Посоветуйте предпусковой подогреватель
Сообщений в теме: 70
#21 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 20 April 2017 - 14:46
Разница в Жигулях и мерсах я считаю колоссальная, а предпусковой что немец что русский главное чтоб грел нормально и все
В подогревателях такая же колоссальная разница!
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#22 ОФФЛАЙН   190019
190019
  • Cообщений: 11
    W124 250D
Отправлено 22 April 2017 - 09:33
Спасибо за советы! Сейчас я в поисках б/у вебасто, по любому придётся ставить предпусковой обогрев, так как мотор старый и для хорошего давления лью минералку 15w40. Ниже, давление масла падает.
Думаю до зимы установить подогрев и залить  полусинтетику.
Сообщение отредактировал 190019: 22 April 2017 - 20:19
#23 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 April 2017 - 16:40
зимой когда после -15 мой авто не завелось так же начал лопатить про облегчение пуска...  к сожалению сейчас уже весна и авто заводится с полтыка...
но всё же пролопатив инфу искренне пришёл к выводу что платить даже за б.у обогреватель смысла нет....  ибо любая "вебаста" зависит от аккумулятора  и своей же электроники....  а при -30  всё это минус надёжности....
всё же лучше когда стоит обогреватель совершенно не зависимый от электричества и прочей электронной хрени...   ведь что "керосиновой лампой" тосол греть, что "вебастой" всё равно минимум минут 30....
но типа автономной "керосиновой лампой" это можно сделать хоть в поле или в глухой тайге, и не сажать аккумулятор....
сделать такую автономную систему нагрева стоит копейки, надёжность лома....
Но это так, мысли просто в слух.... ибо стояла у меня вебаста на Рокки... так если аккумулятор  с авто не снять при -30  то вебасту конечно ( если солярка не замёрзла) запустить с 3-4 раза можно и она прогреет двигатель. но вот потом силы аккумулятору не хватало что бы прокрутить стартёр....   за то с толкача заводилась буквально с двух метров...
но и без вебасты при -30 с того же толкача Роки метров с 10-15 заводилась....
вот и вопрос... целесообразности выкидывания 15 тысяч на эти вебасты....   ведь надо только одно.... често нагреть тосол в авто..... для этого примитивно должен быть источник тепла и змеевик по которому идёт тосол.....
якобы преимущество вебаст в том что сидя дома они включаются с брелка   или по запрограммированному таймеру....
вот принцип подогревателя....  можно просто из китайского металлического термоса сделать...
#24 ОФФЛАЙН   190019
190019
  • Cообщений: 11
    W124 250D
Отправлено 24 April 2017 - 20:31
Николай И, кстати, отличный бюджетный вариант подогрева вы придумали! Думаю вам эту схему нужно запатентовать (не шутка)
Насчет подогрева, который я хочу поставить, есть вариант ставить бензиновый с отдельным бочком в багажнике и дополнительный аккумулятор для работы предпускового подогрева и подогрева топливной магистрали тоже будет в багажнике. Многие опытные люди скажут, начерта такой колхоз и гемор? купи бензинку. Скажу одно, нравится мне дизель.
#25 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 25 April 2017 - 11:22
ничего нового я не придумал.
с паяльной лампой наши военные УАЗы и ГАЗы  давно с подобного типа нагревателями тосола штатно шли...
можно конечно и второй аккумулятор и бачок с бензином....
можно и два гелевых 100а  поставить...  мало того , можно и сделать так что при пуске  к стартёру не 12 вольт поступит и все 24...  однозначно в любой мороз  двигло заведётся с такими бешенными оборотами...
просто всё это будет стоить не слабых денег....
а вот низ "керосиновой лампы с фитилём"  и  змеевик из нержавеющей  гибкой трубы  или из старого корпуса  нержавейки китайского термоса почти в каждом доме имеется... :) :)
но это я просто так уже :)   обсуждал немного как "улучшить" запуск зимой  здесь : http://www.oldmerin....=211425&page=11
#26 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 25 April 2017 - 16:06
А можно сделать еще проще, мужики в деревнях зимой трактор МТЗ заводят без всяких вебаст и галстуков. На ночь сливается ОЖ, а утром заливается ведро кипятка, мотор понятно, весь рабочий день не глушится. Это конечно влечет другие проблемы и неудобства. Собственно решения проблем не бывает, а бывает смена одних проблем на другие, и тут главное понять, а сможешь ли ты жить с этими другими проблемами.
