Шта экономичнее ?
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 September 2007 - 18:55
в теории да, но мне всё равно кажется что для большего числа оборотов нужно больше топлива.....
Слишком было бы просто. Поезди-ка постоянно "внатяг" - я не мерял, но уверен - расход маленьким не покажется. Или ещё пример - пустая машина и гружёная - обороты будут теми же, а расход разным.
Когда-то в "за рулём" была статейка про пятую пидерачу на жиге. Резюме - что бы поиметь какую-то, минимальную, экономию от езды на пятой, надо иметь сверхидеальные условия эксперимента и постоянный контроль и анализ кучи факторов, постоянно меняющихся (дорожная обстановка, уклон, ветер.......). Несомненный плюс оказался один - тише рёв мотора. :grin:
#22 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 05 September 2007 - 19:08
ща напишу)))
в кузове 15 тонн вес машины 10 тонн итого 25 тонн
расход при езде на 4й передаче со скоростью в 60 км в гору значительно выше чем на той же скорости но на 5й.обороты соответственно на 4й передаче выше чем на пятой, так же и здесь на большее число циклов нужно большее количество топливоздушной смеси..,а больше циклов соответственно на низшей передаче.
если примерно посчитать кол-во оборотов в минуту на разных передачах и умножить на кол-во циклов,то тот же отрезок мы проедем экономичнее на высшей передаче соответствено,это как математика и как практика кажет.
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
#23 ОФФЛАЙН   -bar-
-bar-
  • Cообщений: 183
    G500
Отправлено 05 September 2007 - 19:21
ну или например..
расстояние 100 км
проедем его на 1й передаче и на пятой.
даже если учитывать что на первой нагрузка будет минимальной то на 100 км нам потребуется 20 часов езды со скоростью 5 км в час ,учитывая расход на холостых примерно 1.2 литра в час, то нам потребуется примерно 24 литра
а на 5й передаче на 100 км потребуется 9 литров примерно..
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
#24 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 September 2007 - 19:26
http://www.interglas....ru/sovet/mini/
#25 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 06 September 2007 - 06:27
сёдня на драйв тв утром в советах по экономии топлива, тоже самое сказали.........
так шта получается при одинаковом положении тарелки на 4 (АКПП) будет экономичнее ездить ;)
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 September 2007 - 07:40
Веселый ты парень, но так и не понял что если у тарелки положение одинаково - то расход будет тоже одинаков :)
ну представь что тарелка у тя это кран в ванной - отвернул ты на 20* кран и вода потекла, вот те и расход...
#27 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 06 September 2007 - 09:25
ладна буду эксперементировать, ездил на 3, теперь покатаюсь на 4 и посмотрю
управляю "мечтой"
#28 ОФФЛАЙН   Ворчун
Ворчун
  • Cообщений: 20
    W123 LIMO RED '79
Отправлено 06 September 2007 - 09:44
Мне Курантов сказал, что эконометр - гавно, всегда на верхней передаче жрет меньше.
Сказал что здесь два ненужных датчика (на 124), -- давление масла и эконометр.
W124.023 1987 230E Pearl Grey Metallic - продан
W123.023 1979 230 722.1 Cypress Green - продан
W123.026 1979 M111.940 Signal Red - в наличии
#29 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 06 September 2007 - 12:09
La_Costa ты на этом сосбо много не выйграеешь может грамм 300 500 со 100км а ушь если есть возможность то ставь 4 ступку !
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#30 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 06 September 2007 - 12:16
датчик давления масла очень полезная вещч ;) ИМХО
на машинах без эконометра не заморичиваешься и спокойно едешь, а здесь...... смотришь и ногу поднимаешь ;) ;) в сад его!!!!!!!!
управляю "мечтой"
#31 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 06 September 2007 - 12:17
ну у меня вообщето и так 4 ступка :redface: :mrgreen:
ставлю пиво тому кто мне покажет АКПП с 3мя передачами
Сообщение отредактировал La_Costa: 06 September 2007 - 12:20
управляю "мечтой"
