м103 не едет.помогите :)
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 12 May 2018 - 21:34
манометр!
для колёс
Велик  CUBE    :wub:
#22 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 May 2018 - 21:59
Промолчу,всё написали. :)
не молчи мы не жадные! :super:
по теме
все да не все!
85% проблем от жадности и наглости производителей топлива и продавцов!
Что же касается бака,то загрязненность сетки сливной в баке обязательно проявится особенно на малых кол-вах бензина в баке
чаще всего 10-15 литров в баке и машина тупо глохнет и встает,постоит заведется и опять по новой,потому как бензин не успевает циркулировать
Сеточка забивается от низу к верху,и если залить 30 литров и более например можно успешно ездить,пока все не забьется,но это не один день и не два!
если самотек не нарушен,то толку снимать бак нету,там ничего особенного не будет,если сетка пропускает то что должно остаться?
что касается дозаторов ,то забитость их возможна только при наличии в нем сеточных фильтров и магнитной ловушки,а если их нет,то забиваться нечему,он просто сквозная железка и вся гязь будет оседать на фильтрах форсунок и достаточно быстро забьет,
бывает засоряет щель в буксе,особенно в районе ХХ
Был случай,хватало промывки дозатора на 2 часа работы.,забивало сетки напрочь,хозяин "мамой клялся -бак промывал",сняли с насоса шланг самотека и в канистру 20 литров слилось нормально,последние 15 стекали все медленнее на протяжении 6 часов
в баке отстойник над сеткой на половину заполнен песком
есть ли у аффтара сетки в дозаторе или нет думать ему
в любом случае все диагностируется и легко проверяется
имхо!
Сообщение отредактировал davidson: 12 May 2018 - 22:03
#23 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 May 2018 - 00:22
Так ведет себя бензонасос.
#24 ОФФЛАЙН   Razail
Razail
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 May 2018 - 01:43
по теме
все да не все!
имхо!
ну спасибо.начну с чистки сетки бака.далее замена бензонасоса.промывка ффильтра дозатора и хх
#25 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 May 2018 - 02:06
начинать надо с правильной диагностики и проверки
#26 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 13 May 2018 - 07:55
Вот об этом и разговор.Можео конечно в КД мультиметр,но самое лучшее манометр.Первым делом пролить через насос.Есть где-то сколько должно за минуту прогнать бензина.Ну и далее по кругу.Диф.давление,налив с форсунками и без них.
#27 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 06 November 2018 - 00:48
Здравствуйте. Помогите проблема с Машиной, мастеров по Ке нету, проблема в следующем, заводится норм, при быстром нажатье на газ обороты развиваться максимум до 4 тысяч оборотов, при повторном нажатье набирает но как будто троит. 103 мотор 3.0
#28 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 November 2018 - 02:15
дымит?
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 November 2018 - 04:42
дымит?
Щас накрутит,задымит :-)
Поменять топливный фильтр и сеточку на входе в дозатор промой первым делом.
#30 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 06 November 2018 - 12:06
Уже дымит (((. До вчерашнего дня не дымело. Подскажите где эта сеточка установлена. А топливный фильтр кстати поменял, и первый рывок был уверенным.
#31 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 November 2018 - 12:13
магнитную ловушку промыть для начала
#32 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 06 November 2018 - 12:14
Это что ещё такое?
#33 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 06 November 2018 - 12:17
лучше обратитесь к профессионалам
#34 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 November 2018 - 12:37
Это что ещё такое?
#35 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 06 November 2018 - 12:58
. Я с вами на все 100% согласен. Но нету их у нас, я обратился с радостью.
Кстати с этого место у меня мокрый бензином.
#36 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 06 November 2018 - 16:50
Как промыть эту магнитную ловушку, только сняв её полностью?
#37 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 November 2018 - 17:34
Тебе фото кинули.
Не снимая дозатор,откручиваешь ЭГРД,откручиваешь трубку  подачи бензина,там кстати следующим идёт сеточка,откручиваешь тоже.Откручиваешь трубку ПФ,откручиваешь трубку с РСД(регулятор системного давления) Откручиваешь заглушку нижней камеры и впрыскиваешь во все отверстия карб.клинер.
Я предварительно на трубочку проматываю изоленту,для пущей важности и герметичности:-)
#38 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 06 November 2018 - 18:29
Тебе фото кинули.
Я извиняюсь за свою тупость, что такое "ПФ"? Заглушку верхней камеры не надо откручивать?
#39 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 November 2018 - 19:17
Смотри шапку,закреплённое.
А так,это разговор не о чём,извини.
Блин,блинский.
ПФ это пусковая форсунка.Открутишь от дозатора трубку что идёт на ПФ,это и будет верхняя камера.
#40 ОФФЛАЙН   rosik
rosik
  • Cообщений: 31
    w124 3.0 103
Отправлено 06 November 2018 - 21:07
Открыл, промыл но увы нет изминений.
