W202 111961 глохнет на ходу
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 22 November 2018 - 21:12
Ну а что делать. Зато раз заменил и забыл о нем. У меня на 210 в дороге здох б.н. в 1000км от дома, так в магазине купил от волги и домой доехал, плюс оттрудился он 3 года и потом тоже здох! Сейчас Бош думаю хватит на дольше, но что смущало в начале так как то шумноват он. По сравнению с родным.
Добрый вечер.
А почему на насосе w202 два входа, а на насосе w210 с мотором М111 - одного входа достаточно?
Сообщение отредактировал роман с180: 22 November 2018 - 21:13
Роман Е200
#22 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 22 November 2018 - 21:28
Себе на другую авту (С180) брал Pierburg за 35 000тг примерно 6 000 рэ ТьфуТьфу работает без бэ)
А кытайский ДжинЛиПу  у нас стоит в районе 2тыр...
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#23 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 November 2018 - 21:33
Там два выхода.
толстый вход . Тонкий возле клемника выход, на двигло, тонкий возле толстого выход на топл бак для уравнивания топлива. Там это все как то на давление в магистрали на двигло завязано, не вникал сильно.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 November 2018 - 21:38
#24 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 22 November 2018 - 21:45
Там два выхода.
https://www.drive2.r...98948572463664/
 Стрелку с левой стороны , вы различить сможете - на тех фотках, где изображен сам насос (фото № 6, 7, если считать от верха). Стрелка - это направление движение топлива.
То, что топливо из бака попадает сначала: на насос, потом на фильтр, а уже потом - на рампу - это очевидно. В мерседесах - все именно так.
Я все силился понять эту систему, но до конца так и не смог. Может при забитом фильтре, чтоб насос не перегрелся?
Но конструктивно, врят ли выходы могут распологатся с разных концов насоса, - насос центробежный, там внутри стоит турбина.
Сообщение отредактировал роман с180: 22 November 2018 - 22:35
Роман Е200
#25 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 22 November 2018 - 22:48
Тем не мение все именно так кая вам описал! Хотите верьте, хотите нет, у меня нет ни желания ни времени кого то в чемто переубеждать.
А стрелка возле клемника а это выход на топл фильтр и далее в рампу.
к стати у мерсов есть и фильтра с 4 штуцерами! В котором и регулятор давления топлива встроен да еще и абсорбер на него завязан. Как то так. А реализовать выход с ценробежника топл насоса насоса в сторону забора не сложно.
А сколько топливных фильтров у вас в w210? :) ответьте пожайлуста.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 November 2018 - 23:07
#26 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 22 November 2018 - 23:39
У меня на w210, мотор м111 - фильтр один, бензобак один - между спинкой задних пассажиров и багажным отделением, датчик топлива - один, обратка от рампы присутствует.
Сетка в баке и сетка в рампе - это не фильтра в полноценном смысле.
В силу простоты всей конструкции, проблем не возникает даже с уставшим бензонасосом. И да, как было указано выше, насос и фильтр подходят от Газели.
То что, на w210, моторе м112 обратка идет в бак  от фильтра - это я знаю, там в фильтре обратный клапан и цена его раза в три поболеее.
Но у нас вопрос про w202, хочется понять, чем руководствовались немецкие инженеры, когда проектировали топливную систему w202...
На фига такие сложности?
Я с Вами не спорю, я пытаюсь объединить знания и докопаться до истины....
Сообщение отредактировал роман с180: 23 November 2018 - 00:10
Роман Е200
#27 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 23 November 2018 - 13:41
Я думаю что в виду размеров цешки они решили таким образом увеличить багажник. Ну и для бака осталось только место под авто, а там гад кардан мешает.
Вот не помню в каком авто видел, так там с квозь бак труба проходит с отступом от низа сантима4 а в ней кардан.
#28 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 November 2018 - 20:22
Жесть
#29 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 23 November 2018 - 23:34
Подробное описание всей сути проблемы:
http://w202club.com/...hp?topic=6880.0
С инженерной точки зрения - хуже не придумать.
Сообщение отредактировал роман с180: 23 November 2018 - 23:35
Роман Е200
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 24 November 2018 - 08:45
Решить проблему "полубака (чтоб  постоянно не мене 45 литров было в баке)
Болезнь полубака  :slobber:  :redface:  :slobber:
#31 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 November 2018 - 18:47
Там обычно дело не в насосе а в трубочке которая баки соединяет. Если она замята, то так и будет. А насос если рабочее давление дает, его меняй не меняй.
VW Tiguan, 1.4, DSG
