манометром померяй, чтобы не тешить себя за зря..А если на горячем двигателе стрелка не на холостых упирается в максимум - это нормально?
Давление масла
#21
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 September 2007 - 08:35
#22
Отправлено 20 September 2007 - 08:40
ну так это хорошо или плохо? ![]()
В любом случае поеду на выходных машину проверять, но хотелось бы просто теоретически знать - должна ли стрелка "зашкаливать"?
W123 250 (123.921 Solex) 4МКПП Зиндельфинген 1984 г.
Renault Espace II 2.8 V6 1995 г. (подарили, бывает же такое...)
#23
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 20 September 2007 - 09:13
ну если реально 3 то очень неплохо... просто сомнение что правду кажет
У тя мотору 20 лет, откуда там такое давление? ![]()
#24
Отправлено 20 September 2007 - 10:03
ну, типа мотор ремонтировали недавно. Да и работает он очень тихо - ничего не стучит, не кобасит его, очень ровно на всех оборотах.ну если реально 3 то очень неплохо... просто сомнение что правду кажет
На холодной сначала большие обороты, потом постепенно падают, как положено.
Заводится "с пол-оборота", даже холодная.
Хотя вот сальник задний коленвала рекомендовали заменить. Кстати - на двигателе - там ремень или цепь? Думаю сейчас масло менять, фильтр куплю, надо ли ремень брать? И какое масло лучше туда лить? Двигатель: 123.921
#25
Отправлено 20 September 2007 - 10:45
Если имеешь ввиду привод ГРМ - то цепь.Кстати - на двигателе - там ремень или цепь?
Вот почитайИ какое масло лучше туда лить?
http://www.oldmerin....showtopic=14133
#26
Отправлено 20 September 2007 - 11:41
Так на холостых или "не на холостых "А если на горячем двигателе стрелка не на холостых упирается в максимум
#27
Отправлено 20 September 2007 - 11:54
На холостых не помню сколько, но не максимум. Чуть газу - и прилипает к максимуму.
#28
Отправлено 20 September 2007 - 12:09
Все в порядке у тебя.
#29
Отправлено 20 September 2007 - 12:15
Спасибо, утешили! ![]()
#30
Отправлено 20 September 2007 - 12:29
У меня предыдущий хозяин лил 5-40 Мобил. На горячем моторе давление было 2 (ХХ), я сменил фильтр и масло (Agip 10-60 Racing). Проехал 1000 км и снова сменил фильтр и масло (естественно на такое же). Особой прибавке в давлении не получил (добавилось примерно 0,2-0,3 Атм на горячем моторе). Но точней сказать сложно, обороты иногда скачут и стрелка скачет +/- 0,2 Атм. Придерживаюсь мнения, что мыть мотор лучше маслом, а не промывкой.
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#31
Отправлено 20 September 2007 - 13:16
Так и должно быть.Особой прибавке в давлении не получил
Есть такое мнение. Особенно если используются хорошие масла.Хотя неоднократно пользовался промывками - и ничего, и ничего, и ничего...Придерживаюсь мнения, что мыть мотор лучше маслом, а не промывкой.
#32
Отправлено 25 December 2013 - 21:14
а можно ли перед заменой масла, в перед тем как старое вылить залить сверху старого масла солярки сколько литров и потом завести дать поработать на холостых сколько минут а потом все ето слить и залить новое масло, мне так один человек дизелист посоветовал, я ево спросил совет что мол думаю купить масло-промывку для двигателя, так вот он вот так вот посоветовал. что думаете??? или бензин лучше чем соляру?
#33
Отправлено 25 December 2013 - 21:37
Если хочешь убить мотор - можно.а можно ли перед заменой масла, в перед тем как старое вылить залить сверху старого масла солярки
Это еще лучше, и растворителя 646 туда пару ведер влей - все будет чисто-чисто...или бензин лучше чем соляру?
Как вариант - есть же промывки (добавляется в старое масло) - использовать строго по инструкции !
Есть промывочное масло.
Но самый "мягкий" вариант промывки - залить новое масло, проехать пару тысяч, слить. Снова залить новое масло, проехать тысяч пять - слить. Снова новое - через семь тысяч слить.
Далее - по инструкции.
#34
Отправлено 25 December 2013 - 22:32
ясноЕсли хочешь убить мотор - можно.
