Dragaleff как ты сделал суточник???
Щиток приборов
#21
Отправлено 19 September 2007 - 09:11
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#22
Отправлено 19 September 2007 - 12:05
Щиток разборной и состоит из 3 блоков
Снимается средняя часть (не помню нужно-ли подоткручивать боковые для снятия середины)
Точно помню, что блок регулировки подсветки щитка снимается вначале (один саморез, при сборке правильно вставить ручку резистора вырезом в ручку управления подсветкой).
После снятия средней части:
1. аккуратно перебросить стрелку спидометра через ограничитель и запомнить как она стоит с свободном состоянии
2. снять стрелку спидометра вверх поддев снизу пинцетом (как в часах) и снять табло (2 винтика)
Весь одометр сразу на виду, он механический по принципу счетчиков как в старых магнитофонах.
Обычная проблема - выскакивание из паза одного из валов, удерживающих шестеренки, обычно с цифрами. Вставить вал на место в паз. Механика счетчика проста, так что при вскрытии все будет видно.
Смазывается все обычным машинным маслом, если необходимо.
Сброс суточных показаний - силуминовый рычаг, обычно не ломается, который нажимает на спец. выступ в счетчике
Сборка в обратной последовательности, главное правильно поставить стрелку спидометра.
