Рубрика эксперименты !капиталим ОМ 601 своими руками
Сообщений в теме: 133
#21 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 11 January 2017 - 08:52   Лучший Ответ
Где то есть темы.Надо закольцевать на вход в блок перед термостатом,на малый круг.ИМХО
#22 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
    Мерседес спринтер 408d
Отправлено 11 January 2017 - 09:04
Соратник извиняй не туда тыкнул ! Я тебя понял спасибо огромное за суету !!!
У меня радость я кран борт нашел и з.ч приехали завтра на перегильзовку ура товарищи
#23 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 11 January 2017 - 09:06
Успехов ремонте!)))
#24 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 January 2017 - 09:14
От души :)
#25 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 January 2017 - 16:12
Всем привет !Извиняюсь за молчание !Съездить на расточку не получилось!Продолжаем разбирать кипяченой двигатель!IMG_20170111_124352.jpg
Сснял в месте с коробкой ,надеюсь потом женить легче будет :) IMG_20170111_154620.jpg
При снятии ТНВД откручивания крышку и видим по центру болт !!Его особенность в том что резьба левая то есть откручивания по часовойIMG_20170111_160801.jpg
Далее откручиваем 3 длинных болта крепления ТНВД и вуаля ТНВД в сторонеIMG_20170111_164758.jpg
Снимаем переднюю крышку 2 болта с верху с головы откручиваем остальные болты видно ну и помпу тоже в сторонуIMG_20170111_164900.jpg
По поводу цепи как и думал растянута !!!не удобно фоткать в одного но прогиб сильный по сравнению с другой цепью распредами вал с сильными царапинами колено смотрелось не плохо но вот шатунные шейки элипсом его оставил мало ли :) блок не плохой зеркала целые его собственно и буду гильзовать
#26 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 19 January 2017 - 19:24
А да башку даже мерить боюсь совсем поди повело
Сообщение отредактировал Банан Петрович: 19 January 2017 - 19:28
#27 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 20 January 2017 - 10:06
Всем привет сегодня мне сообщили В общем коленвал точнули на 0,25 вкладыши , башку шлефанули 0,13 сегодня привезут , блок только на следующей неделе будет готов!! У кого какие соображения может мысли какие ?? :)
Сообщение отредактировал Банан Петрович: 20 January 2017 - 10:09
#28 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 22 January 2017 - 08:27
И еще вопрос ребята !!! Отдавал блок в итоге мне еще рассказали про маслоподачу под юбку поршня дак вот целыми остались по одной на разных блоках выглядит типа болта с небольшой трубочкой как раз под поршень !! И так вопрос как их можно снять в домашних условиях, без спец ключей??? И говорят они дорогие вроде ??заранее спасибо!
#29 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 January 2017 - 23:42
http://www.oldmerin....янные +форсунки
Помню обсуждалась тема про форсунки охлаждения вроде как запресованы они.
Почитай вон тему тока там про cdi мотор
Ну и рабочая буханочка!
#30 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 January 2017 - 09:06
Спасибо :)
#31 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 January 2017 - 09:35
К стате кому интересно вот еще нашел http://mikrob.ru/vie...p?f=389&t=85889парень тоже грамотно делал :)
#32 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 January 2017 - 14:14
Всем привет ! Вот забрал на конец то запчасти !!!IMG_20170124_154414.jpg IMG_20170119_135312.jpg
Да к стати :) с башкой еще предстоят кое какие аперации скоро будет фотоотче
#33 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 January 2017 - 15:24
Всем привет ! Ну все забрал все с ремонтаIMG_20170126_170141.jpg к статье на гильзах думал сделают зеркала но нет !!! Много смотрел о спорах хонинговки и зеркала на гильзах Дак вроде зеркала лучше??? У кого какие мысли ??IMG_20170126_170158.jpg колено тоже точено IMG_20170126_170248.jpg ну и башкаIMG_20170126_171420.jpg в итоге что мы имеем как и говорили прокладку нужно ремонтную и еще проблема встала с масляными форсунками их тоже заказал ужеи того по сумме затрат еще + 5000 р вот такие пироги
У какого какие мысли ???
Сообщение отредактировал Банан Петрович: 26 January 2017 - 17:23
#34 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 January 2017 - 17:30
Если будут шлифовать пверхность блока нужно будет проверить высоту выступания поршня и прокладку гбц подбирать скорее всего ремонтную .
Подскажи как замереть все кто дело ??? И да ты был прав прокладку нужно ремонтную?? Вопрос в следующем как ее подобрать ???
Ребята здесь с магазина позвонили и сказали есть прокладка 1.8 мм и 2 мм какую заказывать ??? Как определить ???
#35 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 January 2017 - 22:53
Определяеться выступанием поршня
#36 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 January 2017 - 23:18
Так чтобы поршень в допуске выступал
  • Банан Петрович это нравится
#37 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 January 2017 - 07:25
И получается если в допусках то можно обычную прокладку брать ??? Просто при том что мне срезали с головы а это 0.13 и с блока 0.10 кто шлейфовал все это дело сказали брать ремонтную прокладку в магазине говорят есть 2 варианта на 1.8 мм и 2.0 спецы говорят брать 2.0 как думаете мне ни погнет клапана ???
И за допуски спасибо
Буду искать инструмент для замера
#38 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 27 January 2017 - 08:38
Толщина 1.8 это стандарт, далее идет увеличенная 2.0. Если сняли с блока 0.1 то надо ставить прокладку с толщиной 2.0, вот ее номер A6010163420, и не бери гавно китайское. Elring, Victor rienz, на худой конец Glaser. Так же советую поменять все пластиковые планки системы натяжения грм. И цепи масляного насоса тоже! Про нее обычно забывают
Сообщение отредактировал PampersW126: 27 January 2017 - 08:39
#39 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2017 - 09:30
Клапана нужно после шлифовки тоже проверить,там нужно заглубление клапана смотреть чтоб в допуске в седле сидел
#40 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 January 2017 - 10:19
все. Понятно. По поводу цепей и пласт массовых натяжителей менят ни чего не буду все в хорошем состоянии ! смысла менять рабочее не вижу смысла !! Но конечно же хотелось бы !
