Не глушится дизельный двигатель.
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 02 March 2018 - 09:55
Да, на мой взгляд с ТНВД непорядок. И правильный подход начать с того, почему не глушится с рычага.
этот значит снимать сам ТНВД и нести в мастерскую.
Может всё же с вакуумной глушилки....  там делов то , трубочкой в себя воздух всосануть.....  и понятно - заглохнет или нет...
А уж потом в ТНВД лезть :).
#22 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 02 March 2018 - 10:50
снимать клапан глушилки пока на машине,на стоящем тнвд.а там видно будет
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 March 2018 - 19:10
ВООООТ ! именно об этом и речь
С лапки глушиться обязан .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   kotok.iv
kotok.iv
  • Cообщений: 13
Отправлено 03 March 2018 - 15:20
Всем привет! Добрался я наконец сегодня до своего 124 и вот все по порядку. Попробовал еще раз завести, убрал эту пружинку, завожу. Заводится где-то на 800-900 об. и плавно обороты падают  до 600 об и снова плавно растут до 800 и т.д. При этом рычажок так же плавно ходит вверх вниз. Пробую снять трубку и "втянуть в себя" ( при этом придерживаю рычажок чтобы не газовал) ничего не происходит. Поворачиваю ключ зажигания на "0", обороты выравниваются до холостых, и в таком положении в трубке создается вакуум (губами почувствовал). И по прежнему рычажком не глушится. Глушу, откручиваю клапан, снимаю и обнаруживаю что рычажок имеет люфт на втулке (ну или в чем он там вращается), довольно приличный и оттуда подтекает масло. Клапан не годен, я пробовал "втянуть из него" и "в него", сжимать и отпускать шток - ни в каком положении не держит. Заглянул в отверстие где был клапан, обнаружил что рычажок без клапана вообще ни с чем не связан. Рычажок на конце имеет кронштейн в виде полумесяца, одним концом которого он упирается в шток клапана, а вот другой под вопросом. Должен ли он с чем то соприкасаться? Может быть ось рычажка нужно повернуть на 180град ит.д.? У кого какие мысли?
#25 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 03 March 2018 - 15:36
Первая мысль - "лягушка" глушилка не рабочая. Что и требовалось доказать.
Вторая мысль - найти рабочую глушилку и поставить.
Третья мысль - вот тут такая тема была  :  http://www.oldmerin....howtopic=125893
и на вскидку тут : http://www.w201club....showtopic=30392
четвёртая мысль - если при исправной глушилки всё будет работать ( заводиться и выключаться с ключа) , а с рычажка " СТОП"  так и не будет глушиться, то забить на этот рычажок , даже снять его и спокойно ездить.
Ну или снимать ТНВД и в мастерскую.
Сообщение отредактировал Николай И: 03 March 2018 - 15:40
#26 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 03 March 2018 - 20:07
как всегда,ахинею всякую несете
похоже на неправильное подключение трубок.чем то смахивает на то что пробит бесспорно клапан глушилки,но при этом к нему напрямую из насоса вакуума через неправильно подключенные магистрали постоянно подается вакуум.тут много вариантов,не хочу пока гадать.поэтому с изменением частоты вращения двс и изменяется давление вакуума.тут все взаимосвязано.советую еще раз провести диагностику и описать полученные результаты.только сейчас попробуйте при  всех отключенных вакуумных трубках на тнвд.там должно быть 3 трубки(если у вас не акпп)вначале возможно сработали прогревочные обороты.вы полностью исключите таким образом влияние вакуума на тнвд.тоесть на глушилку,на клапан прогревочных и горный корректор.по поводу крепления штока глушилки,внутри тнвд куда он вставляется должно быть ушко с прорезью куда входит штифт штока.шток глушилки должен иметь на конце штифт где то 5мм расположенный под углом 90 гр.к штоку.что касаемо оси самого штока(который торчит из тнвд и куда прикручивается флажок),то многие имеют люфт и подтекают.это не хорошо но и не критично.это особых неприятностей кроме подтеков масла не должно доставлять.смотрите внутрь тнвд при снятой глушилке и при этом двигайте вверх-вних флажок глушилки.в процессе движения вы должны увидеть как внутри двигается тоже вверх -вниз искомое ушко куда нужно вставить штифт штока глушилки.проведите еще раз все тесты и сделайте анализ.а то пока неясно в чем проблема.счас как насбегаются теоретики,как насоветуют,то потом будете смеятся как дорого вам обошлась ваша глупость когда зазря снимете и занесете в ремонт насос.не спешите бросаться в крайности
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 03 March 2018 - 20:13
