не заводится!
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 26 September 2007 - 21:18
если честно не обратил внимание! а распишите что должно быть правильно и что оно значит, или какие могут быть другие действия(опять же причины их устранения)
Вот точно нужно знать, просто физически тарелка может заесть! Посмотри если не она то тогда кто нибудь может толкового и подскажет!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#22 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 September 2007 - 08:13
это типо прикол? еще один ремонтник?(без обид, сам понимаете мое положение) просто пипец машины надо красить а тут такая хрень! и времени нет(только 1 день в неделю) весело короче. завтра проверю насос и буду Игоря мучить если что! денег отдал ему немеренно, а машина стоит.
На всякий - где вы находитесь?
это типа не прикол.. у меня указан телефон внизу.позвоните и все узнаете. Нахожусь я в Одинцово 10 км от МКАД по Минке,могу подъехать сам..в общем звони..
Сообщение отредактировал global-alex1: 28 September 2007 - 08:23
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#23 ОФФЛАЙН   restive
restive
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 October 2007 - 13:57
Михалыч это кто? Он чинит мерсы? Дайте контакт пожалуйста, сломался друг, незнаю что делать.
201.023/102.924
#24 ОФФЛАЙН   Ильдар
Ильдар
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 October 2007 - 09:54
А дальше? Как можно проверить искру? У моего сейчас такая же ситуация. Не заводится. Началось неожиданно. Машина утром просто не завелась.. Покрутил стартером несколько раз. Помучался так минут 10.. и завелась. После этого весь день двигатель работал нормально. На след. утро история повторилась. Съездил в сервис. Оставил ее там на ночь, что бы диагност сам понаблюдал этот процесс. Рекомендации были сменить крышку трамблера и свечи. Сменил. Все осталось по-прежнему. Процесс запуска двигателя после 8-9 часов стоянки занимал 10-15 минут. Снова сервис.. Возможная причина такого запуска - топливный клапан. Сменил бензонасос. Клапан не нашел. Машина теперь не заводится совсем. :bangheat: Подскажите, что делать?
W124 , M102982 230E , KE-Jet, 4МКПП , 1988 г.в.
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2007 - 10:00
какой зазор с центрального провода на массу шьет? если 10мм и более то намана...
ЭТО http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm работает?
#26 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 03 October 2007 - 10:02
Вставить диагносту в жопу крышку трамблера, а в остальные оверстия организма вкрутить свечи зажигания. Я думаю, что автомобилю после данных процедур должно серьёзно полегчать. :shock:
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#27 ОФФЛАЙН   Ильдар
Ильдар
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 October 2007 - 11:24
:mrgreen:
#28 ОФФЛАЙН   Ильдар
Ильдар
  • Cообщений: 24
Отправлено 03 October 2007 - 11:32
[/quote]
Пока не могу проверить. Машина до сих пор в сервисе.. Но как только вернут, попробую сделать..
#29 ОФФЛАЙН   Ильдар
Ильдар
  • Cообщений: 24
Отправлено 05 October 2007 - 09:24
Машину вчера забрал. Поменяли датчик положения коленвала.. Поставили б/у.. Утром вроде завелась нормально.
#30 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 05 October 2007 - 11:43
Михалыч это кто?
Ну не хотят нам говорить... Попробуем догадаться. Он?
Сообщение отредактировал vova102924: 05 October 2007 - 11:44
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 October 2007 - 11:48
Михалыч!
403-30-44 Игорь (север Москвы)
там бы и спрашивал...
#32 ОФФЛАЙН   Lornet
Lornet
  • Cообщений: 65
    w201
Отправлено 08 October 2007 - 10:40
значит предистория! машина два года ехдила, не хочу сказать как мерседес) се-таки ке- ненастроен был) иногда не сразу заводилась, но машина не подводила!
тут намечалась покраска машины и решил съездить к спецу чтобы мотор настроил!
поехал к Игорю Михайловичу! заменили все что можно (кроме регулятора холостого хадо)- машину не узнать - и впрям мерседес!
Но доволен был недолно, сказать - ворбще ничего НА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ДЕНЬ МАШИНА ПРОСТО НЕ ЗАВЕЛАСЬ! я думал что двигло стукануло(хлопок был) или цепь слетела 0 глянул цепь в норме колено и распреом крутятся. искра - убьет вообще!
звоню Игорб так мол и так , был совет проверить насос - открутил шланг топливо идет, а если открутить от распределителя к форсункам - нет! ну думаю что-то тут не так! съездил к игорю, поставили ему на стенд и все в норме лило из всех форсунок, мне посоветовали сменить таки насос, что я и сделал, правда так как времени нет, все делается очень медленно!
собственно сегодня поменял насос фильтр( жалко бак промыть нет возможности) все поставил момента и вот в момент X машина опять не завелась - симптомы - теже!(мотор кручу - толку ноль)Народ кто-нить подскажет что делать?
Чем дело то кончилось? У меня похожая ситуация вот тут описана http://www.oldmerin....showtopic=22263.
Тоже был хлопок при движении потом остановка и мотор заглох, после не заводился :bangheat:
190 Е, 2.3, АКПП, 91 г.в. продан, мл163, 2004
Продам генератор Bosch на 70А
