Сегодня реанимировал все это дело у себя . Снял , разобрал , почистил , отрегулировал , убрал соплю - перемычку между фиолетовыми проводами . Все работает . Для подстраховки решил что выход на стартер с кнопки старт/стоп оставлю через эту штуку как положено , а провод от замка в месте где припаян выход старт/стопа разрежу и кину перемычку мимо выключателя прямо на стартер с замка . Будет альтернатива на случай если крякнет кнопка или выключатель .
Замена переключателя блокировки пуска-включателя фонарей заднего хода на АКПП 124-го
#21
Отправлено 20 October 2017 - 22:37
#22
Отправлено 21 October 2017 - 10:37
А как же при установленной сопле мозг понимал, что включена "ходовая" передача, и надо снизить обороты холостого хода?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#23
Отправлено 21 October 2017 - 21:03
Какой мозг ? У меня 603.960 с легкового на который поставлен ТНВД механический . С мозгом в машине мафон , регистратор и неработающий АБС , который похоже пойдет в помойку вслед за интеллектуальной системой управления подогревом сидений . А , забыл , есть ЕЛР , вроде даже работает , как ни странно .
