Да не важно какой фирмы свечи... такое впечатление что " Всю контрабанду делают в Одессе..." (с) т.е. в Китае...
+1, у меня и феби и искра работали годами, но если хочется качества, то надо брать бош.
Отправлено 15 February 2017 - 22:34
Велик colnago
Отправлено 21 February 2017 - 07:46
Повторю,машина с конвеера вышла в бензиновом исполнении,до 2014 года так и было,в новогодние каникулы,пока все отдыхали мотор был заменен на ом662.930,мотор с Болгарии,отъездил я на нём до сентября 2016 года,после пришлось поменять мотор на 605.960.
Пришлось прошу не расценивать как прихоть,просто блок спасти не удалось,за год до этого перебирал мотор,в октябре разбирал его и плакал,всё как было новым,так и осталось,хотя проехал на моторе больше 20000 и почти половина не по асфальту,из них половину на пониженной передачи почти по лобовое в говне.
605-ый купил только из за цены,в Питере получилось почти в 2 раза дешевле 602-го.
Тогда надо полный номер двигателя 605.960 и дальше
Отправлено 27 October 2017 - 22:06
Вечер добрый ! дабы не плодить новую тему , спрошу, с Вашего позволения - тут .
на работающем моторе , если брызнуть wd40 в колодец свечи накала , меняется работа мотора ( om605.911 ), я так понимаю из под свечи сечет . хотя все колодцы сухие и подтеков нет ! это проявляется на всех 5ти цилиндрах , стояли свечи bosch , был такой же "косяк" , вот заменил все свечи перед зимой опять на bosch , но "косяк" остался . Колодцы сухие , но если брызгаю в колодец то мотор реагирует ! свечи обтягивал уже , резьба целая . Какие варианты ?
Отправлено 27 October 2017 - 23:13
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 28 October 2017 - 07:24
да , трусит и стук как от льющей форсунки идет
свечи закрутил с усилием 25н/м
узнавал в сервисе у механиков , сказали смажь резьбу температуростойким герметиком . Но я как-то не особо хочу там герметиком мазать , меня герметик в этом месте смущает . Или что скажете ?
Отправлено 28 October 2017 - 08:57
Свечи можно и нужно посадить на керамическую смазку,но это не герметик.Разбрызгивая в подкапотном пространствн аэрозоль, будет меняться работа двигателя,хоть дезодорант распыли.Дизель очень мощно затягивает воздух,Это не мопед))).Аэрозоль распылённая может попадать через неплотное соединение впускного коллектора.В цилиндрах очень большое давление,оно выталкивает,Если побрызгать водой на свечу на холодном работающем двигателе ,при нарушении герметичности будут идти пузырьки вокруг свечи.Но нарушить резьбу и герметичность сразу 5 свечей накала,это надо "уметь".
Отправлено 28 October 2017 - 10:47
Отправлено 28 October 2017 - 11:39
А с какой целью брызгал ВДэшку на свечи?
Соберу свой,надо будет попробовать из любопытства
Сообщение отредактировал Соратник: 28 October 2017 - 11:41
Отправлено 28 October 2017 - 11:48
Отправлено 28 October 2017 - 12:21
Не делай так и живи спокойно)))
проверь на пузырьки и катайся.Я тоже заметил у своего реакцию на аэрозоль рядом распылённую,глаза не видят а мотор реагирует.Попробуй на ХХ закрыть воздух,удивишся как найдёт двигатель кудой брать воздух.
Отправлено 28 October 2017 - 12:54
Отправлено 28 October 2017 - 21:27
Так а брызгаешь на прогретом моторе или на тока заведенном?да , трусит и стук как от льющей форсунки идет
у меня другие свечи и на гайке
Отправлено 28 October 2017 - 21:41
Отправлено 30 October 2017 - 07:48
Отправлено 30 October 2017 - 12:12
Отправлено 07 November 2017 - 19:18
Ещё вопрос , нигде не могу найти колпачки на свечи , у меня 2колпачка отсутствуют , а артикулы которые указаны на колпачках не находит . Может есть какой аналог , или оригинал
попробуй одеть разьем от датчика температуры или давления масла. там вроде похожие но могу ошибаться. или я вообще не про те колпачки подумал
Сообщение отредактировал velkillmer: 07 November 2017 - 19:19