#27 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 25 April 2017 - 16:26
 можно и так, но что мужики будут делать в поле или в тайге при -30...  где утром ведро горячей воды найдут? :) :)
П.С,
К стати в тракторах МТЗ для запуска  установлена в воздуховоде факельная свеча....    но опять же -  аккумулятор жрёт...
всё же любые приспособления для пуска  без наличия потребления электричества от аккумулятора при -30 предпочтительнее....
 П.П,С,
 Всё же приблуда в виде обычной керосиновой лампы с теплообменником ОЖ вместо стекла  как бы предпочтительнее...
спички что бы зажечь фитиль уж всяко найдутся....  а далее только полчасика подождать  и  готово... тёплый тосол .
да... не 21 век, с брелка не запустишь...  :) :)    но за то просто и надёжно...   и даже не надо возиться с розжигом паяльной лампы.... если уж мы реально говорим что надо в -30 как то там запустить двигло и куда то поехать....
П.П.П.С.
К людям у которых их 20 летние ОМ603 дизеля  в -30 с полтыка заводятся после месячного стояния на улице это не относится.
Сообщение отредактировал Николай И: 25 April 2017 - 16:36
#28 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 26 April 2017 - 10:57
Мало того, что жрет, так еще и толку с нее как с козла молока, вообще на правильном МТЗ стоит бензиновый пускач вместо стартера, на котором в свою очередь карбюратор, вообщем сложно все. Пускач на мерседес, наверное никто еще не ставил.
#29 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 26 April 2017 - 11:40
так пускач так же от температуры зависит...  при -30 и ниже ни хрена с полтыка не запустишь...
тут всё же тема то только в одном:   Как при -30  при минимальных затратах электроэнергии ( и бабла естественно :) )  нагреть двигатель до плюсовой температуры когда он уже без всяких "танцев с бубном" стандартно запускается....
 всё -таки не гуманно за всякие въебасты и прочие там бинары эберспехеры...  стоимостью под 40.000 руб....   выбрасывать бабло  лишь за то что бы пару тройку раз в наши зимы запустить .....
П.С,
ведь если есть доступ к сети 220 вольт то простой электроподогреватель стоимостью в 1500 руб решает на раз  вопрос нагрева не хуже дорогущего въебаста....
весь вопрос только в наличии источника поставляемой энергии...   вот потому то и "керосиновая лампа" с фитилём самый что ни на есть автономный, надёжный, легкодоступный  и управляемый источник этой энергии....
повторюсь... единственно что невозможно это её включение лёжа в тёплой постели с брелка...   но пару тройку раз за зиму при необходимости можно и задницу поднять , выйти к машине и чиркнуть спичкой выкрутив фитиль на максимум.....
Ну а у тех где реально зима 4 месяца и -30 это тепло то они машины и не глушат.... :) :)
Сообщение отредактировал Николай И: 26 April 2017 - 11:41
#30 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 26 April 2017 - 17:46
У меня лично в -27 за 15 минут прогрел градусов 60.
Если с АКБ в норме то ему лучше в -30° запуститься теплым,но с меньшем зарядом АКБ чем холодным и более полным зарядом акб
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#31 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 26 April 2017 - 18:37
 вы знаете...  вот как бы пишут что всё же лучше в -30 запускаться без подогрева, износа меньше.
а если уж подогревать то и ОЖ  и основное это  масло в поддоне....  ибо только наличие масляной плёнки на стенках  цилиндров и на трущихся деталях уменьшает износ.  а если масло холодное то при -30  даже супер-пупер  нулёвка и то огого какое вязкое....    пока его масляный насос по всем щелям разгонит и оно нагреется.....
