Как это лечится ?
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 10 May 2018 - 21:07
Забыл как крыло снимать ))) Листу получается обязательно придётся снимать ?
да
откручиваются нижние винты ослабляются верхние и тянется за арку вверх, так чтобы азаор дверь/капот был ровный, особо если как на фото все линии ушли вниз.  но судя по тому, что капот торчит спереди крыла, а фара уже завалена и уперлась в решотку, крыло явно меньшего размера чем положено
там *дырок* не хватит пилять в крыле чтобы под тот зазор вывести  :mad2:
#22 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 10 May 2018 - 23:45
да на этих машинах петли часто уже просятспод замену.часто то капот на ходу открывается,то просто задранный вверх сильным порывом ветра гнет,то забудут что нибудь в подкапотном и грымают капотом...и уже часто попадаются просто разболтанные и разбитые по отверствиям осей в петлях.я тоже в свое врем проходил все эти этапы.убедитесь для начала что петли ровные,не разболтанные.по второму пункту-обязательно перед осмотром снимите пружину!в опущенном положении со стоящей пружиной люфта не ощущается.я с одной так часа 3 мудохался.уже ухватился за дрель чтобы рассверливать отверствия.а как снял пружину и открутил капот,так тут и выяснилось что петля имеет конский люфт и разбитая в хлам.если все в норме,то как ранее писали леземпод крыло пробуем опускать завесу до упора.если не помогло,или осталось чуть чуть,то можно чуть крылом поиграться.оно немного ходит во все стороны.отверствия креплений его болтов квадратные.
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 May 2018 - 17:05
поигратся не получится, тк автор судя по всему пошел снимать крыло, и высталять зазор со снтмы крылом.  усе, надоело
#24 ОФФЛАЙН   Ganzo
Ganzo
  • Cообщений: 374
    W124 , 102 982
Отправлено 11 May 2018 - 19:25
Пойду на выходных попробую подогнать крепление под крылом немного вних как говорили, три крепления на 13 ослабить и вниз, буду пробовать
W124 , 102 982, МКПП,  KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#25 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 12 May 2018 - 10:37
я круглым напильником пропилил петли, два отверстия.
