Нет отсечки на холостых оборотах
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 10 March 2018 - 22:18
Сейчас у меня блок дросселя подключенный лежит
Кстати на блоке дросселя фишка одета если что
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 March 2018 - 22:20
ничего не понял
последнее сообщение
#23 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 11 March 2018 - 00:55
Я после того как мозги,проводку и дроссель поменял на обычные, блок t/llr не убирал, он подключен сейчас
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2018 - 10:29
ну он ни на что не влияет... ибо дросселем рулит теперь ЭБУ (если ты и проводку поменял)
#25 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 11 March 2018 - 11:32
Кидал на 20 пин питание с замка- отсечки нет
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2018 - 12:01
если кинул провод, дальше нужно смотреть правильно ли работает этот сигнал или нет. ну допустим когда паркинг то на 20 пине низкое напряжение, а когда драйв ставишь то 12В... это раз.
если отсечка не появилась, второе - смотреть кодировку ЭБУ, и там же если она автомат, то смотреть как комп видит этот сигнал, переключается ли P/N <-> drive при переводе селектора АКПП
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 March 2018 - 12:36
#27 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 11 March 2018 - 17:06
Машина с которой связку брал был ссанг енг на автомате. Я одного не могу понять: как напряжение будет меняться если сигнал взят с замка и где постоянно 12в питание при повороте ключа
#28 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 12 March 2018 - 04:17
Отсечка заработала, только поездив не много, поставил на P даю газу, а ее опять нет. Заглушил завел и снова появилась. Чудеса какие то
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2018 - 14:27
цепь простая:
Внутри ЭБУ: напряжение 12В через резистор высокого номинала (например 1000 Ом) идет на пин 20.
т.е. на пин 20 всегда есть напряг 12В (Слаботочка).
теперь смотрим цепь - от пин 20 оно идет на клему 50 замка, дальше через переключатель на АКПП( контакт замкнут когда паркинг и разомкнут когда включил передачу) и дальше идет на втягивающее стартера (это мощный потребитель, считай что это сопротивление малого номинала, пусть 0.5 Ом)...
теперь все просто - когда стоим на перкинге то малое сопротивление втягивающего просаживает напряг на пин 20 почти до нуля.
как только переводим в драйв - цепь разрывается и на пин 20 торчит 12В...
вот и вся правда...
PS: если рассматривать просто клемму 50 замка (без подключения ЭБУ), то в обычном состоянии там нет питания. оно там появляется только когда ключ попворачиваем на старт... а цепь о которой я написал выше - работает всегда, кроме пуска двигателя.
раз ты пишешь что отсечка не всегда срабатывает - надо смотреть что к чему... я думаю у тебя там немало вылезет косяков...
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 March 2018 - 14:28
#30 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 12 March 2018 - 19:50
А вообще есть ещё шанс починить мой старый ЭБУ бош который под круиз? Там на плате отвечающей за катушки умер транзистор который на 3 катушку
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 March 2018 - 20:18
Да, эти ЭБУ ремонтируют...
погугли, есть много контор кто этим занимается...
тут тоже была одна старая тема от мастера, но не знаю насколько она актуальна...
#32 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 13 March 2018 - 23:26
А если по теме то вопрос закрыт- протяжка и подключение провода от 20 пина ЭБУ на 50 контакт замка зажигания решила проблему с отсутствием отсечки на холостых оборотах. Огромное спасибо Misha190E. Всем счастья и больше таких мастеров!)
