не вижу обоснованных причин для несовместимости смолы и соляры. Неудачный чей-то опыт это частный случай. Не исключено что при зачистке поверхности было загрязнение риски. Сначала поверхность очищается-обезжиривается, а потом наносится риска и опять обезжиривается, если наоборот, то в риску набьется грязь, которую потом не удалить полностью, могут быть и другие факторы плохой адгезии.
топливный бак
#21
Отправлено 02 October 2018 - 00:29
#22
Отправлено 04 October 2018 - 23:59
Да проще заварить. Методов то полно - вода, пылесос, можно шланг с выхлопной трубы и завести двигатель, можно баллон с углекислоой пристроить - главное, чтобы воздух с парами вытеснить из бака.
Клеить оправданно если какой-то редкий бак и имеются обширные коррозионные повреждения.
Тогда после пескоструя вместо тока будет сито, которое можно попытаться заклеить.
Только я бы клеил каким полиуретановым герметиком - тот когда высохнет точно не боится солярки ,да и сам по себе липкий очень.
W123 240D - продан
#23
Отправлено 05 October 2018 - 09:48
штатный 70 литровый бак стоит здесь 1000 - 1500 руб. в сборе с датчиком и крышкой.
W124 300D АКПП
#24
Отправлено 26 November 2018 - 07:05
Пробил бак о камень. Замазал холодной сваркой. Не соврать, лет шесть-семь , полет нормальный был. Пока не заменил бак после аварии.
#25
Отправлено 26 November 2018 - 09:36
из личного опыта - бак заклеенный эпоксидной смолой (ессено и стеклоткань), если соблюсти технологию то проблем нет о слова совсем
#26
Отправлено 26 November 2018 - 19:38
На ВАЗ 09 пробил бак,зачистил замазал холодной сваркой двух компонентной,ездил так проблем не было,но там бенз,солярка х.з
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