  а при -27 прогрев до 60 градусов  за 15 минут....  вы знаете ну как бы физику то ещё никто не отменял...  это какой же такой охрененной мощности стоит у вас подогреватель...?
#32 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 26 April 2017 - 20:03
5квт написано греет ож а выхлоп направлен на поддон.масло до какой температуры нагревается не знаю
#33 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 26 April 2017 - 23:02
Выбросил прошлой осенью десятку на б/у термо топ С, ещё пять на обслуживание.
Пару вечеров на подключение и настройку.
Количество дней за зиму с температурой ниже минус 20-ти было больше месяца.
Дней 10 наблюдал такие цифры
Так уж сложилась современная жизнь, что машина нужна всегда. Танцы с аккумуляторами, тулупами, керосинками для мегаполиса чреваты потерей времени, а в моём случае когда "соседи" на парковке G500 brabus и финик потерей жилплощади.
Как то и совсем не жалко 15-ку...
Да, батарейке 5 лет.
Вражеский котёл ни разу не высадил её в ноль. Умный какой-то...
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#34 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 27 April 2017 - 10:11
совсем непонятно....
типа 500тый баабус стоит на улице... и если вы вдруг заводя свою машину начнёте аккумулятор снимать ставить то хозяин этого баабуса запретит вам свою машину на улице ставить?
Не слабые там у вас разделения по " цвету штанов"....
#35 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 27 April 2017 - 11:29
Улыбнуло про штаны.
Кубик соседа стоит как моя трёшка.
Бегать рядом с плюющейся пламенем непрогретой керосинкой в лучшем случае не разумно.
Выковыривать из под сидения "сотку" в минус 30, откручивать промёрзшие провода?
Брр.
Не..не моё..
#36 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 27 April 2017 - 12:03
Улыбнуло про штаны.
Брр.
Не..не моё..
дифференциация разумных "по цвету штанов"   это из известнейшего к.ф. " Кин Дза-Дза".
Вы как бы это и подтверждаете,  что у вас там на улице не "все равны" а некоторые чей авто стоит как "трёшка" много ровнее...
но это видимо ваши взгляды на жизнь.  Наверное для вас  " престижно" иметь возможность  парковаться рядом с 500 баабусом... типа "вы в его окружении".
 П.С.
крылатые цитаты :)
"Желтые штаны — два раза ку."
""Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели""
"Вы нам желтые штаны, а мы вам ку сколько хошь!"
https://ru.wikipedia...енциация_штанов
Сообщение отредактировал Николай И: 27 April 2017 - 12:10
#37 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 27 April 2017 - 13:59
Нда..
А вы забавный.
  • T1208D это нравится
#38 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 27 April 2017 - 14:08
просто, если напруга на АКБ ниже 11,3В работа котла блокируется
#39 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 27 April 2017 - 15:04
 а если уже аккум сел в -30  до 11,3 вольта то как минимум включив 6 свечей накала ( у меня ОМ603)   напруга просядет точно ниже 10 вольт....  ну и...   ещё и стартёр пытаться прокрутить при масле -30 в поддоне.....
 я конечно верю что некоторые аккумы по 5 лет при постоянной минусовой температуре пашут заводя движки каждый день...   ещё и без подзарядки... но вот что то я таких лично у себя не встречал.
 ну и не секрет что есть основное правило : ""  Сколько  времени проработал автономный подогреватель столько надо и проездить на авто что бы восполнить потерю заряда аккумулятора"
Вот теперь и думаем.... в -30  и каждый день нагреваем хотя бы по 30 минут..... а до работы доехать всего 15 минут.....  да ещё работа свечей накала, печки, галогенок и пр и пр....  Да аакум уже через неделю надо снимать и тащить на подзарядку.
#40 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 27 April 2017 - 18:38
потребление Вебасты 25 Вт в режиме установившегося горения. 25 Вт - это примерно 2А. Котел отрабатывает 30 мин . Это примерно 1Ач ёмкости АКБ. Пускай на розжиг ещё даже 2 Ач. Итого 3 Ач ёмкости АКБ "съест " котёл.
