Обсуждалось уже 10 раз, несколько тем было, в этом разделе, поиск рулит. Либо высверливать либо снимать голову
Сломал 3 свечи
#21
Отправлено 13 March 2017 - 09:25
снимать гбц и азотной кислотой травить, если не полечается отдавать на координатку.
#23
Отправлено 13 March 2017 - 09:56
Лучше либо греть, либо азотка. Вы человеку советуете сверлить, а человек который как минимум на сервисе не работает, вряд ли не запорит голову.
#24
Отправлено 13 March 2017 - 11:34
Вот азоткой то он точно запорет, если не голову мотора то свою точно. Я на сервисе не работаю, я же не запорол свою голову как-то? Делать аккуратно и перед этим прочитать нужно как это делается
Сообщение отредактировал PampersW126: 13 March 2017 - 11:34
#25
Отправлено 13 March 2017 - 13:42
Я не понимаю в чём отторжение химического удаления сломанной свечи?
https://www.youtube.com/watch?v=KCTY-fUz9Yk
Сообщение отредактировал Николай И: 13 March 2017 - 13:42
#26
Отправлено 13 March 2017 - 14:24
это как с удалением молочного зуба ребенку - кто-то сам дергает, кто-то к стоматологу ведет.
стоматологи канеш советуют делать только у них, так как некоторые обыватели умудрятся ребёнку голову оторвать, а зуб останется.
#27
Отправлено 13 March 2017 - 17:48
...да понятно, что только резьба в отверстии осталась, иначе не было бы проблемы)))) но писать то надо по-русски!)))
Тебе думаю надо к мастеру с руками(ключевое слово) и головой(тоже ключевое), так как работа предстоит творческая!))) Про кислоту и подобные слова Сим-Сим откройся забудь!!!
Я бы сначало посмотрел возможность привариться не снимая головы, при приварке(аккуратной и качественной - тоже ключевое слово) прихват резьбы ослабнет при нагреве и возможно получится. Работа ювелирная, поэтому лучше снять голову, выбить центральную часть свечи и привариваться. Я раз выкручивал зубилом не снимая головы - удары тоже ослабляют призвал. Высверливать последнее дело, резьба если не погубится, то точно испортится.
...да понятно, что только резьба в отверстии осталась, иначе не было бы проблемы)))) но писать то надо по-русски!)))сломаны 3 свечи ищу метод извлечения их из головы
Тебе, думаю, надо к мастеру с руками(ключевое слово) и головой(тоже ключевое), так как работа предстоит творческая!))) Про кислоту и подобные слова Сим-Сим откройся забудь!!!
Сообщение отредактировал SD: 13 March 2017 - 17:50
#28
Отправлено 13 March 2017 - 22:50
не резьбу прихватывает, а тело свечи в колодце прорвавшейся сажей коксует.
у меня на 606 всю резьбовую часть отсверлили, а свеча мертво сидела, даже заводили мотор
потом в теле свечи резьбу нарезали и обратным молотком выдернули
- diesel 605 это нравится
#29
Отправлено 15 March 2017 - 06:53
Вот так и надо делать, я уже писал, темы такие были и от меня в том числе, я рассказывал как на своем моторе высверливал. Приварка не помогает 300%! Расличного рода экстракторы тоже. Только высверливать, ну либо травить, но это не хороший метод, ибо здоровье одно и оно явно дороже этого куска металла. Резьба после высверливания остается идеальной если руки не из жопы растут и делается все по инструкции
#30
Отправлено 16 March 2017 - 10:06
Что-то автор пропал куда-то. Получилось хоть?
#31
Отправлено 31 May 2017 - 01:33
Вобщем сначала травил азотной кислотой разбавленой дистилированой водой 50на50 резьбовую часть 2 дня в день раза 3 менял кислоту алюминий не тронула все четко кислота рулит ! полностью всю длину свечи не травил так как боялся попадание кислоты в ЦПГ только резьбовую часть !
Сообщение отредактировал diesel 605: 31 May 2017 - 02:44
#32
Отправлено 31 May 2017 - 02:10
Потом отрезал от не рабочей но целой свечи резьбовую часть сантиметр и вкрутил в гнездо со сломаной свечей так как внутри электрода нет туда отлично входит сверло на 6мм и центрует его можно сверлить не опосаясь за резьбу а потом длинным метчиком 7мм нарезал резьбу для шпильки на 8мм после вкрутил шпильку и тянул самодельным съемником сделать может каждый из торцевого ключа на 10 одевается на шпильку и головок на 10 и 4ех гаек меньшее число гаек слизывает резьбу на шпильке метал мягкий залил в процесе очиститеь карбюратора и тянул не сразу но все получилось ! Резьба осталась не поврежденной !
Сообщение отредактировал diesel 605: 31 May 2017 - 02:59
- Toxa517 это нравится
#33
Отправлено 31 May 2017 - 14:14
Мне когда на ОМ606 свечи меняли шестую свечу заломили тоже долго приваривались и т.д. ничего не помогло. Высверлили довольно быстро и без повреждений.
W124 E300D МКПП ОМ606.910
#34
Отправлено 01 June 2017 - 22:54
. ни одна свечка не была поломана при таком способе,даже цди и им подобные...
