Многострадальное реле бензонасоса...
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 August 2007 - 10:32
Ну, сорри. :D Не надо понимать все так буквально. Просто к обсуждаемой проблеме система ПХХ отношения не имеет. И нафига тогда грузить лишней инфой ?
http://www.oldmerin....mp;#entry129130
Вот тут коротенько.
Ну тогда в догонку еще вопрос.
Сколько оборотов делает ваш двигатель при заводке, ну допустим после ночи простоя? это я в тему запуска насоса при вкл зажигания.
У меня 0.5!
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 11:22
Давай на "ты". :D
Не совсем понял вопрос : как заводится, или какие обороты после пуска ?
#23 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 August 2007 - 13:17
Давай на "ты". :D
Сколько оборотов делает колено до того, как заводится мотор?
Если нет предпусковой подачи топлива насосом, то маслать приходится несколько секунд?
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 13:28
Не приходило на ум считать обороты колена. :D
Заводится нормально. Бывает, не садясь в машину суну руку к ключу, поверну на "стартер", и бросаю ключ.
Около пол-секунды,секунды, наверно маслает стартер.
Как написано в книжке : "бензонасос мгновенно создает давление в системе".
Я зимой не езжу, бывало, после зимнего простоя заводишь авто - аналогично. Ключ повернул и бросил - работает.
Я ничего не имею против подкачки топлива при включении зажигания. Просто у меня ее отродясь не было. :D
#25 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 August 2007 - 14:25
Давай ка опрос замутим по этой теме. Потому как терзают меня сомнения, что реле у тебя неправильнорабочее.
Мгновенно может только электричество подаваться на насос( что тоже относительно). А вот жидкость, коей является бензин, с учетом, что давление нужно создеть в фильтре, демпфере, магистрали, да еще слить в обратку, ну никак это мгновенно быть не может.
А в жару то еще паровые пробки и проч нечисть.
Может ты просто не замечал, что насос-то включается? Реле по сути все одинаковые! отличие в об. отсечки, да в приблудах типа ПХХ.
Тем более что у тебя не КЕ а К. Ну не может быть такого!!!
#26 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 15:06
Экий ты упорный. :D
Естесственно, давление мгновенно возникнуть не может. Я просто привел цитату из книжки. Думаю, одной-двух секунд достаточно, чтобы в двух-трехметровой магистрали от бензонасоса до дозатора создать давление.
Даже после суток простоя, замыкая перемычкой питание бензонасоса, буквально через полсекунды кратковременно слышен писк форсунок.
Ну что тебе сказать по этому поводу. Авто у меня 10 лет. Может, конечно, и не замечал... :D
Но в К-Джете 102980 бензонасос начинает работать только со стартером. Это и в книжке по машине прописано.
Кроме этого, к реле бензонасоса не подводится сигнал "зажигание". Есть сигнал 50 стартера.
Щас не поленюсь, схему посмотрю. :D
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 15:32
"K-JETRONIK" -- СИСТЕМА ПУСКА
При ПУСКЕ двигателя электронасос 2 (рис. 4), практически мгновенно создает давление в системе. Если двигатель прогрет (температура не менее 35њС) термореле 12 выключает пусковую форсунку 11с электромагнитным управлением. В момент пуска холодного двигателя и в течение определенного времени пусковая форсунка впрыскивает во впускной коллектор дополнительное количество топлива.
Это отсюда :
http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/
Из книжки :
Реле топливнго насоса подает питание на топливный насос и клапан запуска холодного двигателя при ЗАПУСКЕ и работе двигателя.
Вот в КЕ-Джетронике уже упоминается подкачка.
#28 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 30 August 2007 - 16:26
Но у меня на 110 80 года роботало именно так, как и сейчас. Хотя и реле было совсем другое(маленькое, на 5 штырьков).
При неисправном реле (у приятеля) подкачки не было, хотя машин работал вроде как нормально. Но как только поставили моё реле насос сразу зажужжал при вкл зажигания.
Я не упорный, я правды хочу!
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2007 - 16:33
Сам правду люблю. :D
Просто, видимо, для 102 мотора подкачка не предусматривалась, а для 110 была (то есть есть). :D
Что-то автора поста не слышно... :shock:
#30 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 01 September 2007 - 11:26
Реле может отключать насос из-за отсутствия сигнала TD с комутатора на реле, у меня помню тоже мне все мозги вытрахал и мастера причину найти не могли, потом комутатор скончался совсем я сменил его и всё стало нормой, а так мастера чё тока не меняли, брали с другой машины и всё меняли.
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#31 ОФФЛАЙН   Берендей
Берендей
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 September 2007 - 16:28
Привет Всем.
Давненько страдаю такой же бедой :-(
Наконец решил заглянуть в реле, и действительно, в силовой цепи основного реле, отчетливо видны достаточно поганые трещины в точках пайки.
Только что пропаял, визуально первичный импульс насоса стал длиннее.
Заглушил - завел - заглушил - завел, вроде заводится, а дальше жизнь покажет :-)
w124, 260E, 1992, кондей
Лучше старого Мерседеса, может быть только новый Мерседес, да и то, не всегда
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 September 2007 - 16:41
так у тя бы стрелка тахометра упала за секунду до того как мотор заглох, т.е. посде последнего импульса TD насос работает еще целую секунду!
#33 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 12 September 2007 - 02:06
то же проблемы с реле,вытащу,постучу об асфальт,послюнявлю выводы,ставлю обратно и еду дальше.и главное после этих роцедур заводится.может колодка раздолбалась?
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 September 2007 - 10:43
Писали о Мерсокувалде малой 847 грамм, если правильно обстучать реле со всех сторон, реле дурить не будет. :D
Вынуть плату из корпуса реле и пропаять не пробовал ?
