M112 "приехал"... от слова совсем...
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   NightSurfer
NightSurfer
  • Cообщений: 22
    w210, 1997
Отправлено 04 May 2017 - 14:27
Итак... Продолжу тему. Sheremet'у уже отзвонился. Но всё равно можно чуток помусолить...
Итак для тех кому интересно.
Свапался своими силами так сказать "на дурака". Всё необходимые сальнички и прокладки заменены. Свап с M112.911 на M112.942 (3.2 от ML) прошёл несовсем успешно. Двигатель работает замечательно, масло не кушает, едет... НО... коробка ведет себя абсолютно неадекватно... стала тыкать скорости невпопад... 5-я скорость вобще по сути стала не нужной... Т.е. от её включения почти ничего не меняется... Динамика у машины до 80 просто чумовая... Но дальше начинаются качели... 722.609 не понимает что ей делать и как итог... 80 км/ч = 2100 оборотов (что категорически много)... 120 км/ч = 3100 оборотов что тоже категорически много... Плюсом ко всему иногда в силу данных тупняков умудряется вдобавок еще и дергать нехило так машину. Вывод пока воздержаться от поездок до разбора полётов... Т.к. не хочется к умершему двигателю 911 добавить ещё и мертвую коробку 609... =)
Как итог теперь нужно то ли шить коробку то ли как то адаптировать со слов Sheremet'a. Будем думать что делать дальше.
(движок который с кпп старый)
iUp4vhiRrpg5d644.th.jpg eVurYete0yk4b888.th.jpg Og34Z6zYC141af0b.th.jpg ZtAIzyRqOxYa7dd3.th.jpg ZMqVyzKzN7A6ce40.th.jpg lo1NEMn2t3Q162d3.th.jpg
Сообщение отредактировал NightSurfer: 04 May 2017 - 14:35
#22 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 06 May 2017 - 00:30
Да, думаю, никакого криминала нет... Скорость - обороты - есть правильное соотношение.
Роман Е200
#23 ОФФЛАЙН   NightSurfer
NightSurfer
  • Cообщений: 22
    w210, 1997
Отправлено 06 May 2017 - 11:44
Я б так не сказал. На предыдущем 210 с мотором 2.8 3000об/мин=145 км/ч по GPS. Опять же прокатился на правильном 3.2 там 120 км/ч = 1900 оборотов...
У меня проблема даже не сколько в оборотах... Сколько чудная система по расходу вышла... ГОРОД=ТРАССА=12.5...... Так не бывает =) Я ж не дизель =) В моем понимании 3.2 город 15+- должно быть трасса около 9-10... Опять же по прошлому 2.8 сужу... Там город был 14.3-14.8. Трасса при умеренной езде 120-130 8.5-9...
Опять же будем предельно объективны.
В наличии по мимо мерена есть Ауди 100 С4, 2.6 v6 150 л.с. АКПП 4ст... Так вот она со своими 4ст... как раз нормально едет 80=2000 120=3000... А у мерена после СВАПа поехала крыша... Получается он с 5-ступкой едет как Ауди с 4-х ступкой... Это не норм... Да и рывки при переключении появились... Чувствуется как кпп ТУПИТ и не понимает соотношения бублика с валом на кардан... Ну или как там всё это устроено...
П.С. на 2.0 210 я бы еще согласился с тем что 120+-=3000 оборотов... Но 3.2 так ехать не должен... Я не хочу выжать из него весь потенциал... Мне это не зачем я не спидигонщик... Мне важен комфорт езды на авто, а не максимальные скоростные характеристики... Так вот 120 ехать при 3000 на Мерседесе это как то не комильфо... Точнее комильфо если бы у меня был 124 на 4-х ступке... То да это была бы норма. А тут... Проблема имеет место быть... И проблема скорее в электронике АКПП... нежели механическая... Хотя опять же... Главная пара на редукторе тоже имеет важную роль...
Одного не понимаю... Почему где бы я не читал о редукторах мерса... Все КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуют менять редуктор под угрозой "приезда" кпп от данной замены...
Сообщение отредактировал NightSurfer: 06 May 2017 - 11:54
#24 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 07 May 2017 - 21:27
Очень трудно найти редуктор под конкретную машину, скажем даже, что любой исправный не убитый мерседесовский редуктор - большой дефицит.
Так что, если есть незначительные отклонения - это не критично.
Роман Е200
#25 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 May 2017 - 06:23
Такой же поршень , тлько на 4-м котле , неделю назад наблюдал на 2.4 при развалившемся катализаторе . Рекомендую осмотреть узел и заменить на пламик . И слева и справа .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#26 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 May 2017 - 23:59
а сколько надо то?
