самих тормозов? критично ли ее отсутствие при агрессивной манере езды?
У меня в свое время на девятке износились колодки, я купил новые (не помню какие) поставил засвистели, брат снял и ножовкой по металлу пропилил канавку, тормозить стали так же(по крайней мере я ничего не заметил) а вот свистеть перестали, но на мерене я на такой фентиль не решусь...
Снова на колесах (правда не мерседес) но страсть осталась.
был MB 126/500 SE 1984 АКПП
сейчас Kia Sportage 2.0 акпп 2000г.в
и Smart City 0.6L 2002
Это не жизнь полосатая это Вы зигзагами ходите.
#22 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 November 2005 - 18:00
Если производители выпускают на одну и ту же машину колодки с канавками и без них, то это явно делается не для скрипа. Представьте, приходите в магазин и вам говорят:"На вашу машину есть колодки 2 типов с визгом и без него. Какие брать будете?" Думаю, что канавка служит для отвода тепла из зоны торможения (вспомните про перфорированные тормозные диски) и материал тормозной накладки более жесткий. А в случае отсутствия канавки- более мягкий материал. И скрип к канавке не имеет никакого отношения. Я себе поставил без канавки на зад и особо не заморачивался, т.к. задом только притормаживаешь. У меня колодки иногда слегка подсрипывали, в основном, в сырую погоду, но сильно меня это не тревожило. Честь мундира Мерседес для меня тогда все же что-то значила, но теперь это все в прошлом и из салона Ланоса все равно почти не слышно визга чужих тормозных колодок.
Желаю всем удачи
Сергей
#23 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 November 2005 - 21:03
Почитал я все и решил посмотреть, что же стоит у меня, что не скрипит и тормозит. Вынимаю, -глаза на лоб. Читаю:
"ТИИР-250
1Р.А-001
Без асбеста (!)"
И значек Росстандарта. Что это? :?: кстати- с канавкой.
И еще, хоть и не в тему, - подскажите, плз, что такое "зеленая мерсосмазка", т.е.как она наз-ся правильно. Не хоч-ся в ступицы шаршавый литол пихать.
#24 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 November 2005 - 21:45
Неужто никто такого не видел :?:
#25 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 08 November 2005 - 14:39
Castrol LMX
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#26 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 08 November 2005 - 15:28
Поставил диски Brembo и колодки Jurid вроде пока не свистят..
#27 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 08 November 2005 - 16:03
А я вот видимо диски себе погнул :)
так как бьет педаль при торможении, да и не очень оно эффективное :(
brembo диски ставить? или что?
W123 - 230E - 102.980 МКПП-4
VIN code: WDB1232231A155057
#28 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 08 November 2005 - 17:27
Castrol LMX[/quote]
Большое мерСи!
А по колодкам - сталкивался ли кто нибудь с колодками отечественного пр-ва? На переделку из чего то другого не похоже.(у меня стоят задние). :?
#29 ОФФЛАЙН   Lexa W126\500
Lexa W126\500
  • Cообщений: 243
Отправлено 08 November 2005 - 17:44
У моего шурина на шкоде стояли(кстати эту шкоду можно посмотреть в галерее в разделе продажи машин) тачила 280 коней, Brembo диски хорошо себя зарекомендовали, так что я думаю проблем не будет.
Я себе вчера только поставил, пока еще рано делать выводы, но тормозит очень хорошо.Мне нравится и недорого кстати мне обошлось 3000руб задние (вентилируемые) и 1000руб передние обычные.
#30 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 November 2005 - 18:58
У меня тоже новые колодки а свистят на пол района, вот думал поменять на другие. Но если уж менять можно сделать експеримент - я чуть-чуть смазал литолом край колодки на внутриннем диаметре ну и сам суппорт. Сначала чувствовалось, что левые сильнее тормозят, чем правые, а на следующий день уже равномерно тормозили. Но! Самое главное теперь ни свиста, ни скрипа нет. Новые покупать нужда отпала.
W126 280SE M110 АКПП
#31 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 08 November 2005 - 19:21
Вот с этого места поподробней, пожалуйста, где именно смазывается колодка и суппорт?
#32 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 November 2005 - 19:36
Мужики, а может проблема не в колодках а в тормозном диске (износ, неравномерное прилегание и т.д.) попробуйте поменять левые на правые и поездить немного....
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
#33 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 November 2005 - 21:10
Диски в нормальном состоянии. Конечно поверхность не идеальная, выработка есть, я видел диски в гораздо плохом состоянии но колодки не свистели. Суппорт смазывал в тех местах где ходит колодка в нем, соответственно трется. А у колодки то ребро, кот очерчивает край следа на диске, и соответсвенно в этом месте есть углубление на нем от выработки. Я думаю в этом месте и свистела колодка. Могу и ошибаться.
#34 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 November 2005 - 21:43
Насколько я помню из мануала то там даже рекомендуется смазывать края (боковые) колодки чтобы она лучше ходила туда-сюда. НО! смазка должна быть специальная, потому что вы и сами знаете что колодки греются сильно, и обычная смазка может выгорать от температуры.
Какую смазку ты использовал?
#35 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 November 2005 - 21:58
Я смазал обычным литолом но не солидолом. Хотя конечно при больших температурах нужно что-то специальное.
#36 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 November 2005 - 22:34
А не знаешь какая у него температура горения? (ну или кипения, как правильно сказать :) )
#37 ОФФЛАЙН   AlexSpB
AlexSpB
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 November 2005 - 17:54
Во во про смазку интересно :roll:
Сколько менял колодки..скрипели один только раз и то только после замены. По размышлению любой звук - это колебание, может внешние посадочные размеры колодок имеет смысл померить, кромки обычно весьма топорно выглядят у не родных, оригенал акуратнее но и хдябает кажется больше в старых суппортах может и скрипит поэтому
У меня как раз чаще возникает другая проблема - между кромками колодки и суппортаом набивается всякая бяка, особенно зимой, и они не то что скрипеть а туда-сюда(больше сюда :wink:) ходить уже отказываются. Суппорта работают замечательно, после переборки колодок все чудно, но на время :cry: Так вот может смазка может помочь доживать до очередной замены колодок и панацея от всех бед?? Как то видел фотку этой мериновской смазки в пакетике, может чем заменить можно?? Не думаю что только мой 123 таким страдает
#38 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 09 November 2005 - 18:08
http://www.gdtm.ru/MBSheetOilG.htm
Здесь найдете все мерсожидкости и мерсосмазки, в том числе и противоскрипучую смазку колодок А 001 989 94 51
Сергей
#39 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 November 2005 - 19:37
pws, а где её купить в Украине (в Киеве), не знаешь? :)
#40 ОФФЛАЙН   psw
psw
  • Cообщений: 83
Отправлено 10 November 2005 - 10:12
Автопартнер, 2411312, 2411314, 2411315, ул. Ушинского (Чоколовка), Юра. Юре представиться от Сергея Пушкарева.
Сергей
