Алгоритм описан в ФАКе МБКлуба
ПЕЧКА!!!
#21
Отправлено 10 November 2005 - 15:01
W123 230E '83
C123 230E '81
#22
Отправлено 18 November 2005 - 22:56
Через правое нижнее отверстие к ногам пассажира постоянно поступает подогретый воздух, независимо от положения регуляторов температуры и распределения потока. И при открытой заслонке правого подвижного сопла тоже постоянно идет теплый поток.
В этом случае что неисправно - кран, заслонки? С чего начать?
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#23
Отправлено 26 December 2005 - 15:00
что-то стало холодать,
что-то стал я замерзать...
заметил, что после -7 нифига не прогревается салон. Т.е. прогревается но через 40-60 минут езды. То есть обычно к концу поездки. И остывает моментально.
Ну, понятное дело - термостат под замену, это выяснил сразу после обращения к знакомому мастеру.
Но была и еще одна странность: в месте крепления вентилятора круглая типа муфта, но составляющая единое целое с лопастями, была отогнута (видимо отверткой) видимо, при предыдущем ремонте натяжителя. И эта хрень отчего-то крутилась постоянно, охлаждая еще не нагревшийся радиатор и двигатель. Подогнули чуток обратно на место, и стал вентилятор включаться, как положено.
Теперь ищу срочно термостат. Пока не нашел...
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
#24
Отправлено 26 December 2005 - 15:03
Дот, попробуй по экзисту пробить или в магазах поискать. На 102 двигло термостат недорогой (вроде как).. Если надо, могу попробовать достать БУ.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#25
Отправлено 26 December 2005 - 15:17
.....Э-вот....новая напасть........Проблема с отопителем салона..Пассажирская сторона отапливается нормально, водительская - как попало: при регуляторе в крайнем правом положении, воздух прогревается очень незначительно, при направлении потоков на лобовое стекло и в ноги, тёплый воздух идёт только вниз, на стекло - холодный. При вращении правого регулятора отопителя из одного крайнего положения в другое, слышится лёгкий "пссссык".))...Левый таких звуков не издаёт.))...Кароч, пассажир варицца в собственном соку, водитель - всегда простужен.)) В чём причина?
Причина скорее всего в вакуумном управлении заслонками.
на 124 на днях была такая же проблема. Шипело в управляющей ручке и плохо дул воздух. Методом научного тыка определили, что травит вакуум в приводе основной заслонки, в результате чего, она не открывалась полностью.Пришлось снять бардачок о отсоеденить один из исполнительных механизмов(их дам два, работающих впараллель).
Сразу воздух пошел в полную силу.
Конечно по уму надо было поменять этот привод, но не было времени и запасных частей.
#26
Отправлено 26 December 2005 - 23:20
Привет всем, ну раз тема про печку, у меня такая проблема, 201 кузов, 4 сопла, средние- всегда холодный, крайние- регулируются, что может быть?? мне сказали знакомые в центре, что к ним пригоняли бумер, так у него 8! сопел, и только 2-а из них теплые, стоит ли мне что-то делать, или так задуманно??
Питер, 190e, АКПП
#27
Отправлено 27 December 2005 - 02:22
Тосол не лей.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#28
Отправлено 27 December 2005 - 03:41
Antoha
ща тебе раскажут чего лить надо
а еще раскажут что тосол низззя нивкоем случае
я лил AGA тосол L-40 доволен. если не ошибаюсь 293р. 5л.
Вот по совету Андрюхи я тоже купил этот тосол
Вроде всё ок))А ему я доверяю))
Опа,тарам,пам пам![]()
#29
Отправлено 27 December 2005 - 13:47
В том году мне знакомый жаловался на слабую печку в 124 , замерзал зимой в машине , как выяснилось потом дело было в фильтре салона , после замены которого все встало на свои места , только зима уже закончилась )))
Я извиняюсь
, этот "фильтр салона" где? как достать? менять или чистить?
W124 2.3 102982 МКПП-4 87г.в.
#30
Отправлено 27 December 2005 - 14:31
Я извиняюсь , этот "фильтр салона" где? как достать? менять или чистить?
Он есть только в машинах с кондеем. Если просто печка с ручками-крутилками, то никакого салонного фильтра нет.
#31
Отправлено 27 December 2005 - 14:33
или так задуманно??
Именно. Центральные берут воздух с улицы, боковые - прогретый. На зиму просто забудь о центральных.
#32
Отправлено 12 January 2006 - 17:08
Народ, у меня залит красный тойотовский антифриз зимой температура выше 60 не поднимается, соответственно и печка дует теплым воздухом,
из средних дует имхо холодный воздух, причем недырным напором. Машина с кондеем, может посмотреть этот фильтр? где он стоит надо ли снимать бороду или бардачек?
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#33
Отправлено 12 January 2006 - 22:26
Температура не поднимается именно из-за красного Тойотовского антифриза!
Придется поменять на зеленый Мерседесовский!
#34
Отправлено 13 January 2006 - 03:49
redi, термостат смотри. Да и радиатор картоночкой прикрой! ![]()
#35
Отправлено 13 January 2006 - 10:23
Погоди снимать всё подряд! Во-первых посмотри мой ответ выше насчет центральных сопел (учитесь читать, господа!) и просто закрой их.
Во-вторых, проверь работу клапанов печки
В-третьих, если клапана в порядке, меняй термостат
Ну и я бы ОЖ не стал бы применять абы какие - есть допуски для Меседеса, ОЖ делают Febi, Hepu, Castrol, Mobil - сине/зеленые. Нафига лить чё попало?
#36
Отправлено 13 January 2006 - 10:50
это воду низззя лить...
а я вместо тосола ещё и антифриз лью. Он по теплоотдаче намного лучше тосола будет. И для наших мест с морозами под 40 более чем тосол пригоден.
Только у меня другой гимор: отопитель не отключается никогда. и летом горячий воздух гонит в салон. Что за фигня? Или вентиль какой поставить на такой случай?
...и не надо лохматить бабушку!!!
E200 CDI w210 Avantgard АКПП Шварц 2000 г/в
AMG 500SE w126 V8 M116 АKПП Золотой 1980 г/в - продан(((
#37
Отправлено 13 January 2006 - 10:56
Кстати когда были морозы где то -17 -20, я бы не сказал что в машине было жарко,из сопел шел только теплый воздух,и лишь когда машина минут 20-30 стояла с работающим двигателем шел по настоящему горячий,трогал нижний патрубок от радиатора -холодный,выходит жидкость гоняла по малому кругу,а может в с-ме воздушная пробка просто.
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
#38
Отправлено 13 January 2006 - 11:05
Тойотовский получше мерсовских будет =) езжу второй год на этом антифризе а траблы с печкой начались только этой зимой, термостат стоит новый оригинальный. А вот началось сие только когда кондей опустел от фриона..
#39
Отправлено 13 January 2006 - 22:44
Это клапаны барахлят. Я не помню, они пневматические или электро.
Как чинить есть здесь:
http://www.mbclub.ru...dpart=30&id=145
W123 230E '83
C123 230E '81
#40
Отправлено 13 January 2006 - 23:07
Егор! Ссылка очень полезная, только 124 и 126 клапана, отличаются друг от друга примерно так же как сам 124 отличается от 126.
