Турбировать не собираюсь. Другими словами если просто взять атмо мотор с атмо форсунками и поставить на него тнвд с турбо мотора то работать не будет? Толко чтото у всех работает. А в маем случаи нет. Даже холостова нету.
в вашем случае никто не уверен в здравии установленного агрегата и его деталей.а также не исключен человеческий фактор,косяк установки.если просто 100000 процентов уверены что угол впрыска и тнвд установили правильно,то следующий этап-форсунки.ибо могла грязь и еще что то попасть при монтаже или хранении мотора.они могут быть как с иcнозом,так и распылитель мог подклинить в случае попадания грязи.нужно убедиться что с ними все в порzдке.а заодно и проверить насколько они живые в плане износа.даже если проблема не в них,процедура недорогая и лишней будет.в будущем на этом сэкономите
браво!!! А они все таки атмосферные
а ты,будь добр-поясни!или опять будешь спригивать как с прокладкой?
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 11 April 2018 - 11:14