вы что-то путаете
нормальный расход абсолютно
все зависит от режима движения загруженности дорог и тп
правда 12.5 по трассе это уже режим 160-180 с частыми кикдаунами :)
ну пропишете в блоке другой редуктор ,делов то
#27 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 10 May 2017 - 13:59
поездил вчера в общем, 2600 на Е320 при 120 кмч
3100 где то при 150
свапили я так понял с 240го двигателя, там редуктор 3.67 должен быть отсюда и разница
#28 ОФФЛАЙН   NightSurfer
NightSurfer
  • Cообщений: 22
    w210, 1997
Отправлено 11 May 2017 - 20:54
Ну пока 22 мая прошьем (переадаптируем АКПП), а дальше посмотрим...
Да будем резать... Тоже посещала данная мысля что старый мотор приехал либо от куска каталика... либо от обломка лепестка со впуска... одним словом... "нога попала в колесо..."(с)
3100 где то при 150
Ну поближе к желаемому всё же... Просто обычная моя скорость по трассе 110-120... изредка 140 когда на юг еду... И чем меньше оборотов... при моей "крейсерской" тем следовательно меньше и расход =) Я не особый экономист по топливу... Но всё равно как то некмофортно видеть 120=3100 об/мин...
По редуктору буду думать... Посмотрим что скажет sheremet 22 числа...
#29 ОФФЛАЙН   brucewayne
brucewayne
  • Cообщений: 6
    w190E
Отправлено 01 June 2017 - 12:19
Не в каждой конторе, еще грамотную гильзовку сделают...
https://yandex.ru/vi...льная гильзовка
http://www.oldmerin....showtopic=86102
Доброго времени суток.
Возникла некоторая проблемка с мотором М112 2.4... Точнее как проблемка... Я бы сказал что я в полном ауте...
Прошу помощи знающих людей, и советов что делать и как теперь с этим жить...
К теме: имеется w210 со вполне чистой историей и пробегом в 300 ткм... Сколько смотано конечно мало известно... Но похож на реальный т.к. покупался у единственного хозяина в рф... Который к тому же и мало ездил... Сразу оговорюсь, покупался относительно недавно, но не в этом суть... Машинка радовала и комфортно катала (не наездник, обслуживал как только возможно собственными силами (уже не первый автомобиль в этом кузове.)) Сразу скажу, имею спокойный стиль вождения, не гоняю, не летаю не горцую...
И тут случилась беда... В субботу шёл по трассе как обычно 100-120 км/ч и попал на довольно хороший участок дороги, в связи с чем разогнался до 140-150 и почувствовал что машина стала тупить и скорость далее не поднималась... Беглый анализ в голове... Буксует коробка... Смотрю обороты растут, машина не едет... Думаю блин странно, отпускаю газ, скорость плавно снижается (сопровождается вибрацией по салону), я думаю ещё раз поднажму на газ... Нажимаю не в пол, к машине как будто КамАЗ привязали... не тянет... Коробка переключилась мягко на пониженную обороты опять взмахнули... И тут я смотрю в зеркало... и вижу за собой столб черного дыма.... Понимаю что МОТОР затроил... Думаю ок... Остановлюсь, заглушу... Ни каких стуков и прочего нет.... Просто подупали холостые и жестко троит... (точнее пятерит)... Глушу машину, завожу снова, картина не поменялась... Думаю ок... Доеду до дома и заменю ДМРВ (вроде частенько встречается такая работа из за них)... Приехал домой. Поставил новый ДМРВ... Ситуация не изменилась...
Дальше еду на диагностику к другу... (имеется сервисный б/у компьютер)... Там диагностируем машинку... И СТАР выдает что 3-й котел ниалё.... Совсем... Никак... Ну думаем ок катушка умерла... Снимаем катушку, меняем с первой... Опять тертий котел выдает стабильные пропуски зажигания и никак не хочет работать... Т.к. время позднее оставляю машину до утра воскресенья около дома...
Дома начитавшись мурзилок и прочего... Подумал может форсунке край... Поехал купил другую... Воткнул... проблема не ушла...
Думаю ну всё... Искра есть... Бензин есть... Меряем компрессию... Достаю компрессометр... ввинчиваю вместо свечи (свеча оказалась в масле)... маслаю двигатель... показания 0... холодный пот по телу... в спешке вкручиваю в 1-й цилиндр... 11.5... думаю блин заглючило компрессометр, вворачиваю ещё раз в 3... И понимаю... Что компрессия там больше не живет...
Принимаю решение вскрыть голову... Нахожу мануал по вскрытию (попутно понимая что налицо симптомы прогревшего клапана), думаю ну не беда, заменим, заодно и колпачки все поменяю и впуск прочищу и т.п...
Но сняв голову... предо мной предстала такая картина... Посему прошу у ВАС форумчане... Может кто то видел что то подобное и т.п. И как теперь жить дальше? Свапать мотор? Гильзовать старый? Или взять веревку, мыло и табуретку...
Размеры увиденного Вами на фото... примерно 1-1.5 см в длину... около 0.8-1см в ширину и около 3-4 мм в глубину...
ну да тебе повезло еще вот у меня вот что случилось
