неправильное питание на РХХ
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
    w124 200E 90г.в.4 мкпп.седан
Отправлено 19 February 2017 - 20:22
Спасибо проверю при зажигании колодку не мерял почему то,
WDB1240211B179383
W124 200e 4мкпп 90г.КЕ-джей.
#22 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 13 March 2017 - 06:33
Можно здесь отпишу проблему?(темы чтоб не плодить)  А то на M103 тоже мучаемся, не можем понять что отрыгнуло или блок или реле...
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#23 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 15 March 2017 - 15:39
И так что у нас выявилось- M103 90г.
На одной ноге 12В, на 2 ноге 0В на запущенную по отношению массы.
Между ног 0В.
На левую ногу подаем массу с аккумулятора обороты поднимаются до 1600, и запускается двиг без проблем но, когда откл. провод от лев ноги(массу) то обороты падают и пытается работать но глохнет если не подгазовывать.
РХХ работает отлично проверяли...
Реле 5-ти контактное которое у нас на рынке новое мы увы не нашли....
Как проверить точно на обрыв подскажите контакт на реле и ЭБУ.
Нуждаемся в помощи!
Спасибо.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#24 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 March 2017 - 19:40
Реле перегрузки целое?
#25 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 15 March 2017 - 19:42
на вид да
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#26 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 March 2017 - 20:01
на вид да
На вид они все как с завода,надо пропаять подозрительные контакты.
#27 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 16 March 2017 - 06:18
Да в том то и проблема мы ее полностью хотели заменить но проходя по магазинам около двух часов нам везде предлагали совсем другие реле, сказали таких не поставляют уже... На заказ можно привезти но это очень долго машина стоит...
Одного нашел кто пропаял бы но туда нет возможности вырваться.
Так вердикт получается что это точно реле?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#28 ОФФЛАЙН   ммаксим
ммаксим
  • Cообщений: 300
Отправлено 16 March 2017 - 14:40
разве питание на ноге 12 вольт не доказывает что реле исправно толкает напругу?и дело в эбу?
WDB1240211B179383
#29 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 16 March 2017 - 16:12
Если были бы знакомые со 103 мотором, думаю перекинули уже да и проверили, и сюда бы не писал...
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#30 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 08 April 2017 - 08:42
Обильно занялся поиском ЭБУ, но поиски не дают результатов обзвонил около 6-10 разборов не у кого нет... Ну что за бред?
Номер блока 0 280 800 116 может кто что может предложить(в лс)?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#31 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 08 April 2017 - 09:11
Мужики срочно нужна помощь пойдет ли 0 280 800 206????
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#32 ОФФЛАЙН   Apakidze
Apakidze
  • Cообщений: 1
    E230
Отправлено 24 September 2019 - 06:49
Мужики,нужна ваша помощь,почитал вроде у вас многое,начал лазить у себя,у меня такая ситуация,мотор м 102, обороты плавают,по тех которые должен быть,глохнет когда начинаю движение,поэтому через регулятор СО подкрутил и повысил обороты,в следствии чего увеличился расход и не то состояние,начал лазить,по вашей схеме,понял что один кабель на рхх идет с мозгов,другой через релеперенагрузки,поменял реле вчера,ибо оно было все окисление, ситуация не изменилась,на сдвинутом контакте с рхх мерял напругу,на обоих ногах питание 14.45В,получается нет массы с мозгов,полез в мозги открыть посмотреть на них,чувствуется запах подозрительный,на вид все целое, подскажите что делать?? Менять мозги???
#33 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 24 September 2019 - 10:48
Винтом CO обороты не выставляются. Минус в БУ идет через транзистор(управление ШИМ). Транзюк большой не ошибешься.Наверняка сгорел и в обрыве.  И обвязку не мешало бы прозвонить.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#34 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 24 September 2019 - 11:00
Между ног 0В.
Нуждаемся в помощи!
Спасибо.
Не стыковка в описании. Если на одной ноге РХХ +12 а на другой 0,это или коротец в транзисторе БУ (но тогда РХХ был бы полностью открыт) или обрыв обмотки РХХ. Но подавая минус на вторую ногу,имеете 1600 об,значит обмотка целая и он полностью открывается. Это на месте,а в движении ещё больше обороты будут и ездить не получится. Скорее всего транзюк в обрыве и 12в должно мерятся на обоих ногах РХХ.
