питание датчика температуры
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2007 - 14:13
снял подключенный штекер с датчика начало колбасить. 2ой и одевал и снимал. эмоций ноль. хочу до конца разобраться.
давай введем обозначение - первый это на мозги, вот его если снять на работающем моторе то работа мотора изменится.
второй это на реле насоса = его при работе снимай, не снимай, никакой разницы в рабоет мотора не будет... он только при пуске влияет на что либо
#22 ОФФЛАЙН   benzik
benzik
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 October 2007 - 15:35
так заводится то хорошо без второго штекера-значит пусковая работает. раньше всегда даже горячая заводилась со второго-третьего раза а сейчас с первого. да и по схеме мозги читают инфу с датчика и подают импульс на реле. мож что ты ссылки давал это не мой вариант? а как проверить нужен этот провод или нет? на что он влияет?
w201/190e/2.0/4мкпп/1983гр.
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2007 - 15:39
вот ты упертый :)
когда штекера нет на TF, то скорее всего (предполагаю, точно не знаю), ПФ отрабатывает как при холоде... т.е. в этом случае холодный пуск не постадает, может пострадать только горячий (ведь не зря на горячем пусковая не работает) но опять же - машина не новая, хз как отрегулирована и ессно может быть так что на горячую ей топлива не хватает и включени пусковой только поможет пуску... но вот если форсы текут, а ты еще пусковой подливаешь, то заводить будешь долго :)
прозвони тестером, он должен звониться на ножку TF колодки реле насоса
#24 ОФФЛАЙН   benzik
benzik
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 October 2007 - 15:48
тоесть ничегот кроме пуска не изменится? ни расход ни еще что? на горячую заводится отлично. прозвонить попробую но думаю не зачем. лишь бы жрать литров 20 не начала. можно еще попробовать на горячую снять провод-должна лить как на холодную, правильно?
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2007 - 15:51
нет есс-но.
на 99% уверен что будет лить как на холодную
#26 ОФФЛАЙН   benzik
benzik
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 October 2007 - 15:55
#27 ОФФЛАЙН   benzik
benzik
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 October 2007 - 20:05
скинул провод на горячую-заглохла. значит все нормуль. второй провод действительно звонится на tf получается холодным пуском управляют не мозги а реле насоса.
спасибо за терпение (я пока не разберусь до конца-не отстану-натура такая) и за помощь. осталось только засечь скока жрать будет. очень доволен как авто едет.
