что за приблуда...
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 December 2017 - 14:20
Жирик вот твоя схема
да у меня есть схемы на все дизеля с 1984года по 95й  но как на фильтрик внимания никогда не обращал гляну может и стоит на входе в насос ..если нету куда стрелкой ставить ..по идее вакум сосет значит стрелкой к насосу?
#22 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 01 December 2017 - 14:30
А можно схемы скинуть, если не трудно ??
#23 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 01 December 2017 - 15:23
вечером попробую
#24 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2017 - 21:21
Он у меня маленький без всяких стрелок
Ну и рабочая буханочка!
#25 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 December 2017 - 17:54
вот такое стоит у меня с завода и еще какая то хрень на фото видно жо20171203_162407.jpg 20171203_162549.jpg лтенькая на одной из трубок а ниже на основном выходе из насоса этот боченок который на втором фото но он тоже сквозняк
#26 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 December 2017 - 18:02
Это или обычный соединитель или соединитель с меньшим отверстием, блин технически это как то называется)))
  • Соратник это нравится
Украинский мерседес клуб
#27 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 December 2017 - 19:21
Дроссель или жиклер-калиброванное отверстие
#28 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 December 2017 - 19:37
вот такое стоит у меня с завода и еще какая то хрень на фото видно жоattachicon.gif20171203_162407.jpgattachicon.gif20171203_162549.jpgлтенькая на одной из трубок а ниже на основном выходе из насоса этот боченок который на втором фото но он тоже сквозняк
Жирик все у тебя там вроде правильно стоит!
Первый-сразу на выходе с насоса
Второй-на трубке,которая в салон уходит(вентиляция)
Жирик,а чего у тебя перелив с фланца ож на бачек заглушен???
#29 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 December 2017 - 20:31
У него радиатор с большой бензинки МБ стоит.
#30 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 December 2017 - 20:33
А говорит всё по заводу)))
#31 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 December 2017 - 20:52
Йа здаль его..)Не хотель.
#32 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 December 2017 - 21:01
хамите??? могу оригинальный радиатор продать кому интересен ,себе поставил чтобы не плодить темы о перегреве двс радиатор с 4.2 бенза термостат на 80* летом в жару с кондеем при даже 38* на улице держит до 90* при скорости 190, переставил обратку на радиатор поставил патрубок с 2.9 удлидвва.jpg нил диффузор и забыл за стрелку охлаждения на приборке а ваще мысля была переделать под электровентилятор и эффект лучше и нагрузка на вал помпы меньше да и заметил мащЯ немного веселее ,ни кто не замечал при включении вискомуфты притупливать не значительно мотор начинает а я вот заметил
#33 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 December 2017 - 21:21
Стоит тоже от бензинки,на два патрубка,меньший чем дизельный,тоже не греется,ни зимой,ни летом,температуру не додумал сфоткать.
Сообщение отредактировал Соратник: 03 December 2017 - 21:22
#34 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 December 2017 - 21:31
У меня стоит какой положено, с кондеем летом стрелка не подымается.
Стоит виско и все норм
#35 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 04 December 2017 - 11:34
судя по оборотам на ручке мерин?
значит не турба мотор и зажигалка поздноватая .да и подуставшие дизеля тоже не греются...при градусах на улице до 40 жары почти у всех турбодизелей до сотни доходит ..как то не хочется башку потом шлифовать
Сообщение отредактировал КИРША: 04 December 2017 - 11:37
#36 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 04 December 2017 - 16:00
Так и есть.
#37 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 05 December 2017 - 22:27
Господа , а номерок термостата градусов на 70 на 603 кто подскажет ? А то чет у меня есть 2 термостата оригинальных - с ними без нагрузки 60 , слегка едеш 70 , по серпантинам и затяжным подъемам 80 как не издевайся . Печка ( новый радиатор) - до 70 не греет толком даже с помпой печки вкл. , крана нет вообще . Есть Вахлер какой то новый - стабильно 90 - начинаеш наваливать груженный в гору 100 , печка греет , но чет мне не нравится температура как в чайнике . Купил еще какой то Сваг ( здесь на форуме гдето номерок списал - типа 71 градус ) , в коробке оказалась какая то фигня с надписью гравером франсе и цифирками 87 , поставил ради интереса - вообще под нагрузкой сразу за 100 . Остановился , прогазовал - остывает просто на глазах , снял - положил под колесо . Думаю купить еще оригинал - новый , но пятый термостат в хозяйстве кажись перебор . Не менять же лето / зима как колеса !
Кстати , посмотрел схему вакуума на свой уазик - фильтрик на выходе вакум насоса есть , а зеленая приблуда после клапана на Тнвд перед коробкой на схеме есть , а по факту - нет . Надо попробовать купить / поставить - может диявол кроется в деталях ?
#38 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 December 2017 - 22:54
поверь..разницы не увидишь..я уже пробовал
#39 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 09 December 2017 - 21:53
То есть менять радиатор , и не вые... ся , пока не кончил бошку/прокладку ?
Но с двумя другими термостатами не греется то ! Я в кастрюле с термометром варил все эти термостаты , температура мотора реальная - тупо на 10-15 градусов выше реальной температуры открывания термостата в кастрюле . С одним мотор холодноват , с другим слишком горячий - значит просто надо термостат со средней температурой открывания .
Хотя с третьей стороны если посмотреть - плюс/минус 5 - 10 градусов , если хороший антифриз , система герметична , ничего не кипит и не дуется - да и фиг с ним ? если ничего не кипит и не пенится - значит нифига с бошкой из за этих 10 градусов не станет ?!
#40 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 December 2017 - 23:45
епть..возьми водяной градусник и засунь в бачек на температуре приборки 80 и сравни разброс будет если все правильно градуса 3-4..можно еще на том что греется термостате сверлонуть *дырочку* путем тыка от меньшего до большего .авось и подберешь *золотую* середину
