ТНВД от 603 в 606?
#21
Отправлено 09 October 2017 - 09:43
#22
Спасибо! За совет, попробую вычитать
5,5
#23
Отправлено 09 October 2017 - 20:31
#24
Отправлено 09 October 2017 - 20:45
Для полной чистоты эксперимента надо бы еще и про шестерню привода тнвд не забыть,потому как динамометрия пружин и грузики подогнаны персонально к регулятору подачи топлива и тут свою лепту в "поедет не поедет"и они внесут, не меньше чем диаметры плунжеров. Вся кака в перекидке шестерни возникнет,если окажется,что у 606го вакуумник лепесткового типа и ротором на эксцентрике,у 603го он по-любому поршневой на эвольвенте...
Муфты одинаковые! Не пугай человека.
#25
Отправлено 09 October 2017 - 20:51
Да, у меня 55, значит плунжера 5,5 мм, На днях запустим проедем, Потом отпишусь что и как,
Таааак, На вид зубчатые шестерни одинаковы,,,,,,, Свою вкинуть не проблема , ( пока все в разборе) А стоит ли ? Или на всякий лучше вкинуть свою с 603-го?
#26
Отправлено 09 October 2017 - 20:53
#27
Отправлено 09 October 2017 - 21:05
#28
Отправлено 09 October 2017 - 21:16
#29
Отправлено 09 October 2017 - 21:42
У них номера одинаковые.Откуда столько уверенности про одинаковые муфты?
Есть два вида муфт,под волну и под прорезь.
Прорезь ставилась и на 601-603,а волна только на 601-603.
#30
Отправлено 10 October 2017 - 00:24
муфты одинаковые как но 603,так ина 606 атмо.Для полной чистоты эксперимента надо бы еще и про шестерню привода тнвд не забыть,потому как динамометрия пружин и грузики подогнаны персонально к регулятору подачи топлива и тут свою лепту в "поедет не поедет"и они внесут, не меньше чем диаметры плунжеров. Вся кака в перекидке шестерни возникнет,если окажется,что у 606го вакуумник лепесткового типа и ротором на эксцентрике,у 603го он по-любому поршневой на эвольвенте...
два вида привода вакуумного насоса,а разновидностей муфт три.У них номера одинаковые.
Смотри маркировку,должна быть 0144 с стороны волны.Да, у меня 55, значит плунжера 5,5 мм, На днях запустим проедем, Потом отпишусь что и как,
#31
Отправлено 10 October 2017 - 00:44
603 тот который 3,5 плунжера 5,5 мм!6мм стоят на 605 турбо,606 турбо и на некоторых 601(2,3 Вито ).Насмешил.
На 601-ых плунжера 5,5
На 606-ом и 603(3,5) плунжера 6,0 ,
Нет 5,5.Получается что и у меня ТНВД от 603 ТД плунжера 6 мм ?
Черные трубки это вентиляция картера(сапун).На 6оз он один идёт от клапаной крышки в впускной тракт.Привет всем!
Вот мой ТНВД,
Еще вопросик по трубкам с клапанной крышки ,
Обычно выходит одна трубка и врезается между воздуханом и впускным коллектором, А тут их что то многовато,
Может подскажет кто что и как и куда должно идти , С фото было бы лучше, Нету образца где посмотреть,
На фото 3 не мой ДВС но вопрос думаю понятен, про черные пластиковые трубки, ???
Заранее благодарен Я !
#32
Отправлено 10 October 2017 - 07:19
Ну да,три. Только этот третий вариант не муфта,а шестерня,VE насос имеет муфту внутри себя.
#33
Отправлено 10 October 2017 - 07:56
Спасибо за советы! Сегодня будем смотреть,
#34
Отправлено 10 October 2017 - 08:15
Шестерен под волну стремя разными муфтами:одна с обозначением 0244(длиноходная) и две 0144 с различной степени жёсткости пружин балансиров,а также два вида шестерен под прорезь,для рядного механического насоса и для рядного насоса с электронным управлением.Ну да,три. Только этот третий вариант не муфта,а шестерня,VE насос имеет муфту внутри себя.
#35
Отправлено 10 October 2017 - 08:55
Не нужна ТС под волну,на 606 под прорезь.Шестерен под волну стремя разными муфтами:одна с обозначением 0244(длиноходная) и две 0144 с различной степени жёсткости пружин балансиров,а также два вида шестерен под прорезь,для рядного механического насоса и для рядного насоса с электронным управлением.
Ну и какая разница муфт под механику и под электроуправление. А то лошара на 605-ый поставил механический ТНВД,а муфту от электронного оставил и разницы не вижу.
#36
Отправлено 10 October 2017 - 20:16
Жаль что ты такого низкого мнения о себе.Верно что под прорезь,муфта только одна,с самой длинной и жесткой пружиной,ставилась на 601,605 и 606(все турбо)Не берём в внимание 602.970Не нужна ТС под волну,на 606 под прорезь.
#37
Отправлено 10 October 2017 - 21:10
Вот что ты всё переворачиваешь как тебе удобно? Муфта на 605.960 такая же как на Ссангенговском дизеле,которые 661 и 662 турбовые,у них даже номер один.Жаль что ты такого низкого мнения о себе.Верно что под прорезь,муфта только одна,с самой длинной и жесткой пружиной,ставилась на 601,605 и 606(все турбо)Не берём в внимание 602.970
И ещё, ты забыл всё таки про 604-ый мотор.
#38
Отправлено 10 October 2017 - 22:11
Муфты немного разные, Внешне одинаковы но на моей от ОМ603 маркировка 601,,,,
А у той что снял 605,,,,
В общем вкинул свою, что в паре с ТНВД,
Пока не заводили не , не издили,,
Потом отпишусь что получилось,
#39
Отправлено 10 October 2017 - 22:36
За 604 ничего не скажу,не попадался .Найди отличия.Вот что ты всё переворачиваешь как тебе удобно? Муфта на 605.960 такая же как на Ссангенговском дизеле,которые 661 и 662 турбовые,у них даже номер один.
Верно поступил.Жду результата.Насчет моего вопроса не забудь.Муфты немного разные, Внешне одинаковы но на моей от ОМ603 маркировка 601,,,,
#40
Отправлено 11 October 2017 - 08:12
Если у тебя на 603 муфта волна,то срочно меняй на ту что была в 606,иначе смазки не будет на вакуумнике.Муфты немного разные, Внешне одинаковы но на моей от ОМ603 маркировка 601,,,,
Не забываем что подача масла на волне и под прорезь разная.
Моторы делятся на две группы.За 604 ничего не скажу,не попадался .Найди отличия.Верно поступил.Жду результата.Насчет моего вопроса не забудь.
601-603 и 604-606.
За картинки спасибо. Мне муфты попадались только с короткими пружинами.
