Рхх если двухконтактный ,то вроде не имеет значения какой провод куда.
Потенц
#21
Отправлено 24 July 2018 - 13:13
#22
Отправлено 24 July 2018 - 16:41
Понял, спасибо, сейчас продолжаем боевые действия с Джетроником, пока не получается его победить, как бэ работает, но на холостых поддымливает немного и 1000об держит холостые, также с просирами набирает обороты и больше 3500 не получается набрать
W124 , 102 982, МКПП, KE-jetronik снят, установлен вместо него K-Jetronik.
#23
Отправлено 24 July 2018 - 19:35
Такая хрень бывает из-за слабого системного давления.насос при смерти.
#24
Отправлено 24 July 2018 - 19:38
а может из-за топл. фильтра, потому как последний раз его ещё при гитлере меняли вроде ?
#25
Отправлено 24 July 2018 - 19:40
тогда тем более.поменять фильтр и проверить сколько качает насос.на форуме вся инфа есть.
#26
Отправлено 24 July 2018 - 20:08
Это может быть из за засранной сетки в баке и топл. фильтра или тут полюбому насос на выброс ? Фильтр то я уже заказал он едет, надо только сейчас понять как сетку доставать из бака.
Сообщение отредактировал Ganzo: 24 July 2018 - 20:08
#27
Отправлено 24 July 2018 - 21:59
Давление проверить надо и всё , и дальше смотреть искать . Среди нас нет экстрасенсов .... А методичный подход - ключ к верному диагнозу .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#28
Отправлено 25 July 2018 - 06:17
из за сетки тоже может быть, в последнне время часто наблюдаю подсос воздуха в топливную систему. сетка теряет пропускную способность. Сними наливы за минуту при полном нажатии лопаты, все будет ясно, если пойдет газировка, значт воздух сосет. Да и давления померь уже в конце концов, топчешься на одном месте...
#29
Отправлено 25 July 2018 - 20:18
Да я похоже уже нашёл причину, налив проверил, 190мл во всех 4х, а причина в форсунках, вместо мелкодисперсного облака много мелких струй , хоть и в разные стороны как положено, но всё равно на выброс, и давление не держат, вот и причина.
#30
Отправлено 26 July 2018 - 15:25
и какая это причина?)
190мл разве что расход будет
давления не держат -долгий запуск
обороты от этого выше не станут и т.д
Сообщение отредактировал davidson: 26 July 2018 - 15:27
#32
Отправлено 26 July 2018 - 15:41
в этом и причина того что обороты не набирает нормально, при резком нажатии на педаль, если мгновенного впрыска нет, а только струями вот и просиры при резком нажатии на газ
#33
Отправлено 26 July 2018 - 15:42
врядли
#34
Отправлено 26 July 2018 - 16:03
врядли
ну как это, при нажатии на газ, нужна большая порция воздуха и большая порция топлива + искра, воздух есть топлива еле ссыт туда вместо мощного впрыска под клапан, вот и просир, потом конечно он обороты довольно хорошо набирает, но вот этот момент открытия дрос.заслонки просирает немного, ну или зажигание, но это врятли с ним всё нормально вроде.
ВВ проводам месяц с покупки , свечи тоже максимум месяц стоят, бегунок хооший крышка трамблёра тоже хорошая.
#35
Отправлено 26 July 2018 - 16:24
тогда
1-проливай с форсунками полную нагрузку,должно быть меньше 190мл
2-имитируй резкий газ тыкая в тарелку но не более половины глубины,набери до 150мл должен быть кривой налив,неравномерный
Сообщение отредактировал davidson: 26 July 2018 - 16:24
#36
Отправлено 26 July 2018 - 20:44
тогда
Возможно, но зачем, что это даст, понять что форсунки на помойку дак я и так это знаю, дозатор то правильно наливает, равномерно, я вот думаю может причины в ЭГРД ?
#37
Отправлено 27 July 2018 - 06:22
Писали тут что из забитой сетки бензобака подсосы появились,бред.Мозг включаем,
#38
Отправлено 27 July 2018 - 16:49
Ну сам подумай.190 с убитыми формами,думаешь новые поставишь меньше лить будут
Максимум ровно на ХХ работать будет.Если ЭГРД не крутили,то грязный дозатор.
Дозатор чистый как у кота яйца, на днях разбирали чистили.
На дозаторе штангеном мерить то должно быть 6 мм от плоскости, это я про винт, правильно ?
Сообщение отредактировал Ganzo: 27 July 2018 - 16:50
#39
Отправлено 27 July 2018 - 17:47
Если дозатор чистый и налив 190 по каналам то...
Выставляем начальное положение плунжера.
Выставляем МАНОМЕТРОМ разницу между верхней и нижней камерой 0.4 кг/см2(диф.давление) И только манометром а не 6.6 мм на ЭГРД штангельциркулем.Далее меряем налив без форсунок и если надо регулируем винтами на пузе дозатора.
Так и только так!
Всё то что на глаз,на вес,на нюх,на размер,не сюда
#40
Отправлено 27 July 2018 - 18:13
Нет,0.6 мм если ты про начальное положение плунжера.
Так и только так!
здравствуйте, а если забит грязью топливный фильтр, проходимость будет плохая и насос будет греться или всё таки там есть клпан перепускной как на масляном фильтре, вообще может из-за грязи греться бензонасос , у меня тоже греется.
