Не работает автозапуск
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 December 2016 - 21:14
Далее все возвращаетсся в исходное положение-машина закрыта,двигатель не заведен,процедура резервирования пройдена.Три сигнала подают фонари и сирена и через небольшую паузу еще один.
WDB2010241A269803
#22 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2016 - 21:18
вроде 3 раза пикает и 3 раза моргают
Похоже или нет?
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2016 - 21:30
и вот это как понять ?я подключил этот провод к сигналу тахометра,может неправильно ?
Конечно же неправильно. Сига может сигнал тахо принять за работающий мотор.
Подключи как по инструкции - к лампочке гены, это тонкий синий провод на колодке правого стакана.
#24 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 December 2016 - 21:38
а поближе нету провода ?
WDB2010241A269803
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2016 - 21:44
В разъеме приборки, в самой приборке.
9 пин круглого разъема, синий провод. Не перепутай, в этом разъеме еще есть несколько синих с полосками.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 December 2016 - 21:51
#26 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 26 December 2016 - 22:14
контрольная лампа зарядки ?там получается постоянный плюс на заведенной машине при работающем генераторе ?
WDB2010241A269803
#27 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 December 2016 - 22:36
Да. И этот плюс является командой выключить стартер, поскольку мотор завелся при пуске.
#28 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 27 December 2016 - 18:30
всё заработало! спасибо!!!
WDB2010241A269803
