Низкая температура ОЖ
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 15 October 2007 - 11:23
Не тэстятся так термостаты. :D
Это почему же??
Как же тогда они тестются??? Щупанье радиатора- это очень точный метод диагностики!
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2007 - 11:39
Это почему же??
Потому что много людей уже попадалось на кипячении термостатов. То, что термостат "шевелится" в кипятке вовсе не означает, что он правильно работает.
А вот будучи установлен в систему, где термостат не только нагревается но и испытывает давление ОЖ, легко тэстится по началу нагрева радиатора в зависимости от температуры мотора.
#23 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 15 October 2007 - 11:51
Точно так. Брал термос на нем написано 87, а он больше 70 не нагревал, хоть час стой. В ковшике с термометром всё работало. Поставил Вахлер, стало лучше около 80. Примерно 75. Когда накатом вниз едешь, на первом термосе ваще до 50 падало. На вахлере держит 70 стабильно даже с печкой и под горку. Но все равно мало. Надо проверить тестером-термометром мож датчик врёт. :moderator:
#24 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 15 October 2007 - 11:58
Остаается открытым вопрос где взять термометр до 100 град. Такие же проблемы.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2007 - 12:12
Купи китайский тестер за 200 рублей с датчиком температуры.
#26 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 15 October 2007 - 12:16
Да он не шевелится должен, а открываться. См. тех данные по термостату!
У него есть две температуры 1-начало открытия,2-полное открытие. Про давление лучше вообще не говорить,особенно при наличии перепускного клапана на тарелке термостата.
Можно много спорить, но вопрос стоит не в перегреве, а в НЕДОГРЕВЕ! Т.е. термостат или открывается раньше чем нужно или не закрывается.
Вот тут-то и рулит градусник с кипятильником! Причем контролируется не только температура открытия но и закрытия. Гистерезис, мать его!
#27 ОФФЛАЙН   LEXX
LEXX
  • Cообщений: 134
    260Е
Отправлено 16 October 2007 - 12:33
почитал - что получил:
открыл термостат, дырочка стоит не в самое высокое место... поставил в высокое (получилось что она теперь смотрит на дозатор)
температура поднялась до 85 гдето, раньше было 70. но на холодном после запуска почти сразу начинает греться патрубок сверху термостата... жаль...
пойду покупать.
дырочка реально помогает!!!!!
МВ124 260е 103 КЕJ КПП-5 87г. Краснодар
#28 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2007 - 12:44
Ну не зря же ее делают.
Так и должно быть ! Термостат - железная пластина, перекрывающая поток ОЖ. С одной стороны пластины - горячая жидкость, с другой - холодная. За счет теплопроводности пластины нагревается холодная жидкость, и патрубок будет нагреваться. Щупай верх радиатора, с какой температуры начинает греться.
#29 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 October 2007 - 15:31
Блин... дырка вверху, картонка - один фиг на ходу 60 и все... А в пробке - 80-85*... Поставил орегинальный термостат - все равно не греет ничерта...
Может пропускную способность шланга уменьшить? я так как-то делал... в родной вставлял меньший по диаметру проходного отверстия...
Mercedes-benz 124, 2.6 (103.940, АКПП), VIN - WDB1240261A185169 г.Москва. 1986г.
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2007 - 15:48
Что за напасть...
Мне вот что подумалось. У меня температура в пробке доходит 102-103 градусов. Срабатывает датчик , включается вентилятор, падает до 97-98 градусов, отключается вентилятор. Температура снова вверх, и по кругу.
Стоит поехать, особенно сейчас, когда на улице около 3-5 градусов и влажно, температура падает до 80-82 градусов. В принципе перепад между пробка-поехал те же 20 градусов. Может, датчик температуры у тебя врет ?
Как работает печка ? Достаточно ли гонит тепла ?
Купи тестер с датчиком температуры, приложи к только что заглушенному мотору, померяй температуру.
#31 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 October 2007 - 16:50
Буржуйка греет плохо... прошлую зиму на 22 отъездил, а сейчас уже на 26 врубаю...
если максимум включить и вентилятор на 3 - тепмература ОЖ заметно падает...
Беда прямо какая-то... может сам корпус термостата поменять?.... прям хз сплошной...
Датчик проверю может завтра... сомневаюсь что он так врет...
Или лопасти снять с вентилятора (шучу).
#32 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 October 2007 - 10:29
Сегодня закрыл радиатор на 3/4 картонкой. за 30 минут по пробкам температура поднялась примерно до 87*. Потом все поехали и ОЖ ниже 80 уже не падала... Но я так и не пойму почему греется так плохо? Ясно что все дело в термостате... Вот за какое время стрелка температуры на 40-ка градусов поднимается у кого? У меня минут 15 нужно для этого.
#33 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 10:42
когда-то тестил:
+1град на улице, ПРОГРЕВ до 40* - 4мин30, до 60* - 8мин, печка не работает (выключена)
#34 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 17 October 2007 - 12:38
У отца таже хрень.Решил заменить термос.Снял старый он был заклиненый.Поставил новый-нефига.Была 70,стала 80 и то в пробках.Едешь-60-70.У меня вознакла мысль на эту тему-А может он не прилегает клапанами к поверхности корпуса иза корозии корпуса.Все таки авто у нас старые-че туда лили некто не знает.Например мой знакомый в 124 льет Аляску,а масло-Лукоил.УБИЛ БЫ!!!!!!
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#35 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 October 2007 - 13:06
Так вот я про то же. Может не в термосе дело, а в посадочном месте и т.д.?
На выходных изучу этот вопрос... вскрою все и проверю (если получится)
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 15:13
дык а есть уверенность что показометр кажет точно? кулер радиатора включается или нет? на электромагнитнйо муфте все легко контролировать по ее включению, т.е. врубается она выше безымянной метки (100*)... а вот если виска то как тут просекешь...
#37 ОФФЛАЙН   LordAlien
LordAlien
  • Cообщений: 113
Отправлено 17 October 2007 - 15:15
На сколько я знаю у меня вязкомуфта... На холодную останавливается рукой... на горячую отрывает пальцы...
#38 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 15:17
тады омметр в зубы и замеряй что кажет ДТОЖ на мозги (у тя скорее всего датчик 2 рога) каждая из ножек относительно корпуса датчика и что в этот момент кажет приборка.
так же посмотри, нет ли отличия в показаниях приборки если щас засеч температуру, вырбуить мотор и сразу врубить зажигание.
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 October 2007 - 15:26
И это, вроде, косвенно говорит о том, что мотор прогревается нормально.
#40 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 15:34
не, на самом деле все не так..
у товарища шевролет блейзер и у него температура была 60, ну я смотрю а виска работает всегда... ну говорю и термос и виску я бы поменял... а потом вумный чел мне объяснил что виска работает то теплоты радиатора, т.е. если в радиаторе есть циркуляция теплой жидкости то он будет охлаждаться и этота теплота будет виску нагревать и она есс-но будет вращаться...
в общем чел обошеолся заметой только термостата...
