торпеда вроде справа на лево тянется по ссылке
Разбираю 124 универсал для ремонта кузова
#21
Отправлено 19 January 2018 - 01:02
#22
Отправлено 21 January 2018 - 00:26
Причин оказалась две.
1)Лобовое стекло переклеено,стекольный клей-герметик проник вовнутрь салона по центру прихватив панель.Пришлось оттягивать панель и подрезать концелярским ножом клей.
2)Патрубки которые идут от печки через панель для обдува лобового стекла бонально приклеились со временем.Поднимал с пассажирской стороны сперва и стягивал этот патрубок затем с водительской аналогично.
#23
Отправлено 21 January 2018 - 01:15
хм, позновательно. кстит, кондей есть? если да, обязательно для прфилактики меняй уплотнительные колечки
#24
Отправлено 21 January 2018 - 22:52
Да, кондей есть.А уплотнительные колечки в каких местах?Надеюсь не там где соединение трубок,там заправлен фрион)))
#25
Отправлено 28 January 2018 - 14:21
#27
Отправлено 28 January 2018 - 14:38
Под дверной резинкой скобы держат, и под откидной крышкой саморез, один или два не помню
под крышкой 2 самореза открутил.Как понимаю на себя тянуть нужно теперь?Под резинкой глянул, там не видать ничего, изнутри тоже нет доступа глянуть в чем там причина.
#28
Отправлено 28 January 2018 - 14:55
#29
Отправлено 28 January 2018 - 15:35
Тут видно
Едрен батон,за зря только отломал резиновый "язычек" - держатель заднего ремня на арке.Как не вертел,не размышлял, но в итоге подумал что болтом прикручен через все это хозяйство и провернул его ((.Спасибо за фото.
#31
Отправлено 28 January 2018 - 16:18
((.Спасибо за фото.
Нарыл поиском в гуглокартинках ( обшивка багажника w124 универсал)
#32
Отправлено 28 January 2018 - 17:05
У этой крышки у основания открутил три шурупчика,а дальше она будто приклеенная не отходит от пола.В чем может быть загвостка?
Я думал это у тебя лежало в запасниках и сфотал)))
Как только не вбиваю в яндексе видосы или фотки по разбору универсала, всякая шняга вылазит вплоть до других моделей авто.
#33
Отправлено 30 January 2018 - 12:39
Ты удивишься но так и есть)) эта боковина приклеена по низу)
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#34
Отправлено 30 January 2018 - 14:51
http://www.google.by...0&bih=519&dpr=2Как только не вбиваю в яндексе видосы или фотки по разбору универсала, всякая шняга вылазит вплоть до других моделей авто.
пиклеена по низу, резинка багажника тож приклеена
#35
Отправлено 31 January 2018 - 14:50
да, фреон нужно было сливать заранее... на трубка, к теплообменнику. представь себе, что придетсв творой раз торпуеду снимать. а так заодно осушитель для профилактики поменяешь
#36
Отправлено 02 February 2018 - 18:24
Спасибо ,возьму на заметку)После кузовни, до сборки возьмусь.
Клипсы снЯты ,но что то не поддается уголковый пластик , изолентой отмечен красной.Помогите разобраться в чем может быть дело?
В салоне все заводское как я понял.Так вот шумка резиновая прям над баком закрывала два отверстия,одна вскрытая на фото с права где белой отверткой указано там же и проржавело, а с лева не вскрывал еще.Так вот вопрос ,это не те же самые технологические отверстия которые должны быть заглушены резиновой пробкой?И в нише запаски и некоторых шовных местах имеется жир похожий на древний советский изсохший литол.Что это такое?
#37
Отправлено 02 February 2018 - 20:10
#38
Отправлено 02 February 2018 - 20:47
Засохший литол это мовиль тамошний, сам пользуюсь ток забугорным
А хде найти такое добро не нашего производства?Сейчас в поисках грунтов кислотников...Новол есть ,но хотелось чтонить получше.Есть провереный магазин авто ЛКМ где можно заказать по почте?никто не знает?
#39
Отправлено 21 February 2018 - 11:40
Скопление воды под ковриками водителя ,пассажира связанно;
1) дырявый пол))
2)херово вклееный лобовик
3) текеть печка
Поправьте если я не прав,и добавьте еще возможные причины...
