W140 M104 пропуски зажигания.
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 January 2018 - 12:20
Катушку то поменял? ВВ всю трясти надо при пропусках, далее я бы цепь глянул по фазам.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#22 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 20 January 2018 - 12:28
катушка это за фарой? Нет до нее ещё не дошло. Цепь растянуться могла?
S320 W140 1992
#23 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 January 2018 - 14:46
Естественно! Особенно если неизвестно как давно ее меняли и что ставили. Но при растянутой цепи не троит обычно, а тупит, иногда во впуск стреляет, холостой даже может нарушиться при исправном дросселе (его тоже не мешало бы проверить)
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 January 2018 - 21:46
высоковольтка вся новая Бош или китай?
#25 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
провода Тесла.
S320 W140 1992
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 January 2018 - 01:39
провода Тесла.
бог с ними с проводами...
крышка и бегунок если не оригинал или не бош, то деньги на них потрачены в пустую.
#27 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 21 January 2018 - 01:42
Обычно провода Тесла и нгк отвратительно работают, приобретение этих дешёвых комплектов проводов сродни покупке китайских расходомеров. Потому Алексей и не устает повторять что ВВ должна быть новой бош (беру тоже хорошие), варианты Китай или купить на разборке бу по дешёвке подойдёт разве что тем, кому нравиться постоянно и безуспешно биться над одной проблемой.
  • SUV это нравится
#28 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 25 January 2018 - 20:14
Можно ли как то катушку проверить? Катушка фирмы патрон сгорела сразу же. Просто наугад тратить 3 рубля на катушку как то жаба душит, был бы уверен что в ней проблема и пяти рублей не жалко.
S320 W140 1992
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 January 2018 - 22:39
не надо покупать всякий мусор. пичкаете машину всяким дерьмом, а потом удивляетесь, что то не работает. то ломается. ставится. с тем расчётом что бы работало, либо оригинал, либо Бош...
сколько говорить то можно... :bangheat:
Сообщение отредактировал sheremet: 26 January 2018 - 22:41
#30 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 30 January 2018 - 21:10
Собственно это то о чем выше написал. Проверить разве что плдменой на заведомо исправной машине, можно по осциллограмме посмотреть что твориться в первичной обмотке но тут нужно хорошо разбираться в диагностике, поэтому самый доступный вариант либо подмена, либо новое
#31 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 31 January 2018 - 18:23
Разобрался в проблеме, оказывается холодный пуск и троение на горячую это две разные проблемы. Причиной плохого пуска была утечка топлива (шланг рассыпался), причиной троения катушка зажигания. Всем спасибо за советы, тему можно закрывать. За то всё перетрёс из-за этой проблемы, даже расход упал))))
S320 W140 1992
#32 ОФФЛАЙН   Usher1331
Usher1331
  • Cообщений: 2
    W140
Отправлено 05 September 2018 - 01:45
Чем все закончилось???
