Вариации с коробкой и редуктором
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 17 September 2007 - 11:15
Изменение передаточного числа редуктора ведет к изменению показаний спидометра - проверено (например после замены на другом авто редуктора с обычного на тяговый (по моему родной 3.26, а поставили 3,62) при показниях спидометра 120 км, реальная была 100 км - проверено при движении рядом авто без переделок), соотвественно меняется соотношение скорость/обороты
А если такая замена редуктора + диски на 17 ? Уравновесит?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#22 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 17 September 2007 - 11:25
5-я передача полезна только для экономии расхода топлива
По моему чем меньше передаточное число редуктора, тем выше скорость при тех же оборотах, динамика падает, но она также зависит от мощности двигателя, при более мощном двигателе можно ставить более короткий редуктор (меньшее передаточное)
Оптимум должен составлять: мощность/вес авто/тип резины/передаточное число редуктора
Не забывайте что между 14 и 15 резиной изменение скорости движения достигает иногда до 9%
у меня 18 колеса,мотор собираюсь ставить 2.3 компр.около 250л.с.
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#23 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 September 2007 - 15:27
При установке нештатных (больших) дисков и другого редуктора рекомендуется для сохранения показаний спидометра:
1. провести расчет изменений показаний спидометра с помощью шинного калькулятора (в нете их полно)
2. прикинуть % измененийя показаний за счет редуктора - грубо 100 км х 3,62/3,26 (хотя пропорция может и не так считается)
3. сравнить полученные величины - одно компенсирует другое
:smoke: учесть, что установка нештатных больших дисков и обычной ( не низкой) резины часто ведет к замене передних пружин или опорных резинок для подьема авто чтобы на колдобине при повороте не погнуть крыло резиной колеса.
Неправильный выбор ЕТ дисков может привести к тому, что на диск изнутри невозможно устанавливать обычные развесочные грузики, а только клеящиеся на внутрь - обычные могут начать бить по пыльникам наконечников, слишком большой вылет - перегрузка подшипников и опять же возможность касания на серьезном бугре крыла резиной (при прямолинейном движении колдобины ловишь чаще + скорость + авто присаживается при загрузке).
#24 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 17 September 2007 - 16:36
:lol: Аффтар жжёт!!! :lol: :up:
#25 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 18 September 2007 - 07:54
[quote name='Yura' date='17.9.2007, 16:27' post='226030']
диски стоят отлично,ничего не задевает...пружины и стойки меняны на более жесткие и плюс машина максимально занижена...
интересует другое,состыкуеться ли компр. мотор с 45 кпп?
#26 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 18 September 2007 - 09:19
то что при замене редуктора на "несвой" редуктор врет спидометр это и ежу понятно. Делим передаточные числа что стало, на то что было и получаем коэфициент "вранья" , умножая на который текущую скорость получаем реальную. Этот баг можно подправить перестановкой стрелки. А что делать с одометром?
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#27 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 18 September 2007 - 12:41
Вопрос действительно хорош... У кого есть идеи???
#28 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 16 February 2011 - 14:57
все забросили эту тему!!!
