Отсечка
#21
Отправлено 08 October 2017 - 21:13
- JeaTacy это нравится
#22
Отправлено 08 October 2017 - 21:38
#23
Отправлено 09 October 2017 - 11:02
Ошибка АБС не горит, АБС работает.
#24
Отправлено 10 October 2017 - 12:46
#26
Отправлено 10 October 2017 - 12:48
Хватит тупить!
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#27
Отправлено 10 October 2017 - 15:12
#28
Отправлено 10 October 2017 - 15:22
#29
Отправлено 10 October 2017 - 18:14
#30
Отправлено 12 October 2017 - 08:37
ну значит тупой))), если не сложно можно ваш телефон для уточнения деталий подключения?Хватит тупить!
#31
Отправлено 12 October 2017 - 08:45
Всем добра присоединяюсь к теме, такая же беда, мотор 111.960 2,2 без компрессора, отсечка на 4000 об. на 1 и 2 скорости, с третей крутит. Датчики АБС прозвонил непосредственно с самой колодки которая подключается к блоку управления абсом. Передние по 1,6кОм ,в редукторе 1,4кОм. Мозги и те и те бош. Что делать!? На обгон хер пойдешь.
так было всегда?
блок АБС не меняли?
Если я не ошибаюсь, то этот блок АБС 21 32 стояла на дорестайлах с моторами 102 и 103, а на рестайлах поставили блок 51 32, и научили его отдавать скорость, с пина 30 на пин 8 ЭБУ ХФМ...
схему для 111.960 можете найти на моем сайте в разделе полезное
#32
Отправлено 12 October 2017 - 10:52
#33
Отправлено 12 October 2017 - 14:58
блок стоял 21 32, теперь поставил блок 51 32
Что толку, что поставил 5132, если в разъеме нет 30 контакта! Надо внедрить в разъем этот контакт и провод от него подключить, куда я написал.
Star Diagnosis
#34
Отправлено 12 October 2017 - 15:12
Вмешаюсь в обсуждение)))
У меня на ПРИОРЕ месяц назад появилась отсечка на 2800-3000
Четыре раза мозги перепрошивали!
Оказалось муфта компрессора кондиционера клинит самопроизвольно на 3000 и резко включает компрессор, ощущается как отсечка - не только я ощущал но и механик, и диагност. ![]()
Случайно обнаружили проблему, когда решили кондиционер включить ![]()
#35
Отправлено 12 October 2017 - 20:03
это будет второй этап, сначала надо было починить АБС, вы вроде говорили что при неработающем АБС все монепуляции будут бесполезны. На выходных буду дерзать))).Что толку, что поставил 5132, если в разъеме нет 30 контакта! Надо внедрить в разъем этот контакт и провод от него подключить, куда я написал.
#36
Отправлено 17 October 2017 - 21:37
Сообщение отредактировал krosha: 19 October 2017 - 08:46
Star Diagnosis
#38
Отправлено 18 October 2017 - 21:59
#40
Отправлено 19 October 2017 - 08:27
