Корпус масляного фильтра OM602 и масляный радиатор
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   HangManXIIIth
HangManXIIIth
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 November 2017 - 20:57
Не понимаю этих танцев с масляным радиатором, ставьте штатный теплообменник тосол-масло и будет вам счастье. Их есть множество вариантов, например от спринта тди, который отдельно от фильтра стоит
Собственно и искал варианты для охлаждения масла, выбор пал на ЖМТ. Подозреваю, что штатный от Спринтера монтируется на какие-либо отверстия в блоке, коих у меня нет. Делать доп отводы от масляного фильтра не хочется, собственно тогда можно и воздушный радиатор сделать (что изначально планировалось).
Мотор установлен в УАЗ, масляный фильтр вынесен в другое место, место очень ограничено, ЖМТ встал туда отлично, и подвод ОЖ тоже замечательно, главное чтобы от него толк был. А это покажут только летние нагрузки.
Да, чтобы было понятно для чего нужно охлаждать масло - на OM 602.940 установлена турбина, и нагрузки выше, масло сильно греется, а поршня нужно охлаждать.
Сообщение отредактировал HangManXIIIth: 29 November 2017 - 20:59
#22 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
    Sprinter 308D, 606 3.0TD, 1997
Отправлено 30 November 2017 - 00:31
Достаточно сказать, что теплообменник стоит на турбовых 602.98х (спринтер, варио, 210) и 605.96х (202, 210).Работает думается мне на ура, судя по статистике ходимости тех же 2.9 в спринтере и варио.
W903 Sprinter 308D 10/97г. С завода 601.943 2.3D, кпп 711.603, мост 34:7 > переоборудование 606.910+турбо конверсия 3.0TD, кпп 711.612. история длинной с 2003 года )
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#23 ОФФЛАЙН   HangManXIIIth
HangManXIIIth
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 December 2017 - 23:06
Так для того чтобы это узнать я и создал тему ))
#24 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 11 December 2017 - 14:08
Сообщение отредактировал КИРША: 11 December 2017 - 14:11
